Партнер раздела: UDK
Укрепление берегов водоема. Рецепт "бетонной" смеси.
Старый 27.05.2011, 09:57   #1
Taras_Bond
Вы сказали Спасибо: 318
Поблагодарили 124 раз(а) в 52 сообщениях
Отправить сообщение для Taras_Bond с помощью AIM
По умолчанию Укрепление берегов водоема. Рецепт "бетонной" смеси.
Всем привет. Столкнулся с задачей засыпать часть копанки и сделать там проезд для техники. Закинул машину бута - расползлась. Пришла в голову мысль сделать так:
1. в капроновые мешки (из под сахара) засыпать сухую смесь типа цемент+отсев или цемент+песок или еще как то.
2. выложить ими стенки в воде.
3. попротыкать эту стенку прутами арматуры 8мм под разными углами и загнуть остатки прутов в сторону засыпки (что бы была связь с "землей")
4. между этими стенками, после затвердевания смеси, аккуратно выложить камнями и пролить слабеньким растровом, что бы "абы не гуляло".
5. потом засыпать все это отсевом или песком или землей.
в итоге должен получиться довольно крутой берег, и довольно укрепленный. мешки года за 2-3 растворятся.
так вот вопросы:
1. каком состав смеси с мешках? что бы максимально дешево, но не рассыпалось.
2. каков состав раствора для проливки бута, с учетом, что лить это в воду?
на сколько вообще эта идея жизнеспособна?
всем спасибо за комменты!
Taras_Bond вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2011, 13:48   #2
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 689 раз(а) в 369 сообщениях
При строительстве многих гидросооружений делают засыпку крупными гринитными валунами (30см-80см). Угол получается 45. Если не устраивает, то насколько жизнеспособна Ваша идея не скажу, но то, что она геморройна это точно. Поставьте опалубку и залейте заводским годробетоном-будет навсегда.
Старый 27.05.2011, 16:34   #3
Taras_Bond
проблема в том, что машина не доедет - завязнет. А катить такие валуны руками - еще более геморно. Соответственоо и миксер туда не доедет.
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +2.
