Полипропиленовая фибра
Старый 24.05.2011, 16:30   #1
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,149
Поблагодарили 13,109 раз(а) в 6,700 сообщениях
По умолчанию Полипропиленовая фибра
Полипропиленовая фибра для объемного армирования бетона и растворов.
Упаковка : полиэтиленовые пакеты по 0,9 кг.
Цена 1 упаковки :
1-19 упаковок = 49,89 грн
20 упаковок и более = 39,91 грн
Последний раз редактировалось apxitektop; 01.06.2011 в 17:57.
Propeller вне форума   Ответить с цитированием ВверхПоднять тему
Старый 24.05.2011, 22:36   #2
alexey_w140
Аватар для alexey_w140
Вы сказали Спасибо: 235
Поблагодарили 63 раз(а) в 56 сообщениях
для дисперсного армирования бетона и растворов.
Цена 1 упаковки :
1-100 упаковок = 49,50 грн
100-300 упаковок = 44 грн
300 и более = 36,18 грн
а какой расход на куб бетона? какая прочность?
alexey_w140 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2011, 23:01   #3
Propeller
Расход на куб бетона или раствора для стяжки 0,9 кг. Или одна упаковка.
Для штукатурных растворов рекомендуется 1,2 кг на куб раствора.
Полипропилен - он полипропилен.
Хар-ки фибры в мире почти не различаются.
Прочность на растяжение нашей 360 N/мм кв.
presli2 (03.10.2011)
Старый 25.05.2011, 09:33   #4
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 3,035
Поблагодарили 11,135 раз(а) в 4,485 сообщениях
Очень полезная вещь!
Рекомендую всем и сам постоянно применяю в работе.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
Propeller (25.05.2011), Юстас (16.08.2011)
Старый 25.05.2011, 10:22   #5
apxitektop
Moderator
Аватар для apxitektop
Вы сказали Спасибо: 1,868
Поблагодарили 5,867 раз(а) в 2,995 сообщениях
Smile
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Да еще и после снижения цены - вообще супер!)
apxitektop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо apxitektop за это полезное сообщение:
Старый 25.05.2011, 18:35   #6
Embongo
Вы сказали Спасибо: 145
Поблагодарили 85 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для Embongo с помощью AIM
Ремонтировали стяжку с использованием фибры в офисе, на креслах катаемся уже 4,5 года - недавно снимали в одном месте линолеум - стяжка как новенькая.
Отличная штука.
Embongo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Embongo за это полезное сообщение:
Старый 25.05.2011, 19:38   #7
alexey_w140
а можно как-то проще по прочности? в сравнении с арматурой или кладочной сеткой...
ее как просто в мешалку бросать? и в миксер тоже можно?
Старый 25.05.2011, 23:39   #8
Propeller
Сообщение от alexey_w140 Посмотреть сообщение
Прочность здесь играет роль, но не определяющую.
Роль играет кол-во. В 0,9 кг пакете 250 000 000 полипропиленовых волосинок. Они при перемешивании равномерно распределяются в теле бетона, стяжки, штукатурки и работают как микроанкера.
Работают в 3 измерениях.
Сравнивать с арматурой можно только стальную фибру или специальную пластиковую (она толще, длиннее и мощнее). Полипропиленовая её не заменит.
А вот сетку при армировании стяжек и штукатурок - запросто.
Фибра бросается жменьками в бето(растворо)номешалку или пакетами в миксер.
После "загрузки" смесь мешать минуты 4-5.
Старый 01.06.2011, 08:47   #9
alexey_w140
где купить? и еще добавку для бетона нужно гидро !
Старый 01.06.2011, 09:38   #10
sergey_dp
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
может ли эта штука заменить сетку при устройстве защитного слоя плит ЭППС на ceresit ct-85?
- спасибо
sergey_dp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2011, 10:12   #11
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,721
Поблагодарили 2,065 раз(а) в 1,017 сообщениях
Сообщение от sergey_dp Посмотреть сообщение
- спасибо
думаю нет, так как если Вы о той сетку, что набивают поверх ЭППС - то она для адгезии, а не для армирования....
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2011, 11:04   #12
sergey_dp
Сообщение от Darkdwarf Посмотреть сообщение
ну поверхность ЭППС изначально шероховатая, так что адгезия есть. и я думаю сетка, все-таки, для армирования - не представляю как она может обеспечить адгезию - она же просто вдавливается в клей (по технологии)?
Старый 01.06.2011, 11:05   #13
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,350
Поблагодарили 9,800 раз(а) в 4,234 сообщениях
какие рекомендуете штукатурки применять?
Старый 01.06.2011, 12:51   #14
Propeller
В Киеве : проспект Науки, 59.
тел. 527-9009
Там и добавки.
Старый 01.06.2011, 13:03   #15
Propeller
Все растворы (готовые сухие смеси) для шпаклевки ЭППС (к примеру, для подготовки под покраску) содержат фибру.
Сетка в основном применяется в местах стыковки материалов разной природы (бетон-кирпич, к примеру).
Просто слой раствора на ЭППС обычно до 5 мм, а адгезия полимерцемента к ЭППС перекрывает вес слоя раствора с лихвой.
Задача сетки - это удержать усадку раствора (паутинку). Ведь он тонкий и размазан по большой поверхности, поэтому вода из него уходит по-взрослому.
Вот сетка или фибра и выполняют функцию компенсатора внутренних (в рот их не кормить) напряжений.
Старый 01.06.2011, 13:06   #16
Propeller
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
Фибра - штука универсальная и может применяться для любых штукатурных растворов.
Её не рекомендуют применять только для половых нивелирмасс, бо она снижают их текучесть.
Старый 01.06.2011, 14:00   #17
Darkdwarf
понял, посыпал голову пеплом... э фиброй))))))))))))
Этот пользователь сказал Спасибо Darkdwarf за это полезное сообщение:
Propeller (01.06.2011)
Старый 01.06.2011, 16:44   #18
alexey_w140
а какая длина одной фибровой волосинки?
она реально заменит по прочности сварную сетку пусть самую тонкую ф3 100х100мм ?
Последний раз редактировалось apxitektop; 01.06.2011 в 18:04.
Старый 01.06.2011, 16:52   #19
Darkdwarf
длина порядка 20 мм, я себе лил пол в гараж с фиброй, бетон реально волосат стал... микротрешин не наблюдаю второй год, арматурную сетку не вязал, накидал какой то хрени от ящиков из нержавейки... типа стенки из прутка...
Старый 01.06.2011, 17:21   #20
Propeller
Наша 12 мм.
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +2.
Поднять тему
7грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе.
Тем самым вы получаете:
- Увеличение кол-ва просмотров
- Увеличение Ваших продаж
Отправьте SMS с кодом:
S165135
на номер 294
Выделить тему
25грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе и будет выделена жирным шрифтом и красным цветом.
- Привлечение внимания к Вашему сообщению
S165135
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 3 дня.
Другие способы оплаты: Поднять тему | Выделить тему
Акция! При оплате платежными картами Вы экономите до 50% средств.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн. Вартість SMS на номер 294 - 7,00 грн.
Служба підтримки: (056) 735-77-77.
