Пленочный теплый пол
Leek
Подскажите пожалуйста, как расчитать необходимую мощность теплого пола на 5 комнат из расчета общей площади пленки 100 квм, если максимальная мощность одного метра 110 вт. Говорят, что для нормального отопления зимой достаточно 30-50 Вт/мкв.
Мне интересно, по какому принципу работают приборы регулировки? Плавно мощность регулируют или по принципу утюга? Включился-выключился.
Спасибо.
Наверное 200-300 Вт для отопления
30-50 это комфортный подогрев + батареи
Регулировка вкл/выкл восновном
Очень рекомендую плавную ПИД регулировку
Если будет 300 ват на метр, а отапливаемая площадь помещния 20 м кв то получается 6 квт... Это уже сауна будет :) а не комната.
почитайте тут (ссылка устарела)
Средний расход электроэнергии ОСНОВНОГО ОБОГРЕВА составляет
30 вт\ч, температура пленки 33 гр., температура помещения 22
Средний расход электроэнергии ОСНОВНОГО ОБОГРЕВА составляет 30 вт\ч
Если я напишу, что моя пленка расходует 10 Вт/ч, купите у меня? :)
Беру 2 км нууу только чтоб при -15 за окном у меня +22 железно было:D:D:D:lol::beer:
Почем у вас пленка? Можете в личку сбросить расценки. Ниче смешного тут не вижу. Я имел ввиду, что 30 ват на метр расходуется а не на комнату. Насколько я понял в при пленочных полах комфортная температура в помещении может быть ниже на несколько градусов, чем при обычных батареях.
Кстати посчитал на калькуляторе, который любезно предоставил sanykrimea и получилось, что мощность отопления должна быть не менее 4.5 Квт. То есть если 100 кв метров отапливоемой площади, то по 45 вт на метр. Это насколько я понял в самое холодное время года.
.... 3 Квт на комнату 10 кв м как по мне так вполне достаточно. .....
Мне нравицца ход Ваших мыслей :)
