Устройство и размеры светового карниза из ГКЛ
Старый 27.05.2011, 14:44   #1
rEvolution
Вы сказали Спасибо: 2
Question Устройство и размеры светового карниза из ГКЛ
Доброго времени суток!
Необходимо сделать закарнизную подсветну. Планируется подсветка на светодиодных лентах типа SMD5050 с плотностью 60 светодиодов на метр. Причем есть задача сделать так, чтобы света было более-менее достаточно для комфортного освещения комнаты (еще будет люстра для супер-яркого света).
Высота потолка - 3м. Сейчас смонтирован обычный потолок из ГКЛ на высоте 2.93.
Вот схема конструкции.
Подскажите, корректные ли размеры? Будет ли такая конструкция достаточно прочной или консоль все-таки слишком велика? Что необходимо откорректировать?
Светодиоды будут крепиться на горизонтальной "полке" консоли на расстоянии 50-70 мм от края на уголок (т.е. свет будет направлен вдоль потолка).
Слишком высоко под потолок поднимать консоль не хочу, поскольку в таком случае не будут достаточно места для рассеивания света от светодиодов и вместо освещения комнаты будет освещение изкой полоски потолка над карнизом.
В то же время хочу сделать так, чтобы вертикальной стенки не было видно (либо видно было минимум).
rEvolution вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2011, 19:33   #2
tuw
Вы сказали Спасибо: 328
Поблагодарили 470 раз(а) в 346 сообщениях
Сообщение от rEvolution Посмотреть сообщение
вертикальную стенку(отражатель) лучше выдвинуть не на 100 а на 150(будет более жесткая конструкция)
выносить консоль профилями с креплением в двух точках:возле стены(уд профиль)и на отражателе.удачи
tuw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2011, 22:57   #3
rEvolution
Сообщение от tuw Посмотреть сообщение
Ну вот у моего гипсокартонщика сомнения, говорит, что не сможет сделать такую конструкцию жесткой. Опасается, что она со временем провиснет, а маляр не сможет ее нормально отштукатурить, ибо она будет прогибаться под собственным весом.
Забыл упомянуть одну особенность - один конец карниза упирается в стену, т.е на боковой стене его можно закрепить еще на одну UD-шку, и этот конец будет более-менее жестким, а другой торец висит в воздухе.
Насколько я понимаю, то силовая конструкция нижнего короба (того, который 400*55) состоит из UD в торце и 2 CD вставленных одна в одну.
Может усилить конструкцию подкосом, который будет одним концом закреплен за вертиккальный пристенный профиль, а другим в горизонтальную CD-шку в районе 250-300 мм от стены?
Как вообще делаются такие световые карнизы? Может есть какая-то хитрая конструкция, которая обеспечит жесткость?
Старый 28.05.2011, 18:46   #4
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,299
Поблагодарили 9,158 раз(а) в 3,924 сообщениях
А зачем такой большой вынос?Я в таких случаях делаю вертикальный борт,а длинну выноса нахожу эксперементально-стаю в самую дальнюю точку комнаты,напарник приставляет кусок ГК горизонтально и мы регулируем размер выноса,чтоб не было видно борта.Если интересно,то с понедельника буду дома и сфоткаю аналогичную деталь в спальне у дочки,заодно замеряю и вынос полки.
Старый 29.05.2011, 21:46   #5
profi7
Аватар для profi7
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 25 раз(а) в 23 сообщениях
Для прихованого світла в основному роблять бортик.
Європейські стандарти
(наші роботи www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?u=65339 )
profi7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2011, 09:53   #6
rEvolution
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
А какова высота от потолка до верха полки?
Точнее каково соотношение ширины полки к ее высоте? Надо же сделать так, чтобы задняя стенка не была видна...
Мне необходимо найти некий баланс с точки зрения обвещенности.
Если сделать слишком близко к потолку, то свет от светодиодов будет выглядеть как яркая полоса света на потолке, а освещения давать не будет. Я же хочу получить практически основное освещение, а не подсветку карниза. Соответственно мне надо, чтобы свет распространялся по всему потолку.
