Партнер раздела: Викна стар
Нужен совет по горизонтальным жалюзи.
Старый 27.05.2011, 08:55   #1
d34
Вы сказали Спасибо: 102
Поблагодарили 43 раз(а) в 29 сообщениях
Question Нужен совет по горизонтальным жалюзи.
Необходимо затемнить комнату для утреннего спокойного сна (иногда и дневного).
Решение пало на горизонтальные жалюзи.
Главный вопрос - насколько сильно они затемняют комнату?
Нашел, что есть технологии venus и isolite (кажется, так пишется),
при которых крепление происходит ближе к стеклу.
Это разные технологии или просто разные названия одной и той же технологии?
Из каких производителей жалюзи лучше всего выбирать из соображений долговечности и наименьшего пропускания света?
d34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2011, 11:49   #2
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,391 раз(а) в 1,601 сообщениях
По умолчанию А если тканевые ролеты?
Сообщение от d34 Посмотреть сообщение
Вот тут в другой теме был похожий вопрос.
Если жалюзи металлические, то они будут нагреваться и "отдавать" тепло в помещение...
Я себе поставил приерно такое www.stroimdom.com.ua/forum/sh...0&postcount=42
Старый 27.05.2011, 11:57   #3
d34
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
Прямой солнечный свет до них почти не достанет. Дверь и окно выходят на балкон. Главное для меня не избавится от тепла, а именно затемнить в нужный момент комнату. Ваш вариант тоже интересный, надо его посмотреть живьем в магазинах.
Старый 27.05.2011, 12:58   #4
Яло
Аватар для Яло
Вы сказали Спасибо: 1,055
Поблагодарили 1,605 раз(а) в 920 сообщениях
Отправить сообщение для Яло с помощью AIM
Думаю, что название систем будут отличаться в разных фирмах. Крепление жалюзи бывает как на раму( створку) окна, так и к штапику ( в зависимости от конфигурации штапика).
Существуют так же рулонные шторы, как указал выше Igor_M и шторы плиссе. Стоимость таких штор, конечно будет отличаться от обычных горизонтальных жалюзи, но с эстетической точки они выигрывают. К тому же выбор тканей очень велик: и в светлых и в более темных и плотных тонах.
Есть еще такие варианты рулонных штор- Делайт", назовем их день-ночь, как на первых двух фото. Цвета, повторюсь, могут быть разные. И Вы сами можете регулировать поступление света в комнату.
Или, как на третем фото- это плиссе. Опять таки разные оттенки ткани или просто открыть вверх и вниз.
Яло вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2011, 13:34   #5
Валерий Валентинович
Х о т т а б ы ч
Аватар для Валерий Валентинович
Вы сказали Спасибо: 8,100
Поблагодарили 12,603 раз(а) в 4,951 сообщениях
Отправить сообщение для Валерий Валентинович с помощью ICQ
Можно не в магазине, а в офисе. Есть, так называемый, шоурум, где представлены все возможные системы крепления, расцветки и разной ширины ламели и т.п.
Валерий Валентинович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2011, 14:26   #6
d34
Сообщение от Яло Посмотреть сообщение
Не совсем понял про последнее фото. Это частично закрыты или там темное это плиссе а светлое покрытие окна?
Сообщение от Валерий Валентинович Посмотреть сообщение
Если не трудно, киньте в личку координаты шоурума и время работы.
Старый 27.05.2011, 14:49   #7
gnom_slava
Аватар для gnom_slava
Вы сказали Спасибо: 293
Поблагодарили 344 раз(а) в 264 сообщениях
горизонтальные жалюзи уберут прямой солнечный свет и, разумеется, затенят слегка комнату. разница в системе и месте устанвки на освещенность влияют минимально. если хотите сделать днем ночь, то рекомендую тканевые ролеты, ткань типа "блек аут" с установкой в миникасете с направляющими - можно диафильмы смотреть средь бела дня с солнцем в окна
а посмотреть это всё можно действительно в офисах фирм-установщиков или вызвав мастера на дом (это к стати все равно лучше сделать - есть куча нюансов, которые сможет учесть опытный профессианал). я, в принципе, этими жалюзи-ролетами уже десять лет занимаюсь
Последний раз редактировалось gnom_slava; 27.05.2011 в 16:41.
gnom_slava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2011, 09:55   #8
Яло
Аватар для Яло
Там два цвета плиссе. При желании слегка затенить комнату, поднимаете систему вверх и у вас окно со светлым плиссе ( в данном случае- желтый). При необходимости "сделать ночь", опускаете систему вниз и Ваше окно уже так сказать,зашторено более плотным цветом.
Старый 18.04.2012, 22:24   #9
АнтиМоскитка
Вы сказали Спасибо: 5
Ставьте обычные жалюзи за 90 грн\м.кв. и все будет гуд. Вам же спать нужно, а не планитарий из комнаты делать!?
АнтиМоскитка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2012, 16:19   #10
Galionn
Guest
Сообщений: n/a
Знаю ест система Люкс - с наибольшей защитой от проникновения солнечных лучей за счет более плотного перекрытия ламелей, и другой лесенки в конструкции. производитель Галион у других не знаю
Старый 16.06.2012, 09:51   #11
KeySims
Аватар для KeySims
Вы сказали Спасибо: 206
Поблагодарили 464 раз(а) в 398 сообщениях
Отправить сообщение для KeySims с помощью Yahoo
Как вариант перфорированные роллеты Алютех. Если их чуть при открыть, то между ламелями попадает свет и получается полумрак
KeySims вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +2.
