Опять откосы (самый простой способ)
Старый 27.05.2011, 12:12   #1
rtfmnet
Вы сказали Спасибо: 24
По умолчанию Опять откосы (самый простой способ)
Добрый день,
поставил на кухню металопластиковое окно, теперь хочу сам сделать откосы.
Отлив уже есть, щели небольшие (1-2 см, пару выемок поглубже). Главный критерий чем проще, тем лучше (желательно просто нанести раствор и забыть, без шпаклевки, покраски и пр.) и чтобы боле-мение эстетично, без сырости и грибка.
Чтобы не брать разные смеси (внутри гипс, снаружи цемент) думаю взять одну, для наружных работ, думал короед но он дороговат.
Пока вижу 2 варианта:
Минеральная штукатурка гладкая белая (фасадная) (ссылка устарела), или что-то похожее (чтобы на цементе и белая)
Вопрос насколько нормально будет смотреться, требуется ли потом шпаклевать или красить, не сльно ли дешевая (качество).
Покупать думаю в Эпицентре, есть там что-то похожее или нет?
Любая на цементной основе. Недостаток - надо сверху шпаклевать или красить а то серый цемент совсем не красиво будет.
Всем зарание спасибо. ГК, пластик не предлагать (нужно очень быстро и просто). Если через 2-5 лет надо будет переделывать или будет не очень ровно / красиво - не беда.
rtfmnet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2011, 13:01   #2
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,535
Поблагодарили 9,772 раз(а) в 4,103 сообщениях
[QUOTE=rtfmnet;1026671 ГК, пластик не предлагать (нужно очень быстро и просто). Если через 2-5 лет надо будет переделывать или будет не очень ровно / красиво - не беда.[/QUOTE]
Вы сами себе противоречите-быстрее и проще пластика ещё ничего не придумали,все остальные варианты(включая ГК) сопровождаются мокрыми процессами,что подразумевает время на высыхание и многократные подходы к откосам.
Старый 28.05.2011, 11:07   #3
rtfmnet
Будет проще если покажу сами окна.
[IMG](ссылка на изображение устарела)[/IMG]
как проще всего заделать щели и изолировать щель от холода и влаги?
Старый 28.05.2011, 16:58   #4
tekton
Вы сказали Спасибо: 928
Поблагодарили 2,039 раз(а) в 870 сообщениях
Отправить сообщение для tekton с помощью AIM
[QUOTE=rtfmne:
(ссылка на изображение устарела)[/QUOTE]
При столь малых "повреждениях" думаю достаточно будет просто заделать цементно-песчаной смесью (1:3).
tekton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2011, 16:59   #5
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,632 раз(а) в 1,360 сообщениях
Я срезал лишнюю пену и забил дырки клеем для газобетона, в вашем случае можно любым клеем для наружных работ. Клей, в отличии от ЦП раствора, пластичный и мелко молотый - сразу можно красить. Я подкрасил белой краской и все.
Старый 29.05.2011, 21:53   #6
profi7
Аватар для profi7
Поблагодарили 25 раз(а) в 23 сообщениях
Можна заробити дешевим плиточним клеєм, пошкурити, погрунтувати і покрасити.
Європейські стандарти
(наші роботи
www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?u=65339 )
profi7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2011, 13:46   #7
rtfmnet
Всем спасибо, кто откликнулся.
Итого кажется подчти все понятно, кроме пары "мелочей"
Внутри
1 KNAUF ROTBAND (гипсовая сухая штукатурка)
2 плюс возможно пропитка ферозит (влагозащита) или просто опокрасить влагостойкой краской?
Снуружи
3 клей на цементной основе (напр. для плитки) влаго и морозостойкий или ЦП
4 влаго и морозостойкая краска
Старый 30.05.2011, 13:53   #8
malyarman
Аватар для malyarman
Вы сказали Спасибо: 3,337
Поблагодарили 5,855 раз(а) в 2,197 сообщениях
Проще всего заделать щели Ротбандом,но все равно не ожидайте красивого вида,пока не счистите старую краску или побелку со всего откоса,а потом не протянете пару раз откос финишной шпатлевкой.
malyarman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2011, 13:58   #9
rtfmnet
Сообщение от malyarman Посмотреть сообщение
Вид не особенно волнует - побыстрее чтобы и зимой не дуло из щелей и без грибка.
