Партнер раздела: UDK
Что можно с таким сделать ?
Старый 29.05.2011, 08:43   #1
vsteshak
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Что можно с таким сделать ?
Доброго всем дня.
Заливал лестницу месяц назад. Начал снимать опалубку и кое-где, на ребрах жесткости, обнаружил непролитые места. Сейчас понимаю что это получилось из-за густого армирования. Можно ли что-то сделать в такой ситуации?
Бетон при заливке колотился на месте. Бетон не вибрировался.
vsteshak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2011, 21:03   #2
vsteshak
а если цп раствором замазать арматура будет ржаветь ?
Старый 30.05.2011, 22:50   #3
Литмір
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 20 раз(а) в 20 сообщениях
Сообщение от vsteshak Посмотреть сообщение
Зробіть розчин 1/2 і заробіть дефекти (щоб жінка не бачила )
Арматура ржавіє коли немає захисного шару,ви його зробите розчином,перед оштукатуренням добре змочити водою.
Литмір вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2011, 23:07   #4
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,553
Поблагодарили 11,650 раз(а) в 6,098 сообщениях
Перед эти хорошо бы арматуру обработать вот этим :
Старый 31.05.2011, 09:35   #5
МИР СТУПЕНЕК
Аватар для МИР СТУПЕНЕК
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 36 раз(а) в 30 сообщениях
Доброго всем дня.
Обработайте арматуру спец. составами против ржавчины. Если просто замазать раствором по арматуре - защитного эффекта не будет.
МИР СТУПЕНЕК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2011, 11:08   #6
Литмір
Таке враження що ржавчини більше чим металу
А що робити коли така арматура вже в бетоні? Розбивати і проходити хімікатами?
Я роблю архітектору реконструкцію,так він арматуру так зафарбував що з 10 вийшла 18-20 тка.
Старый 31.05.2011, 11:08   #7
Tarac_
Аватар для Tarac_
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 129 раз(а) в 97 сообщениях
Сообщение от МИР СТУПЕНЕК Посмотреть сообщение
а куди ж він дінеться?
а от спец розчин вимити потім з усіх щілин дійсно буде важко, а він може призвести до ще скорішого руйнування бетону.
арматуру буде достатньо замазати нормальним цементно-піщаним розчином - перекрити доступ кисню, котрий викликає корозію(ржавіння) арматури.
Tarac_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2011, 12:04   #8
Propeller
Сообщение от Литмір Посмотреть сообщение
А у вас были случаи, когда вы глядя на серую поверхность бетона могли определить, что арматура в нем ржавая?
Ржавчина на арматуре в бетоне незамеченной быть не может.
Ржавчина (оксиды металла) имеют слабость расти.
При этом эти хилые оксиды , увеличиваясь в размере, с легкостью отрывают кусочки бетона. Ну а перед этим на бетоне появляются рыжие подтеки.
Вот тогда и приходит время начать бетон лечить. Не весь, а только дефектные места.
Старый 31.05.2011, 12:17   #9
Литмір
Бувають,але це коли захисний шар малий або зруйнований,тоді арматурний стержень проглядається як під ренгеном.Відповідно корозія прогресує із за контакта з зовнішнім середовищем
Старый 31.05.2011, 12:20   #10
leshko
Аватар для leshko
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 67 раз(а) в 61 сообщениях
Отправить сообщение для leshko с помощью AIM
да что ВЫ говорите?
а когда заливают перекрития, или каркасы делают, то тоже обробатуют?
leshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2011, 12:27   #11
Propeller
Сообщение от Tarac_ Посмотреть сообщение
Специальные растворы - это растворы на цементной основе.
Это не простые растворы. Естественно, а с одной хренью.
Эта хрень обеспечивает 2 вещи :
- это защита от коррозии слоем до 1,5 мм вместо 30 мм для обычного раствора
- повышенное сцепление бетона (ремонтного раствора с арматурой)
Старый 31.05.2011, 12:43   #12
Tarac_
Аватар для Tarac_
Сорі, я подумав про перетворювач ржавчини.
Старый 31.05.2011, 12:55   #13
Литмір
А от із маркою бетону власник щось нахімічив,колір бетону неподобається,на такі вироби добре м-300,на вид м-150.Якщо помиляюсь то)
Старый 31.05.2011, 13:58   #14
Tarac_
Аватар для Tarac_
та там ще і цегла в бетоні малаб не подобатись.
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +2.
