Партнер раздела: UDK
покрасить фасад ст16
Старый 24.05.2011, 19:26   #1
oleg82
Вы сказали Спасибо: 3
По умолчанию покрасить фасад ст16
подскажите посоветовали покрасить поштукатуреный фасад церазит ст16 с добавкой пигмента можна ли так
oleg82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 14:26   #2
ШуRik
Аватар для ШуRik
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 693 раз(а) в 265 сообщениях
Можно. Поищите на форуме фото. Выходит красиво, но нужно правильно кистью/щеткой работать, чтобы рисунок был равномерный.
ШуRik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 20:58   #3
Технолог
Аватар для Технолог
Вы сказали Спасибо: 68
Поблагодарили 706 раз(а) в 543 сообщениях
Вполне.
Вот только действительно там грамотно необходимо наносить слой!
Технолог вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 21:23   #4
Joe
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 84 раз(а) в 41 сообщениях
А что у этой грунтовки с паропроницаемостью? И может ли она заделать трещины на штукатурке?
Joe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2011, 08:21   #5
Альпинист
Вы сказали Спасибо: 15
Нарушение: Спам
Если не правильно наносить ---будет "классическая шуба" .
Альпинист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2011, 07:32   #6
nadegniy
Вы сказали Спасибо: 168
Поблагодарили 124 раз(а) в 86 сообщениях
Отправить сообщение для nadegniy с помощью AIM
Нарушение: Спам
Бред! Лучше используйте декоративную штукатурку!
nadegniy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2011, 14:46   #7
Vlad C-Max
Вы сказали Спасибо: 162
Поблагодарили 84 раз(а) в 40 сообщениях
Ниче не бред...
Я перед нанесением структурки тоже СТ-16 грунтовал...так он как краска...если наносить валиком...будет как структурка...и колеровать его можно...
Но...я все-таки структурку взял...и наношу...)
Vlad C-Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2011, 18:27   #8
nadegniy
Нарушение: Спам
Сообщение от Vlad C-Max Посмотреть сообщение
Ниче не бред...
Во-первых это дорого, колеровка СТ 16 в 4-5 раз дороже колеровки СТ 64, СТ 60, СТ 174, СТ 175 на килограмм материала.
Во-вторых глушите паропроницаемость стены
Старый 30.05.2011, 19:26   #9
Vlad C-Max
Сообщение от nadegniy Посмотреть сообщение
Т.е. Вы хотите сказать, что сделать стену штукатуркой...своими силами..не умея это делать - дешевле??????..)))
Или нужно отдать по 50 грн. квадрат..только за штукатурку..без материала...это дешевле????...
Я не знаю сколько стоит заколеровать СТ-16...но в итоге...это однозначно дешевле...даше если после СТ-16 нанести СТ-40..самому...в несколько раз...проверено....
По поводу паропроницаемости вообще молчу...т.к. это грунт...специально, который идет под декор.штукатурку....)))...так как же тогда штукатурка не глушит...а грунт под ней глушит..))))
Старый 30.05.2011, 23:38   #10
nadegniy
Нарушение: Спам
Лучше молчите, грунтовка СТ 16 наносится мазками, не рекомендуется толстым слоем, чтобы не создать плёнку.
Нанести декоративную штукатурку не составляет большой проблемы, нанести красиво СТ 16 не получится, в результате будет полная фигня.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nadegniy за это полезное сообщение:
oleg82 (31.05.2011), Vlad C-Max (31.05.2011)
Старый 31.05.2011, 12:37   #11
Vlad C-Max
Молчу..))..но попробовать можно..))))
Старый 31.05.2011, 21:11   #12
nadegniy
Нарушение: Спам
Мыши плакали, кричали от боли, но продолжали есть кактус!
Старый 01.06.2011, 12:47   #13
SON
Вы сказали Спасибо: 5,530
Поблагодарили 5,915 раз(а) в 3,857 сообщениях
Как Вы вовремя.
Как раз нахожусь на таком этапе. Планирую дек. камешковую штукатурку.
Может перед штукатуркой помазать обычной грунтовкой или вообще не мазать? И еще вопрос по покраске. Чем красить и чем колеровать, чтоб хотя-бы лет 7-8 краска не выгорала. Рекомендации производителей эт конечно хорошо, но практический опыт-эт совсем другое.