Старый 04.06.2011, 15:13   #10
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 22,267
Поблагодарили 27,864 раз(а) в 12,163 сообщениях
Сообщение от rtfmnet Посмотреть сообщение
Поймать делателя, оборвать, всё что у него висит, и заставить сделать правильный монтаж. Пены не должно быть видно: снаружи — ПСУЛ (дешевле, но уже невыполнимо без демонтажа сделанного) или паропропускающая лента (около 400 грн./рулон 25 м), изнутри — пароизолирующая лента (около 330 грн./рулон 25 м). Ленты можно поклеить и сейчас. После этого — откосы. Иначе Ваша пена очень быстро сгниёт.
Последний раз редактировалось Валерий Валентинович; 12.10.2011 в 18:37. Причина: п 13
AndyAntonov на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2011, 16:28   #11
rtfmnet
Всем привет!
Купил для наружки смесь на цементной основе, краску для наружных работ и гипсовую внутреней отделки.
Жена уже все сделала, я даже сфотографировал, но надо еще найти время и выложить.
Старый 07.10.2011, 10:51   #12
malyarman
Когда фотки будут?Интересно посмотреть,что получилось.
Старый 08.10.2011, 01:46   #13
texnikrus
Аватар для texnikrus
Вы сказали Спасибо: 48
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для texnikrus с помощью AIM
Сообщение от AndyAntonov Посмотреть сообщение
А пена подвержена гниению? Если возможно, то просвятите. И про ПСУЛ и ленты подробней. Ситуация штатная, возможно еще кому-то
пригодиться.
texnikrus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2011, 14:30   #14
AndyAntonov
Модератор форума
Сообщение от texnikrus Посмотреть сообщение
пригодиться.
Разрушается под воздействием УФ излучения и воды. Осыпается трухой.
Вот два фото. Последнее вообще без комментариев. У меня ужастей ещё есть, с грибками на откосах и льдом, но там не настолько очевидно. Могла ещё вентиляция (её отсутствие) помочь.
Насчёт ПСУЛ и прочего — надо, наверное, свою рекламную ветку запилить, да всё никак не соберусь. А пока — почитайте топик «ЭГОИСТ в Белогородке» начиная отсюда. Оконная эпопея (пока на пять страниц) с очень большим количеством материалов во вложениях.
Общее замечание: пена должна быть закрыта со стороны помещения парогидроизоляцией, со стороны улицы гидроизоляцией. Стоимость расходников (наших) на монтаж одного окна — порядка 350 грн.
Старый 12.10.2011, 17:12   #15
malyarman
Ага,вы это обьясните людям,которые меняют себе 1,2,3окна в квартире и которые низачто не хотят выкидывать еще дополнительную,неплохую сумму на всякие паро,гидро и т.д.И по-большому счету,при правильной заделке внутри и снаружи-все стоит и без всяких лент.Это для тех,кто строит себе дом и имеет лишние деньги.
Этот пользователь сказал Спасибо malyarman за это полезное сообщение:
Tosa (06.05.2012)
Старый 12.10.2011, 17:18   #16
AndyAntonov
Модератор форума
Вы будете смеяться, но против правильной установки в первую очередь большинство монтов. Оно им надо, голову морочить правильной установкой?
Правильная заделка? Аштойта? А то я такую и не видел почти. Где не увидишь — пена клочьями наружу торчит. И это в городе. А за городом — и подавно.
Старый 12.10.2011, 17:52   #17
malyarman
Ну не везде торчит-нормальные люди заделывают.
Старый 13.10.2011, 08:40   #18
AndyAntonov
Модератор форума
Не везде, но очень много где.
Впрочем, Вашу точку зрения я уже понял. Спорить не буду (каждый всё равно при своём мнении останется).
Старый 13.10.2011, 08:56   #19
malyarman
Эт,точно...
Старый 04.05.2012, 12:43   #20
malyarman
Что-то забыл ТС,о своей теме.Фоток так и не выложил.Недавно сам занимался подобной хренью.Пришёл делать откос,оказалось широкий зараза(55см).Да и старый откос был неплохо сделан и снимать его люди не захотели-попросили просто докидать старый,что я и сделал Ротбандом.Ещё и деньги заплатили как за новый,хоть я хотел взять меньше(бывает и такое).Получилось вот так.Потом перекрасят всё заново и будет,как новый.
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +2.
