Скважина. Осокорки.
Старый 27.05.2011, 11:18   #1
Юра32
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 19 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Скважина. Осокорки.
Добрый день форумчане. Нужен совет опытных бурильщиков и соседей имеющим опыт.
Участок мой находится в 5 км от метро Славутыч, по левую сторону от основной дороги. Планируем летом-осенью заливать фундамент. Вопрос с водой становиться всё актуальным и горящим (а то соседи уже начинают хмурится от моих просьб... "а кинь шланг"... )
Изначально планировали сделать так называемый "свисток" (если я правильно назвал) - небольшую скважину метров на 10 под "техническую воду" с приямком и насосной станцией, для строительства, полива огорода, помыть машину и т.д. , а потом когда дом уже будет возведён пробурить скважину на 70 метров.
Начитавшись кучу веток по теме и пообщавшись с соседями теперь теряюсь, есть ли смысл буриться так глубоко (65-75 метров) если вода всё равно с "кучей" железа и отдает сероводородом, для которой нужно сооружать систему фильтров? Или возможно сделать одну хорошую скважину (100-125мм) со "средней" глубиной (с обычной водой для использования в доме . но без питья) и привозить питьевую воду?
Я не отношусь к товарищам, которые с 50-100 тыс $ начинают стройку, есть план затрат и заработков, работу по строительству раскидал на этапы, поэтому каждая копейка важна, да бы сроки не сбивались и не было мучительно больно за потраченные зря деньги.
Подскажите советом.
Заранее благодарен(ы).
П.С. Автоматически открывается тендер для решения сего вопроса
Последний раз редактировалось Юра32; 27.05.2011 в 14:01.
Юра32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2011, 14:50   #2
danuneh
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Юра32 Посмотреть сообщение
Подскажите советом.
Добрый день. с Осокорками работаем периодически. Нет смысла бурится сильно глубоко, т.к. без фильтров всё-равно не обойтись.
До 20 м - это фактически Днепр, на раствор пойдет, но в доме использовать нельзя.
Дальше вода практически одинаковая, кроме количества загрязнителей, так что самый оптимальный вариант - скважина 40-60 м и надёжная фильтрация воды.
Скважина 70 - и далее м не даст Вам гарантию чистой воды.
Если нужно, сделайте запрос в личные сообщения, сброшу контакты.
Водоочисткой занимаемся профессионально с 2005 г.
Этот пользователь сказал Спасибо за это полезное сообщение:
Юра32 (02.06.2011)
Старый 01.06.2011, 15:10   #3
Проблема
Аватар для Проблема
Вы сказали Спасибо: 1,411
Поблагодарили 807 раз(а) в 454 сообщениях
Живу в Осокорках приблизительно в Вашем районе,но по правую сторону.У меня и у всех моих соседей скважины до 10 м.Вода чистая,осадка и пленки по поверхности нет.Анализ ,правда не делали,но для пищи,на всякий случай, заказываем воду с доставкой.На нашей улице построился новый сосед ,пробурил 70 м,а воду смотрю ему тоже возят.По разговорам,не доволен своей водой.Мы все для себя решили:скважина для всего,кроме питья и приготовления пищи.А Вы решайте сами...что для Вас приемлимо.
Проблема вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Проблема за это полезное сообщение:
Юра32 (02.06.2011)
Старый 02.06.2011, 11:36   #4
Юра32
Сообщение от Проблема Посмотреть сообщение
Так вот и я думаю может сделать скважину 10-40 метров и поставить со временем систему фильтров?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Юра32 за это полезное сообщение:
Проблема (02.06.2011)
Старый 02.06.2011, 22:33   #5
wetoo
Аватар для wetoo
Вы сказали Спасибо: 641
Поблагодарили 768 раз(а) в 160 сообщениях
Вот уже около 35 лет постоянно летом живем примерно тамже, слева. На участке 2 скважины, 1 ручная колонка, 2 для полива (с нее же построили дом, всю отделку и т.д.). Глубина обеих 6-9 метров. Все это время с ручной пили воду, (сейчас заказываем для питья и готовки). Бабушка, 86 лет, на зиму даже набирает в 5 л. бутыли, потом всю весну пьет, типа "талая" ) На здоровье не жалуемся. А сосед тоже сделал на прим. 70 м, запах железа противный до ужаса. Вот такэ.
wetoo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо wetoo за это полезное сообщение:
Проблема (03.06.2011), Юра32 (06.06.2011)
Старый 06.06.2011, 11:12   #6
Alex E
Аватар для Alex E
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 118 раз(а) в 80 сообщениях
Привет жителям Осокорков, а мне все вокруг советуют только 70 м бурить на 15 м говорят техническая.
Alex E вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2011, 20:43   #7
Проблема
Аватар для Проблема
Сообщение от Alex E Посмотреть сообщение
К сожалению на 70м у многих такая же.А на 8-10м намного лучше.Пусть спецы думают почему,но это факт.
