Партнер раздела: Тепловер
Утепление армопояса
Старый 27.05.2011, 09:15   #1
Nivkidacha
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 85 раз(а) в 51 сообщениях
По умолчанию Утепление армопояса
Стена из 300мм газоблока.
Есть вопрос по заливке армопояса. Изначально планировался армопояс 300х200мм. Будет ли критичным если я по наружному периметру в опалубку положу Эппс 50мм (или можно тоньше) и армопояс станет 250х200 мм с учетом, что на этот армопояс будет опираться монолитная плита перекрытия?
Заранее спасибо за ответы.
ПЫСЫ Не сильно пинайте ногами. Честно прошелся поисковиком нашел как поддерживающие идею сообщения так и не поддерживающие. Один из самых основных аргументов против - это то, что армопояс должен равномерно распределять нагрузку, а при такой заливке он может расколоть газоблок. По проекту армопояс на весь газоблок.
Nivkidacha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2011, 11:08   #2
IgorP
Аватар для IgorP
Вы сказали Спасибо: 74
Поблагодарили 133 раз(а) в 83 сообщениях
абсолютно нормальные размеры, тем более что у Вас это пояс по первому этажу и он выполняет роль как распределительный пояс.
ЗЫ. Я бы еще добавил 2 см утеплителя.
IgorP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2011, 11:37   #3
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,399 раз(а) в 1,603 сообщениях
Question распредпояс и монолит???
Сообщение от Nivkidacha Посмотреть сообщение
Во-первых, скажите какой у вас газоблок, какая марка по прочности?
Во-вторых тут вам правильно написали, что пояс РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, а не армопояс в понятии "диск жесткости", поэтому высостой в 200мм делать его вовсе необязательно (у меня например 100мм высотой - доб тоже из газобетона).
В- третьих вы пишете, что будет опираться монолитная плита перекрытия. Если вы имеете ввиду именно монолитную ж/б плиту с армировкой как положено, то тогда предварительная заливка распределительного пояса ВООБЩЕ НЕ НУЖНА.
Достаточно в месте опирания на стены поставить опалубку с внутренней стороны высотой 5-7-10см и залить СРАЗУ за один присест.
Получится типа буквой "Г", положенной на бок (поверните букву на 90 град. по часовой стрелке и станет понятно)...
И ширину опирания думаю достаточно будет и 200мм, но нужно знать прочность газобетона и толщину плиты - поговорите с конструктором.
УДАЧИ!!!
Этот пользователь сказал Спасибо Igor_M за это полезное сообщение:
Nivkidacha (27.05.2011)
Старый 27.05.2011, 11:53   #4
Nivkidacha
Итак,
Блок Аэрок Экотерм 600х300х200, D400.
Плита монолитная ж/б армированная двумя сетками 150х150 из арматуры 12 несущей и 10 вспомогательной.
По поводу заливки плиты вместе с пятой, идея понравилась. Буду думать
ПЫСЫ Подумал вместе с проектантом. Будем делать как Вы посоветовали. Экономия времени колосальная. Высоту всеже оставим как есть, так как армопояс изночально был и перемычками, уменьшение его высоты еще и уменьшение высоты комнаты. Если делать меньше еще надо делать один ряд газоблока со всякими у-кирпичами .
Последний раз редактировалось Nivkidacha; 27.05.2011 в 12:50.
Старый 27.05.2011, 16:35   #5
Igor_M
Аватар для Igor_M
Итак,
Ну если отметки пректантом выставлены, то тогда самое простое - залить бетоном и ФСЁ...
Но я бы на вашем месте подумал - может есть блок 600х300х100?
Тогда его плашмя положить и высота "пятки" будет 10см, а не 20...
Просто при высоте 100мм достаточно ОДНОГО слоя арматуры, а вот при 200мм уже придется ДВА вязать, а еще сверху два ряда от плиты...
В-общем, подумайте... только блок лучше брать прочности не ниже В2.
УДАЧИ!!!
Вот дочитал, что у вас пояс и перемычками сразу является, тогда ДА - оставляйте 200мм...
Хотя (если честно) мне не очень нравится пояс-перемычка. Не по протоколу это... разные е ж у них предназначения и нагрузки (имхо)...
ЗЫ Кстати у вас газоблок ровный или паз-гребень?
Старый 27.05.2011, 17:36   #6
Nivkidacha
Блок паз-гребень.
Наверно все остальное оставлю как есть. Спасибо Вам за совет, блин как только сам не додумался?
Старый 29.09.2013, 20:58   #7
litovetz
Аватар для litovetz
Вы сказали Спасибо: 108
Поблагодарили 50 раз(а) в 35 сообщениях
Как насчет утепления армопояса Аэрок Д200?
1.Если пирог пояса седующий (с улицы в дом) - 100мм ГБ Д200+275мм ЖБ можно ли обойтись без доп утеплителя?
2. Если пирог 100мм ГБ + 175мм ЖБ + 100мм ГБ - достаточно ли толщины ЖБ?
3. Случалось ли на практике что приклеенный узкий ГБ (100мм) не выдерживал заливки раствора? Я имею ввиду использование такого ГБ в качестве несъемной опалубки.
litovetz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2013, 22:01   #8
litovetz
Аватар для litovetz
Сообщение от litovetz Посмотреть сообщение
Вопрос срочный. На днях приступаем. Help!
Добавлено через 26 минут
Прораб настаивает на использовании в качестве утеплителя ЭПС или минваты, на мои доводы о разнородности стены при использовании ЭПС или минваты, о их сроке эксплуатации и необходимости сразу их закрывать, отвечает что я не прав. Предлагает делать опалубку по всему периметру делать вставку ЭПС или ваты 7-10см и остальное (толщина стены 375мм) заливать.
Он прав?
Старый 01.10.2013, 23:13   #9
wipe
Аватар для wipe
Вы сказали Спасибо: 672
Поблагодарили 1,521 раз(а) в 728 сообщениях
Отправить сообщение для wipe с помощью AIM
Он прав?
Абсолютно прав. Но лучше со стороны улицы на клей блок 100 мм потом эппс 50 мм и все остальное тело армопояса.
wipe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +2.