Яркий пример - фонарик. Если его в темной комнате поднести близко к стене, то будет яркое пятно, но осввещена комната не будет. Если же отойти на шаг назад, то будет более равномерное, хотя пятно на стене будет менее яркое.
Я плнирую расположить светодиоды под углом ок. 45-60 град на расстоянии 60-70 мм от края. Таким образом при расстоянии 150 мм до потолка, точка проекции центра светодиода на потолок (центр окружности свечения) должна располагаться вне карниза. При угле свечения светодиода 120 град. большее количество света будет направлено на потолок с отражением от него, либо вдоль потолка с отражением под большим углом, либо напрямую в комнату (но так, чтобы с обычных точек обзоре светодиоды не были бы видны).
Если сделать вертикальный борт, то он будет маскировать большую часть света и вместо освещения комнаты мы получим яркую полосу света на потолке вдоль карниза, что красиво, но не решает задачу освещения.
Старый 30.05.2011, 09:55   #7
rEvolution
Сообщение от profi7 Посмотреть сообщение
Вложение 113531
Вложение 113533
А как оно освещает комнату? Достаточно ярко? Либо это чисто декоративное освещение?
И чем выполнено освещение на фото?
Старый 30.05.2011, 21:36   #8
мастерок
Аватар для мастерок
Я в принципе не делал и не видел ни одной такой системы,которая выполняет роль освещения,если я не прав,коллеги,поправте меня.Это всё называется подсветка,с чисто декоративными функциями.
Старый 30.05.2011, 22:24   #9
aleks_a77
Аватар для aleks_a77
Вы сказали Спасибо: 176
Поблагодарили 909 раз(а) в 276 сообщениях
Поддерживаю. Как основной свет абсолютно не годится.
Как дополнительная подсветка и декор - самое то.
aleks_a77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2011, 06:44   #10
tuw
+10000.чисто декорация
Старый 31.05.2011, 11:55   #11
rEvolution
Сообщение от aleks_a77 Посмотреть сообщение
Так может быть как-раз и причина в том, что монтируют возле самого потолка, вот оно и не светит...
Какие еще могут быть препятствия к использованию закарнизного освещения в качестве основного?
Я без шуток хочу разобраться в этом вопросе. Просто большинство продавцов светодиодов говорит, что не будет светить, но никто не может сказать почему. А пару человек мне говорили, что сделали и используют в качестве основного света (хотя само понятие основной достаточно расплвычатое и я бы использовал термин "заполняющее освещение").
Старый 31.05.2011, 12:58   #12
aleks_a77
Как бы так обьяснить по-понятнее...
Дело в том, что как правило при возведении подобных конструкций мы получаем отражёный свет, а не прямой.
Ибо для чего тогда мы скрываем светодиоды, которые сами по себе светят достаточно ярко?
А для того как раз, чтобы сохранить эстетическую составляющую. Ну и понятное дело, что отражённый свет будет менее интенсивен чем прямой.
Скажем читать(писАть, шить, выжигать, выпиливать лобзиком и т.д.) при таком освещении крайне неудобно, но в помещении при этом не темно.
Старый 31.05.2011, 15:02   #13
rEvolution
Понятно. Собственно этого я и добиваюсь - получить эффект отраженного света от выносной вспышки, а не "пыху в лоб".
Исходя из этого и светодиодов мощностью 14Вт/м (420-470 лм/м), какое необходимо расстояние от потолка до карниза, чтобы получить нормальное равномерное заполняющее освещение?
Достаточно ли будет 100 мм? (похоже, что прийдется приподнять, т.к. при большем расстоянии получается видимой задняя стенка конструкции).
Старый 31.05.2011, 15:36   #14
aleks_a77
Практика показывает, что расстояние от самого светодиода до отражающей плоскости должно быть не менее чем 60мм
для получения равномерного заполняющего свечения, при меньшем расстоянии на отражающей плоскости видны пучки света от каждого светодиода.
Старый 01.06.2011, 06:42   #15
tuw
из практики
высота от светодиодов до основного потолка 70-80мм
многого от такого освещения не ожидайте,читать,вязать и т.д. при нем не получится,просто общая подсветка+класный пылесборник
Метки
закарнизная подсветка, карниз, подсветка, потолок
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +2.
