Партнер раздела: vilpe
Кондиционеры с ионизатором воздуха ?
Старый 25.05.2011, 21:31   #1
Yuro_
Вы сказали Спасибо: 8
По умолчанию Кондиционеры с ионизатором воздуха ?
Кто может сказать насколько эфективно ионизирует воздух? Или это понт производителей, дабы увеличить объемы продаж.
Yuro_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2011, 23:59   #2
Maestro Kiev
Аватар для Maestro Kiev
Вы сказали Спасибо: 256
Поблагодарили 514 раз(а) в 360 сообщениях
Отправить сообщение для Maestro Kiev с помощью AIM
Сообщение от Yuro_ Посмотреть сообщение
Конечно - нормальный ионизатор потребляет от 3кВт, да - это манагерский ход
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 08:23   #3
Yuro_
Ну не знаю, пример ионизатора воздуха - люстра Чижевского, где много електродов и разница потенциалов тысячи вольт. А что в кондицыонере, два нещасных електрода, что они могут ионизировать?
Я всетаки убежден, толку с него никакого.
Старый 26.05.2011, 09:06   #4
airservis
Аватар для airservis
Вы сказали Спасибо: 869
Поблагодарили 1,583 раз(а) в 918 сообщениях
Это примерно как подсос свежего воздуха в настеннике.
airservis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2011, 12:17   #5
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,206
Поблагодарили 9,411 раз(а) в 4,052 сообщениях
Сообщение от Maestro Kiev Посмотреть сообщение
и что они там делают эти 3кВт ???? этож озона можно выработать на целый микрорайон.
Старый 05.06.2011, 22:22   #6
olkogr
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 43 раз(а) в 36 сообщениях
Отправить сообщение для olkogr с помощью ICQ
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
Это точно, люстра Чижевского потребляет несколько Вт. Для ионизации мощности много не нужно, но правильные электроды и их количество нужно, так как при малом количестве электродов не получим много озона а при попытке увеличить их производительность можно еще и окислы азота получить (хотя их делают все ионизаторы в небольших количествах)
У меня есть ионизатор для холодильника, вообще на батарейках, батарей
хватает на 1-2 месяца, ионизирует отлично, никаких запахов и аж чувствуется запах озона при открытии холодильника.
olkogr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2011, 22:33   #7
Maestro Kiev
Давно читал, что наукой полностью не доказан вред и полезность ионизации для каждого определенного человека.
Это выражено в медицинских экспериментах. Так ионизировали воздух в различных двух палатах положительными и отрицательными ионами и результат в больнице был одинаков для больных. Помогло добиться более высоких результатов перемещение персоналом больных из различных палат с плюсовой и минусовой ионизацией. Кому становилось хуже, то переносили в другую палату. Вывод состоял, что ионизация влияет индивидуально на каждого человека и не всегда положительно, но в целом благоприятна.
При этом, в целях точности эксперимента была третья палата больных, где просто полностью открывали часто и регулярно окна для проветривания - нейтральные условия, без влияния соседних палат с ионизацией.
Дак вот, где открывали окна для проветривания, кол-во поправившихся больных значительно увеличилось в разы.
Старый 30.11.2013, 15:28   #8
STM
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 35 раз(а) в 28 сообщениях
Отправить сообщение для STM с помощью ICQ
Ионизатор в кондиционере, как и всякие "модные" фильтры - маркетинговые приемы для повышения цен или привлекательности на модель.
STM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2013, 10:13   #9
test3210
Аватар для test3210
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 181 раз(а) в 129 сообщениях
Дома есть и ионизатор отдельный и пара кондишек панасоник с ионизатором, так что могу сравнивать
Запаха озона кондиционер у меня не дает, судя по цвету индикатора озонации ионизация отключается до того как я начинаю чувствовать озон носом. Эффект есть, пыль в воздухе не летает, значит заряд в воздухе есть. Бытовой ионизатор в себе имеет порядка 20 разрядников, но циркуляция только за счет ионного ветра, разницы между только ветром и ветер + включенный вентилятор практически нет, кроме шума, потому вентилятором не пользуюсь. Запах озона появляется минут через 5. Мой вывод час работы озонатора кондиционера (1 разрядник ) это 2-3 минуты работы бытового озонатора. Далее, в режиме автомата озонатор работает примерно 3 минуты и пауза в 15 минут, так что по мощности он раза в 2-3 выше чем кондишка, только и всего.
