Партнер раздела: Каминин
диаметр дымохода
Старый 25.05.2011, 11:10   #1
Walduk!
Аватар для Walduk!
Вы сказали Спасибо: 2,463
Поблагодарили 3,047 раз(а) в 809 сообщениях
По умолчанию диаметр дымохода
Сейчас идут работы по сооружению крыши, соответственно делаем дымоходы, дымоходы гильзуються нержавеющей трубой, от котла дымоход уже сделали там диаметр определили по диаметру котла (хорошо что котел уже куплен). Вопрос собственно в чем: трубу от камина гизьзовать каким диаметром? Камин будет строиться в следующем году, но трубу нужно вывести сейчас. Какой будет камин чугуный или открытый еще не определился, соответственно не знаю ни размеров портала ни высоты ничего. Хотелось бы сделать камин нормальных размеров с шириной около 80см правда не в курсе делают ли такие порталы в небольших комнатах (22 квадрата высота потолков 2,9м). Может быть специалисты посоветуют на сегодняшний день гильзовать трубой в 160/180/200 мм?? И если я сделаю трубу в 200 мм а камин прийдется делать небольшим будут ли проблемы с тягой с задуваниеи итд?? Буду очень благодарен за дельные советы!!!!
Walduk! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2011, 19:48   #2
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
делается или квадратная труба 250 * 250 или круглая 200 мм . гильзовать можно, но сильно ли нужно .... . Обычно трубу ложат со второго этажа оставляя дырку в потолке .
труба такого диаметра позволит подключить открытый камин вплоть до 80ки .
Старый 25.05.2011, 20:51   #3
sergio
Вы сказали Спасибо: 2,877
Поблагодарили 1,977 раз(а) в 818 сообщениях
Отправить сообщение для sergio с помощью AIM
У меня дымоход 14х26. Хватит ли его для камина с порталом 50х78? Читал форумы, пишут , что для такого размера портала маловато. Или все же размер дымохода больше зависит от количества дров сжигаемых в камине, а не от размера портала?Камин хочется побольше , размер комнаты 34 м .кв.
sergio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2011, 20:54   #4
alyak
Нарушение: Бан
Сообщение от sergio Посмотреть сообщение
если вы закладываете 250*250 - обычно это гарантирует хорошую тягу , дает возможность поставить любую топку разумных размеров .
В вашем случае нужно считать , есть формулы для этого .
В случае если не хватает есть еще вариант поставить закрытую топку ( чугунину ) у них меньше требования к дымоходу .
Этот пользователь сказал Спасибо alyak за это полезное сообщение:
sergio (25.05.2011)
Старый 25.05.2011, 21:12   #5
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Вы сказали Спасибо: 109
Поблагодарили 1,237 раз(а) в 730 сообщениях
Отправить сообщение для usanin_n с помощью AIM
Вашего дымохода хватит для открытой топки 70х 58 см. Побольше не получится. Квадратура комнаты позволяет, а сечение дымохода - нет
usanin_n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо usanin_n за это полезное сообщение:
sergio (25.05.2011)
Старый 25.05.2011, 22:19   #6
sergio
Есть возможность метра полтора дымохода при выходе из камина сделать 25х25 а потом врубится в меньший дымоход.14х26. В большом дымоходе , газы остынут, давление упадет и тогда наверное хватит меньшего размера.
Старый 25.05.2011, 23:41   #7
alyak
Нарушение: Бан
все эти эксперементы могут закончиться тем что камин ваш будет дорогой мебелью . в камине важно НАДЕЖНОСТЬ .
Старый 26.05.2011, 12:09   #8
Walduk!
Аватар для Walduk!
У меня вопрос немного с другой стороны был, трубу я сейчас могу поставить 200мм но если когда прийдет время строить камин мастер мне скажет что для такой квадратуры (22 метра) большой камин делать нельзя, а дымоход уже прогизьзованый для большого камина то будет ли не очень большой камин нормально работать с трубой 200мм. Или подскажите можна ли для такой небольшой комнаты делать открытый или закрытый камин с широной портала порядка 80 см. Зарание большое спасибо за ответ!
Старый 26.05.2011, 12:20   #9
Walduk!
Аватар для Walduk!
Еще вопрос: а что для камина не сильно нужно гизьзовать?? А какже конденсат? который так разрушает кладку.
Старый 26.05.2011, 12:51   #10
менеджерСофия
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 39 раз(а) в 33 сообщениях
Нарушение: Спам
Thumbs up
Сообщение от Walduk! Посмотреть сообщение
У дымохода из кирпича небольшой срок службы и плохая защищенность швов кирпичной кладки. Для камина обязательно нужно, чтобы кладка огнеупорного кирпича была на шамотном растворе или нужно гильзовать кирпичную шахту.
Выбирайте!
менеджерСофия вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 13:10   #11
alyak
Нарушение: Бан
Сообщение от менеджерСофия Посмотреть сообщение
Выбирайте!
