Партнер раздела: www.mafiya.com.ua
Посоветуйте, как лучше сделать.
Старый 25.05.2011, 15:02   #1
Artemio
Вы сказали Спасибо: 10
По умолчанию Посоветуйте, как лучше сделать.
Делаем мансандру + нужно обновить внешний вид дома (утеплить первый этаж).
Поменяли фронтон, получилось грубо: при демонтаже покорежили фасад - см. прикр. файл.
Посоветуйте как дальше быть:
  • чем лучше исправить неровности?
  • чем лучше оформить-закончить фронтон (бюджетный вариант)?
  • чем лучше утеплить?
Спасибо!
Artemio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 11:02   #2
Sharade
Аватар для Sharade
Вы сказали Спасибо: 398
Поблагодарили 563 раз(а) в 228 сообщениях
Сообщение от Artemio Посмотреть сообщение
Спасибо!
Здравствуйте!
Я - не советчик. Но удивляюсь, почему Вам не отвечают эксперты...
Может, Вам переместить эту тему в профильный раздел?
Sharade вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Sharade за это полезное сообщение:
Artemio (27.05.2011)
Старый 26.05.2011, 16:35   #3
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,632 раз(а) в 1,360 сообщениях
Я бы срубил (срезал) этот выступ (кантик, или как там его правильно?) и утеплил стену вместе с фронтоном в одном уровне пенопластом.
П.С. там у вас какая то не хорошая трещина над окном.
Этот пользователь сказал Спасибо AНДРЮША за это полезное сообщение:
Старый 27.05.2011, 10:19   #4
Evgeniyl
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 46 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для Evgeniyl с помощью AIM
Я думаю, стоит убрать выступ из кирпича, при чём он уже на половину сбитый. Если вы будете утеплять только мансарду, то у вас получится выступ по сравнению с основной стеной дома, так что хороший совет от Андрюши утеплить всю стену, а лучше дом.Бюджетный вариант, думаю пенопластом сантиметров 5, можно больше, сетка, штукатурка и покраска.
Кроме этого у вас трещина над окном слева, сделайте на ней маяки, чтобы проверить не расходится ли она ещё больше. Если заштукатурите как есть, то от этой трещины может треснуть не только штукатурка, но и пеноблок на фронтоне. У нас в селе половина домов как ваш один в один, из них у половины такие же трещины, так что лучше займитесь этим вопросом, а уж потом штукатуркой.
Evgeniyl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Evgeniyl за это полезное сообщение:
Старый 27.05.2011, 14:25   #5
Artemio
Спасибо за советы!
Трещина меня тоже смущает, и даже очень. Есть трещина в фундаменте, я ее маяковал осенью - не растет. Проблема в отливах - они все время были паршивые: некому было за ними смотреть.
Второй этаж неплохо утеплен изнутри. Его наверное стоит просто поштукатурить или сайдингом заделать.
Фронтон (пеноблок) стоит на свежем армопоясе, правда армопояс не по периметру, а только под фронтоном.
Выступ действительно нужно срезать...
Старый 27.05.2011, 14:42   #6
Artemio
да, спасибо
начал уже здесь
вот если б можно было тему в другой раздел просто перенести...
создавать новую уже неохота )
Текущее время: 22:31. Часовой пояс GMT +2.