Заранее спасибо.
Старый 01.06.2011, 16:11   #14
PROFITEC
Moderator
Аватар для PROFITEC
Вы сказали Спасибо: 1,182
Поблагодарили 3,192 раз(а) в 1,172 сообщениях
Не пойму прикола с СТ-16? Зачем адгезионной, контактной грунтовкой красить фасады, если есть огромное количество декоративных фасадных материалов всевозможных декоративных красок и штукатурок??
PROFITEC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2011, 16:42   #15
Vlad C-Max
ТС просто задал вопрос..можно или нет..))...
Я его наносил перед нанесением стуктурной краски на фасад...правильно???..мне так мастера сказали...да и действительно...он полностью залил все микропоры мелкие неровности на штукатурке и краска лягла ровненько....и основу он дал светлую...т.к. краска у меня тоже светлая...)
Старый 02.06.2011, 11:14   #16
PROFITEC
Moderator
Аватар для PROFITEC
Использовать контактные грунтовки перед нанесение декоративных красок и штукатурок, это правильно.... Но использовать СТ-16 в виде декоративного слоя не вижу в этом никакой логики и мало того это технически не правильно. Наносить на фасад и оставлять на время СТ-16 или любой контактный грунт можно в том случае, если вы хотите законсервировать объект на несколько максимум лет, при условии дальнейшего нанесения декоративного слоя на эту грунтовку, который будет нести в себе все эксплуатационные и атмосферостойкие характеристики полноценного фасадного материала.
Возможность тонирования в цвет СТ-16 и любых контактных грунтовок предназначено для того, чтобы при нанесении "цветного" декоративного слоя, как к примеру штукатурок "короед" не были заметны борозды в штукатурке, которые имеют белый цвет от грунтовки.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо PROFITEC за это полезное сообщение:
Homosapiens (04.06.2011), Vlad C-Max (02.06.2011)
Старый 02.06.2011, 22:15   #17
Urs
Аватар для Urs
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 308 раз(а) в 211 сообщениях
Сообщение от PROFITEK ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР Посмотреть сообщение
Антон, поддерживаю.
Если уж погрунтовали грунтом с кварцевым песком, то лучше докупить хорошую структурную краску (гривен по 9 - 10 за кг уже в колоре будет) и сделать один раз, надолго и красиво.
Urs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2011, 17:30   #18
Потрошитель
Вы сказали Спасибо: 18,400
Поблагодарили 11,723 раз(а) в 2,373 сообщениях
Отправить сообщение для Потрошитель с помощью AIM
Прикол в цене. СТ16 можно взять за 125грн/10л и заколеровать за 20-40 грн.(как обычную акриловую краску). Итого до 165грн за 10л(14 кг). Вы предлагаете брать структурную краску за 14х9-10грн=до 1400 грн за ту же емкость. При этом расход структурки гораздо выше, чем обычной краски - т.е. разница в цене на банке=существенная разница на площади, скажем, 200 квадратов.
Неспециалист отличий после нанесения двух красок не найдет.
Потрошитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2011, 17:39   #19
lavilong
Аватар для lavilong
Вы сказали Спасибо: 1,401
Поблагодарили 2,520 раз(а) в 1,338 сообщениях
себе сделал так - ст-35 белая, она конечно не такая аркая, как например ст 160..
но зато если вдруг при усадке будут микротрещинки, я всегда могу (и буду со временем) покрасить фасад ст 16 с добавлением титановых белил....
lavilong вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2011, 20:31   #20
nadegniy
Нарушение: Спам
Как Вы вовремя.
Заранее спасибо.
У декоративной штукатурки поверхность в разы больше, чем у шпаклёвки и краски, декоративная штукатурка в разы долговечнее, обладает более высокой трещеностойкостью, стойкостиью к истиранию. Мне больше нравится короед на плоскости и камешковая на декоративных элементах, по системе утепления на ПСБ-С это СТ 64 и СТ 60, по минвате, по неутеплённому я фасаду это СТ 175 и СТ 174 соответственно.
oleg82 (06.06.2011), SON (03.06.2011)
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +2.
