Санузел.
Старый 24.05.2011, 05:17   #1
Artembond
Аватар для Artembond
Вы сказали Спасибо: 4,179
Поблагодарили 11,770 раз(а) в 5,402 сообщениях
Отправить сообщение для Artembond с помощью AIM
По умолчанию Санузел.
Не могу придумать как герметично состыковать стены санузла с полом.
Исходные данные. Грубо говоря дом каркасник (одна стена санузла из SIP панели, остальные, просто каркас деревянный. Пол - бетон. Хочется на пол утеплитель, поверх стяжку, может быть теплый пол, поверх пола - плитку. На стены тоже хочется плитку. Не понятно как состыковать стены с полом, чтобы вода попавшая на стену не уходила под утеплитель.
Artembond вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2011, 09:09   #2
Дмитруха
Аватар для Дмитруха
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 146 раз(а) в 132 сообщениях
Ответ в этой теме - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=9416
Дмитруха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2011, 09:32   #3
Artembond
Сообщение от Дмитруха Посмотреть сообщение
Нет. У меня получается так, что пол в ванной будет немного +- несколько миллиметров гулять.
Старый 24.05.2011, 20:19   #4
Shulz
Аватар для Shulz
Вы сказали Спасибо: 1,472
Поблагодарили 1,199 раз(а) в 555 сообщениях
Отправить сообщение для Shulz с помощью AIM
Возьмите "MIRA" 1. Грунтовка
2. Гидроизолясия (в пласмасовых ведерках примерно по 1-му л)
3. Специальная амирующая лента (сетка с каким то покрытием)
А дальше работайте по ихней инструкции там все подобно описано и нарисовано)
Сами же швы в плитке между полом и стеной только силиконом. Только нормальным ( МАРЕИ, SOUDAL)
Shulz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2011, 20:24   #5
Artembond
Сообщение от Shulz Посмотреть сообщение
У меня проблема в том, что стены, это деревянная конструкция, анкерами к фундаменту железобетонному привинчена. Пол, это стяжка лежащая на пенополистироле. Тоесть у меня стяжка, может в пределах несколько миллиметров смещаться относительно стен. Я не представляю какой силикон такое может выдержать. Может есть какой-то листовой материал, типа резины или полиэтилена армированного, который одной стороной можно к стене приклеить а другой стороной к стяжке.
Старый 24.05.2011, 21:06   #6
Барбариска
Аватар для Барбариска
Вы сказали Спасибо: 1,000
Поблагодарили 743 раз(а) в 386 сообщениях
Сообщение от Artembond Посмотреть сообщение
www.litokol.ua/index.php?id=257
www.litokol.ua/index.php?id=251
Барбариска вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Барбариска за это полезное сообщение:
Artembond (24.05.2011)
Старый 24.05.2011, 21:35   #7
Artembond
Сообщение от Барбариска Посмотреть сообщение
Первым, приклеить второе. Как я понял.
Старый 24.05.2011, 22:14   #8
Барбариска
Там есть техническое описание.
Продукт наносится плоской кистью, валиком, или гладким шпателем непосредственно на поверхность, предварительно обработанную PRIMER F. Рекомендуется наносить продукт в два перекрещенных слоя из расхода 1,3 кг/м2. Второй слой наносится на высохший первый (около 2 часов при Т=+23°С). Общая минимальная толщина двух слоёв должна быть не меньше 1 мм. Для обеспечения высокой герметичности и долговечности гидроизоляции угловые стыки стен, стыки «стена – пол», сливы и выпуски труб должны быть заделаны с помощью изоляционной ленты LITOBAND, имеющей в комплекте специальные детали и уголки (см. техническое описание).
Изоляционная лента LITOBAND укладывается во время нанесения между первым и вторым слоями гидроизоляции, таким образом полностью утапливаясь
Artembond (25.05.2011)
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +2.