Старый 07.06.2011, 14:04   #8
sandero4ek
Визуально она, несомненно, лучше. Но нужно учитывать тот факт, что верховодка при всей своей прозрачности никогда не будет считаться хорошей водой, потому как любая дождевая вода смывает туда абсолютно всё, что может растворить на поверхности.
sandero4ek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2011, 14:04   #9
Stroim DOM
Аватар для Stroim DOM
Вы сказали Спасибо: 10,523
Поблагодарили 23,820 раз(а) в 5,794 сообщениях
Отправить сообщение для Stroim DOM с помощью AIM
Тоже такая же дилема стоит..
Stroim DOM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2011, 14:08   #10
sandero4ek
Это нормальный выход. Чистую воду вы сможете найти на глубине не менее 251 м (на Бортничах был объект), и все равно вода не идеальная, дополнительно ставили там умягчитель (Общая жесткость 8,3), а цена такой скважины, ну как маленький домик в вашем районе))
Старый 07.06.2011, 14:22   #11
Stroim DOM
Скважину на 9-12 метров есть смысл делать, так как потом ее оставляешь для полива, а когда уже переезжаешь жить, буришь, хоть на 100 метров, когда деньги появятся. А для стройки и верховодка подойдет.
Этот пользователь сказал Спасибо Stroim DOM за это полезное сообщение:
Юра32 (08.06.2011)
Старый 08.06.2011, 10:29   #12
Юра32
Вопрос в "студию":
Подскажите знающих свое дело (и самое важное местность ) бурильщиков , за "вменяемые" деньги, которые толком подскажут по месту, что и как , без безумных идей типа "по барабану какая вода. главное больше заработать".
П.С. Если такие вообще есть...
Старый 12.07.2011, 15:11   #13
sandero4ek
Моё мнение, не нужно сверлить две скважины на 10 и на 40 м. По нормальному сразу сверлится примерно на 40 м, ставится нормальный насос, гидроаккумулятор литров на 100 не меньше, в приямке делается гребёнка и сразу разводится вода на полив и на дом отдельно. Со временем в доме можно поставить фильтры, которые не будут очищать воду для полива, а только для дома. И можно смело жить долго и счастливо
Старый 12.07.2011, 23:44   #14
Stroim DOM
Можно и так, как Вы написали. Но просто кто-то сразу не хочет зарывать в землю много денег, поэтому приходится применять бубен..
Старый 13.07.2011, 15:43   #15
Юра32
Сообщение от sandero4ek Посмотреть сообщение
Да так я тоже думал, вот только пообщавшись с парочкой "бурильщиков" было сказано, что на 40 м толком ничего нет, а если найдёте , то нормально дебета скважины на получите...
Был ещё вариант поставить фильтра на скважине в 12-15 м , но тоже , т.к. вода поверхностная и состав её постоянно меняется , фильтры не подберёшь....
Так что остановились на 10-12 м для полива, стройки и т.д. , а потом 70-75 + фильтра для дома....
Старый 13.07.2011, 18:13   #16
Stroim DOM
Юра32, совершенно правильно. Оч прагматично. Я тоже так буду делать. Поддерживаю.
Юра32 (18.07.2011)
Старый 13.07.2011, 22:12   #17
POL
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 124 раз(а) в 94 сообщениях
В первой части соглашусь - правильный вариант. А по поводу второй - приведу свой пример:
участок слева от Белой Дачи. 3 года назад пробурил скважину 69 м. Первый год вода была отличная. Сейчас наличие железа превышает допустимый предел в 5 раз. Что делать с этим - не знаю. Или бурить вторую на 10 м? 100 м? или покупать за те же деньги с доплатой обезжелезователи? какие?
Буду также признателен за совет форумчан.
POL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2011, 14:16   #18
SergiykoS
Вы сказали Спасибо: 63
Поблагодарили 76 раз(а) в 46 сообщениях
Живем слева по Коллекторной, тот же вопрос нервишки потрепал немного. Пока 10 метровая годится для всех нужд кроме питья. без доп. очисток. пьем конечно бутылированную. А дальше видно будет. Думаю стоит попробовать 10-ку, если уж невмоготу станет, ну тогда уже рыть, очищать, фильтровать и т.д. Всетаки это денежжжжжкииии.....
SergiykoS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2011, 10:57   #19
Юра32
По умолчанию Наконец-то своя вода.
Вот на выходных пробурили мне "свисток" ... Получилось почти 8м .
Вода чистая , правда железо присутствует (оставил в ведре воду в субботу , вчера заехал - по рыжела). Как я и предполагал поливать огород , мыть машину, и для стройки пойдёт , НО НЕ ПИТЬ ! Не знаю как люди её пьют и готовят (в начале осокорков , на первых дачах), я бы не рискнул. Да ладно, попозже сделаю анализ (так чисто для себя) и будет видно .... а заодно и проверю воду с оз. Святища , а то находится рядом и нигде нет информации можно ли в нём купаться или нет... а то мало ли , может бортничи сливают что-то...
Старый 26.08.2011, 13:39   #20
Krylaty
Аватар для Krylaty
Вы сказали Спасибо: 408
Поблагодарили 60 раз(а) в 42 сообщениях
Во сколько обошлась скважина?
Krylaty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +2.