Далее , кондишка пропускает через себя гораздо больший объем воздуха (работает озонация работает и вентилятор) а значит воздух более перемешан и равномернее озонирован, пусть и меньше концентрация, мое личное мнение кондишка озонирует лучше.
test3210 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо test3210 за это полезное сообщение:
Старый 02.12.2013, 20:12   #10
dneprstab
Аватар для dneprstab
Вы сказали Спасибо: 160
Поблагодарили 1,501 раз(а) в 1,006 сообщениях
Сообщение от test3210 Посмотреть сообщение
Может стоит добавлять ИМХО.
Посмотрите фильтр воздуха Daikin - сравните обьем воздуха
dneprstab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2013, 20:32   #11
test3210
Аватар для test3210
Сообщение от dneprstab Посмотреть сообщение
Да я русским по белому написал что
, IMHO это сокращение на английском только , писал как пользователь нескольких разных устройств
А при большом воздухообмене по шуму и качеству ионизации параметры сопоставимы, разве что в первом случае это фильтр тонкой очистки в другом грубый фильтр + теплообменник , ну и раз просите имхо (имею мнение хрен оспоришь )
Старый 02.12.2013, 21:11   #12
dneprstab
Может вы озвучьте устройства что сравнивали.
Тогда ваши наблюдения будут иметь ценность.А так у меня есть кондер и у меня есть фильтр...
А то фильтр окажется какой нить пукалкой.Я же толкую про Daikin 707.
Старый 02.12.2013, 22:09   #13
test3210
Аватар для test3210
ок, сравнивал с bt.rozetka.com.ua/17391/p17391/ и кондиционер tehnotrade.com.ua/condicioner...cu_e9nkdw.html давно снят уже с производства
Вопрос конкретно про Daikin был поднят вами, до этого ни слова про конкретную модель ионизатора не шла, шло обсуждение целесообразности самой функции в кондиционере или просто кондиционер + ваш Daikin, да и на момент покупки очистителей в таком кол-ве не было на рынке
PS жаль нельзя фото разрядников с даклина глянуть, возможно там тоже как у меня пара игл и кольцо
Последний раз редактировалось test3210; 02.12.2013 в 22:18. Причина: добавил зы
Старый 08.12.2013, 12:46   #14
kirilyk1975
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
Ионизатор и озонатор это разные вещи.И все эти трюки с ионизаторами,плазмами,супер фильтрами и притоком свежего воздуха полнейший бред.
Особенно далго смеялся при разборке кондиционера Gree с притоком свежего воздуха-состоящего из маленького компрессора и трубы для притока свежего воздуха,типа капельницы,при таком сечении воздуховода пару кубов воздуха возможно и попадёт в помещение,но толку от них никакого-открыв окно на одну минуту результат на порядок выше.
А после запуска кондиционеров Daikin Ururu Sarara c притоком свежего воздуха около 40м3 через трубу 25мм.,на самой высокой скорости ощущение взлёта реактивного самолёта(очень громко),на самой же низкой скорости не лучше(где-то 40дБ) и это кондиционер дороже 2000$.
Системы кондиционирования и вентиляции (097)159-55-55 www.klima.vn.ua
kirilyk1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2013, 14:19   #15
test3210
Аватар для test3210
Сообщение от kirilyk1975 Посмотреть сообщение
ионизатор воздуха не вырабатывают озон, он вырабатывает отрицательные заряженные частицы аэроионы. А они в свою очередь, пролетая через кислородсодержащую среду, кратковременно превращают молекулы кислорода в молекулы озона. Поэтому мы и чувствуем запах озона. Таким образом, в результате работы ионизатора вырабатывается озон в небольших концентрациях
В отличие от ионизатора, озонатор – медицинское средство.
Озонаторы отличаются тем, что они изначально заточены под то, чтобы на выходе вылетали молекулы озона.
Справедливости ради стоит заметить что озонаторы помещений не продаются свободно, так как озон хоть и является крайне нестабильным но в то же время достаточно токсичен в больших концентрациях
по сути ионизатор это маломощный озонатор, так что разница не столь велика, а принцип работы одинаков.
Старый 11.11.2015, 10:15   #16
Слободарий
Вы сказали Спасибо: 899
Поблагодарили 913 раз(а) в 477 сообщениях
А зачем в кондиционерах ионизатор?
Что именно и как он должен делать?
Точнее, что и как должны делать полученные ионы и озон?
У меня Мицубиши. Запах озона чувствуется.
Смущает, что производители лазерных принтеров часто гордо заявляют, что их принтеры не выделяют озона и лепят яркие хвастливые стикеры об этом.
Может они что-то знают?
Слободарий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +2.
