Партнер раздела: UDK
Нужен совет по газобетону
Старый 29.05.2011, 00:25   #1
bigbro
Аватар для bigbro
Вы сказали Спасибо: 501
Поблагодарили 297 раз(а) в 154 сообщениях
По умолчанию Нужен совет по газобетону
Помогите советом...
Есть проект дома 13х14, где планируется возводить 25 колон для сейсмоустойчивости (на первом этаже). Газобетон получается будет в роли заполняющего материала.
Вопрос 1: нужно ли армировать газобетон? если да то какие ряды?
Вопрос 2: Как утеплять соединения газобетона с колоной?
bigbro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2011, 03:43   #2
Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 671 раз(а) в 481 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Нарушение: Бан
1 да, первый, под и над окнами, + армопояс. арматуру из ГБ выводить в колонны.
2 Тут несколько вариантов. Лучше заливать ж/б в ниши, которые доутеплить пенопластом.
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Winder за это полезное сообщение:
bigbro (29.05.2011)
Старый 29.05.2011, 14:22   #3
bigbro
Аватар для bigbro
Спасибо за ответ.
Я планируют внешние стены возводить с 300мм или 375мм без утепления.
А утеплять жб колоны нужно только те стороны которые из вне? Как быть с внутренними?
Какой толщины хватит для внутренних несущих стен?
PS: обычно встречаются только полноценные дома из газобетона без монолитного каркаса. Так как у нас сейсмическая зона, архитектор проектируя дом настоял на каркасе из колон. Ну и разумеется я начал искать реальные примеры строений, где газобетон как заполняющий материал. Поиски примеров и технический спецификаций не увенчались успехом. Буду очень признателен за полезные ссылки по моему вопросу.
Старый 29.05.2011, 14:53   #4
Winder
Нарушение: Бан
Вот примерно изобразил, разрез стен, вид сверху. Аналогично и в проёмах.
Щас фотки ещё поищу...
Если стена 375мм, то снаружи 100мм ГБ, 100мм пенопласта и ж/б колонна толщиной 175мм и шириной 200 или 250мм в зависимости от высоты 100мм блока ГБ (он ставится вертикально, чтобы не пилить).
Последний раз редактировалось Winder; 29.05.2011 в 17:22.
Старый 29.05.2011, 15:09   #5
Winder
Нарушение: Бан
ЗЫ Посмотрите ещё альбом техрешений Итонга, там есть про ж/б каркас, но для толстой стены у них перемудрёно слегка.
Старый 06.06.2011, 18:15   #6
bigbro
Аватар для bigbro
Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
Видел у них есть. Тоже указано что нужно утеплять только колоны. Перемычки наверное уже лучше делать из u-блоков.
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +2.
