Как выровнять пол?
Старый 26.05.2011, 09:12   #1
фи@лка
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 19 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для фи@лка с помощью AIM
По умолчанию Как выровнять пол?
Имеется проблема следующего характера. В жилых комнатах пол в центре выше,чем по углам. Доска половая в нормальном состоянии, не скрипит,не прогинается, сверху окрашенные листы ДВП. Полностью все снимать не хотелось бы. Существуют ли какие-то смеси для выравнивания по дереву? Сверху планировали постелить линолеум или ламинат.
фи@лка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 13:09   #2
leshko
Аватар для leshko
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 67 раз(а) в 61 сообщениях
Отправить сообщение для leshko с помощью AIM
лутше снять ДВП и нормально зделать стяжку. Дерево будет тянуть себе влагу от бетона.
leshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 17:14   #3
фи@лка
ДВП сняли пока в одной комнате,под ним опилки, на комнату около 12 кв.м целый мешок получился, нужно теперь померять уровнем, на вскидку после уборки всего настеленного,пол практически ровный стал
Старый 26.05.2011, 18:04   #4
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,975 раз(а) в 1,338 сообщениях
Сообщение от фи@лка Посмотреть сообщение
Есть такой материал Fiberplan
Старый 26.05.2011, 21:08   #5
фи@лка
Хорошая вещь, судя по описанию....но цена...почти 400 грн мешок, будем чего-то еще думать
Старый 27.05.2011, 06:55   #6
SV73
Вы сказали Спасибо: 85
Поблагодарили 129 раз(а) в 90 сообщениях
Отправить сообщение для SV73 с помощью AIM
Так тогда пошлифуйте доску и покройте лаком-маслом, зачем всякую гадость в дом тащить (я про ламинат-линолеум).
SV73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SV73 за это полезное сообщение:
мастерок (27.05.2011), фи@лка (27.05.2011)
Старый 15.06.2011, 20:13   #7
фи@лка
Вопрос все еще актуален. В одной комнате все промеряли двухметровым уровнем- все просто чудно, а вот в зале углы от центра ниже на 5-7 см. Один человечек советует выровнять песком, сверху ОСП
Какие еще варианты кроме как снять доску и залить стяжку
Старый 16.06.2011, 19:39   #8
Александр-1
Аватар для Александр-1
Вы сказали Спасибо: 120
Поблагодарили 149 раз(а) в 120 сообщениях
Отправить сообщение для Александр-1 с помощью ICQ Отправить сообщение для Александр-1 с помощью AIM
Или ОСП или стяжку лучше стяжку и без проблем в дальнейшем!
За одно гидроизоляцию поменяете! и утеплится можно!Дом ведь старый.
И дешевле всего будет
Александр-1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2011, 20:31   #9
фи@лка
Если ОСП, каким образом выровнять? в смысле на что положить?
Старый 17.06.2011, 08:12   #10
Александр-1
Выровнять доску и на нее ложить или использвать монтажную пену для выравнивания и клейки соответственно, но тут самое главное непереборщить с пеной. Надежней первый вариант!
Но я бы на вашем месте заглянул бы под доску, если там дерево отжило, то ломать и заливать стяжку надо!
Удачи!
Старый 17.06.2011, 08:35   #11
фи@лка
Если выравнивать пеной, ее получается нужно на сам пол наносить, потом ровнять и сверху ОСП?
А она не просядет? Толщина получится приличная, 5-7 см...
Доска в нормальном состоянии, даже не смотря на то, что дом старый, при ходьбе не скрипит, не прогинается,щелей нет
Залить стяжку конечно отличный вариант, но увы...и по средствам, и по времени, и по работе
Старый 17.06.2011, 09:02   #12
Дмитруха
Аватар для Дмитруха
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 146 раз(а) в 132 сообщениях
Выбирайте - knauf.ru/products/turnkey/pro...1-7bd9c346e5bf
Дмитруха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Дмитруха за это полезное сообщение:
фи@лка (17.06.2011)
Старый 17.06.2011, 09:02   #13
Александр-1
На больших впадинах можно выровнять с помощью фанеры и клиньев. А где до 2 см ,то пеной. Пена наноситься на доску перед укладкой ОСП. Положили лист и прижали в местах нанесения пены чем нибудь тяжеленьким, чтоб не выскочили шышки!
Этот пользователь сказал Спасибо Александр-1 за это полезное сообщение:
фи@лка (17.06.2011)
Старый 17.06.2011, 09:44   #14
фи@лка
я мужу тоже предлагала с помощью клиньев, но он никак не сообразит чего я от него хочу. Допустим, стена, к которой идет спуск от центра, длиной около 4 метров, через какой промежуток делать клинья чтобы не прогиналась ОСП? сантиметров по 50 хватит? А пространство между клиньями заполнить той же пеной...
Старый 17.06.2011, 09:46   #15
n_i_k123
Можносделать шпаклевку на основе мелких опилок и клея ПВА.
На пол набивают рейки – маяки, естественно выставленные по горизонтальному уровню. Пространство между ними заполняем смесью ПВА и опилок, смешанных до состояния густой сметаны. Что бы опилки не слишком быстро вытянули влагу из клея, их лучше увлажнить и слегка отжать.
Поскольку такая шпаклевка дает некоторую усадку, толстые слои лучше наносить в 2-3 слоя, не более 1-2 см каждый. После высыхания, с помощью уровня – правила проверяют ровность слоя, нанося где надо дополнительное количество шпаклевки. После окончательного высыхания - настилают выравнивающий материал.
Эта технология - одна из самых простых по использованию, но продолжительных по времени и подходит тем, кто ремонтирует свои полы сам в свободное от основной работы время. Так как шпаклевка на ПВА сохнет довольно долго. Но зато такая стяжка позволяет использовать достаточно тонкую и дешевую фанеру, толщиной всего 5-8 мм.
Константин Тимошенко (с) январь 2009 г.
n_i_k123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо n_i_k123 за это полезное сообщение:
Александр-1 (17.06.2011), фи@лка (17.06.2011)
Старый 17.06.2011, 09:55   #16
Александр-1
Именно так
хороший совет предложили с помощью ПВА!
Старый 17.06.2011, 10:02   #17
фи@лка
в принципе с помощью ПВА действительно совет хороший.
В глубокой юности так заделывала щели на подоконнике, ПВА + древесная пыль, благо рядом с маминой конторой столярка была. Держалось не просто на мертво
Старый 18.06.2011, 10:59   #18
Александр-1
Ага и опыт имеется
Все в ваших руках!
Старый 18.06.2011, 22:55   #19
mixail2010
Аватар для mixail2010
Поблагодарили 82 раз(а) в 57 сообщениях
всё гениальное - просто
mixail2010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2011, 19:23   #20
oleg.kotenko.
Аватар для oleg.kotenko.
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 33 раз(а) в 30 сообщениях
Отправить сообщение для oleg.kotenko. с помощью AIM
Сорвите половую доску и перестелите ее заново, но по уровню на подкладках или лаги переустановите!
А опилки дают большию усадку (проверено)
oleg.kotenko. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +2.
