Партнер раздела: ИЗОЛИТ
фундамент под 2эт.дом
Старый 26.05.2011, 21:38   #1
санек31
Вы сказали Спасибо: 2
Отправить сообщение для санек31 с помощью AIM
По умолчанию фундамент под 2эт.дом
Уважаемые форумчане,прошу вашего совета. вырыли ленту под фундамент глубиной 150см.почва примерно поровну чернозем,глина,песок,хотя думали что будет чернозем и глина.начали мучить сомнения по качеству фундамента,не слабоват? разработка архитектора ниже.арматура почти вся будет 16-18 внизу отсыпка пгс20см+"бетонная подошва 10см"(нужна ли?) заливка120см .дом 2 этажа стены керамзита бетонные блоки400+утеплитель+обл.кирпич.перекрытие первого эт. плиты.глубина промерзания 100-120см подскажите может стоит как-то усилить (в глубь или в ширь)как говорится фундамент основа всего дома.
санек31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 21:45   #2
Фасадчик1
Аватар для Фасадчик1
Вы сказали Спасибо: 75
Поблагодарили 39 раз(а) в 36 сообщениях
Сообщение от санек31 Посмотреть сообщение
Посмотрите технологию * ТИСЭ*
Фасадчик1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 22:22   #3
mahno 31
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 89 раз(а) в 75 сообщениях
Отправить сообщение для mahno 31 с помощью AIM
Что-бы узнать выдержит или не выдержит фундамент, нужно собрать нагрузки всего строения, надо написать с чего состоят стены и какая толщина их, перекрития с чего,крыша,геология. И в основном эти расчеты делает конструктор, а не архитектор. Пишите info@mitan.com.ua
mahno 31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 23:27   #4
Golos
Аватар для Golos
Вы сказали Спасибо: 1,796
Поблагодарили 2,314 раз(а) в 985 сообщениях
Проконсультируйтесь с другим конструктором. Логики в заполнении бетоном заливкой вверх с армированием я не вижу. Большее значение имеет пятка (подушка, подошва) фундамента чем заполнение до отметки отмостки. Ее у Вас нет фактически. А по большому счету надо смотреть УГВ и почву, чтобы давать какие-то рекомендации. Бросьте в личку мыло - вышлю стандартную схему фундамента для Вашего случая. Но проконсультироваться все равно рекомендую.
Golos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2011, 10:25   #5
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
Я б поннял уровень пола на 5-10 см. выше верха ФБС-ов.
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +2.