Опять 333 .....
нержавейка раньше прогорит чем кирпич испортиться . Я конечно понимаю что вам нужно ее продать ....
кладку делают из ОБЫЧНОГО кирпича , на 1м этаже - на специальной смеси ( вариантов много ) , на втором уже допустим цементно-песчаный с добавлением глины. Понятно что ложить нужно аккуратно , а не тяпляп .
если уже ложить нержавейку то уже дорогую , дешевая - до первого возгорания сажи .
Так делали столетиями пока не появились продавцы нержавейки . Я вам секрет открою - нержавейка - это фуфло , есть еще более дорогие "таблетки" , просто их продавцов на форуме нет . тут пока договорились только за специальный импортный кирпич по евро штука на печку , иначе - все пропало .
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alyak за это полезное сообщение:
SON (26.05.2011), vegan (13.12.2015)
Старый 26.05.2011, 13:42   #12
менеджерСофия
Нарушение: Спам
Thumbs up
Добрый день,
alyak!!!
как давно не спорили!
А гильзовать или нет, такая тема уже была:
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=21196
P.S. по поводу разрушения кирпичного дымохода, можно посмотреть фото
Старый 26.05.2011, 14:28   #13
Walduk!
Аватар для Walduk!
Не сорьтесь)) для себя решил что наверное гильзовать стоило б, единственное что Вы не ответили на вопрос по соотношению диаметра и размеров портала, см выше вопрос как раз перед тем стоит гильзовать или нет)))
Старый 26.05.2011, 14:29   #14
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 523 раз(а) в 327 сообщениях
Отправить сообщение для ОИК-4 с помощью AIM
Это фото о том,как разрушается дымоход снаружи,от атмосферных осадков.Гильзовать дымоход для камина нет необходимости т.к температура газов высокая, конденсат образуется исключительно в отопителях с низкой температурой горения в топке.Пока в трубе газы поднимутся,то остывают до точки росы.Остальное, нормальный манагерский развод типа " купите 10-ю крышку для унитаза".
А вопрошающему надо не метаться, а определить для себя,что ставит,камин либо вставку и сразу получите совет на 100%.
ОИК-4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ОИК-4 за это полезное сообщение:
AndyAntonov (26.05.2011)
Старый 26.05.2011, 16:25   #15
SON
Вы сказали Спасибо: 5,534
Поблагодарили 5,923 раз(а) в 3,863 сообщениях
Почитайте www.ventkanal.ru/dh.html
Старый 26.05.2011, 19:05   #16
sergio
Не ошибается тот кто ничего не делает. У меня дымоход не проходит и по другой норме. Должно быть от плоскости горения до верха дымохода не менее 5 м, а у мена где-то 3.8-4 м. Вообще то дымоход идет из подвала и предназначен для ТТ котла.Уже позже я решил врубить туда камин на мансарде.
Старый 26.05.2011, 20:37   #17
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Высота 3,8-4 роли особой не играет в нормативах. Делается сечение больше и все работает
Старый 26.05.2011, 20:51   #18
alyak
Нарушение: Бан
прекрасное фото . Но что на нем изображено ? Судя по всему выход блоков неких каналов , это могут быть вентиляционные , газового котла или камина . Я бы применил бы слово - вы соврали , но примею другое - умышленно ввели в заблуждение . Диаметр дымохода если он есть в этом блоке - макс 130 мм , что в теории может быть камином , но на практике врядли . Судя по разрушениям - это газовый котел . И заметим - разрушения идут в наружной части , не создающая проблеме функционирования оборудования , и эта наружная часть на стыке холодного и теплого , и решение может быть вообще очень простым - положить оголовок из клинкера . Или сделать все правильно - подключить котел таки с нержавейкой , у дымоходов для котла еще и слив конденсата должен быть .
Для того чтоб ваши слова стали объективными искать подобные страшилки не нужно . Достаточно выйти на поселок и рассмотреть несколько десятков домов . Не обнаружив - успокоиться .
Старый 26.05.2011, 21:35   #19
LM
Модератор форума
Вы сказали Спасибо: 7,541
Поблагодарили 28,797 раз(а) в 7,679 сообщениях
А вообще-то, как раньше печки делали? Ну, когда еще про нержавейку не знали ?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо LM за это полезное сообщение:
sergio (26.05.2011)
Старый 26.05.2011, 22:00   #20
Stan78
Вы сказали Спасибо: 242
Поблагодарили 48 раз(а) в 43 сообщениях
Подскажите: планирую на первом этаже двухэтажного дома камин с чугунным вкладышем. По моделям ещё не примерялись - но думаю киловатт на 10-12. Топиться, думаю, будет раз в две-три недели, может немного чаще. Дымоход из чего и какого диаметра лучше сделать и примерно сколько он прослужит?
Stan78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +2.
