Партнер раздела: https://enext.ua/uk/
Провод подземлей (вместе с канализационной трубой) ?
Старый 29.05.2011, 13:21   #1
Miracle
Вы сказали Спасибо: 1,209
Поблагодарили 1,644 раз(а) в 743 сообщениях
Отправить сообщение для Miracle с помощью AIM
По умолчанию Провод подземлей (вместе с канализационной трубой) ?
Добрые и разбирающиеся люди, подскажите срочно, пожалуйста.
Электричество от столба планируем вести под землей.
Питание трехфазное.
1. на какую глубину его надо закапывать?
2. Какой провод лучше использовать и как расчитать длинну, планирую заводить электричество в бойлерную.
3. САМЫЙ ВАЖНЫ И ГОРЯЩИЙ ВОПРОС: можно ли эл провод закопать вместе в канаве с канализационной трубой ведущей из дома в к септику? Просто сейчас копают, и как раз аккурат там где нам надо!
Если есть еще нюансы буду признателен за обозначение их.
Спасибо.
Miracle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2011, 13:33   #2
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,500 раз(а) в 2,895 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от Miracle Посмотреть сообщение
Питание трехфазное.
Спасибо.
Глубина укладки канашки - 1,5 - 1,7 м, т.е. ниже глубины промерзания - липистричество - , 0.7 м.
В одной траншее - можно, но желательно "развести" по глубине и к разным стенкам траншеи - фиксируется любыми штыриками-колышками и закапывается с увлажнением каждого слоя грунта.
Кабель желательно в трубе+ кирпич поперёк сверху, с трамбовочкой, что б "не всплыл" со временем, как у меня.
А в бойлерную, помимо питания надо ещё и управляющие кабели и сигнализацию не забыть...
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Шарманщик за это полезное сообщение:
Miracle (29.05.2011)
Старый 29.05.2011, 13:51   #3
Miracle
Вроде какашник у меня глубиной 1.2 .
С увлажнением каждого слоя это как? засыпали землей залили водой? правильно? Про фиксацию понял , про глубину тоже, а вот в какой трубе и зачем кирпич использовать не понял....
Что за управляющие кабеля? Я не думаю что это все идет от эл.столба? Или я ошибаюсь.
Спасибо за ответ.
зы. провод посоветовали ВВГ 4x6 или ВВГ 4x10
Старый 29.05.2011, 13:56   #4
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,477
Поблагодарили 11,017 раз(а) в 3,871 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
По шее "советчикам"
1.Минимальное сечение - 10 мм2 медь или 16 мм алюминий
2. Медь в земле - деньги на ветер. Алюминий 16 мм2 имеет такой же срок службы и на треть или более дешевле меди 10мм2. Алюминий не допускается к прокладке в жилых зданиях - пожароопасность его в 55 раз выше, чем у меди. В земле он ничего не подожжёт.
3. ВВГ/АВВГ не рекомендуется для прокладки в земле - только ВВГз/АВВГз (с заполнением)
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
Старый 29.05.2011, 14:04   #5
Miracle
в нете не нарыл где можно купить в киеве АВВГз 16 мм или ВВГз 10 мм
может кто подскажет?
Кстати, что означает з - земля?
Старый 29.05.2011, 14:08   #6
sanykrimea
С заполнением:
Для прокладки в земле (в траншеях) обычно используется бронированный АВБбШв непосредственно или АВВГ в пластмассовой трубе (обычной ПНД)
Старый 29.05.2011, 14:13   #7
Miracle
а почему в землю с заполнителем?
не подскажете приблизительные цены на медный и алюминиевый что бы прикинуть ?
спасибо за ответ.
Старый 29.05.2011, 14:21   #8
Miracle
Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения кабелей при вводе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
Кабели марки АВВГз не распространяют горение при одиночной прокладке, кабели марки АВВГзнг не распространяют горение при прокладке в пучках.
procable.com.ua/catalog/AVVGzng/
эээ. не рекомендуют ...
Старый 29.05.2011, 14:23   #9
Miracle
leg.co.ua/info/kabeli/marki-k...ransheyah.html а вот тут те кабели которые рекомендуют для прокладки в траншеях, среди них нет АВВГз зато есть АВВГ
Старый 29.05.2011, 14:30   #10
sanykrimea
Эти "сэкономили" на производстве, зато честно пишут, а может манагеры что-то напутали.
(ссылка устарела) а вот тут те кабели которые рекомендуют для прокладки в траншеях, среди них нет АВВГз зато есть АВВГ
Эти тупо переписали из Единых технических указаний по выбору и применению электрических кабелей 1977г.
В дальнейшем эта рекомендация отменена:
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 14 от 12.11.98 )
Пункт 7.3 дополнить абзацем:
«Кабели без заполнения марок АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПВГ, АПвВГ и ПвВГ не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях)».
А длина линии и выделенная мощность какая? При выборе сечения необходимо учитывать падение напряжения на длинных линиях.
Последний раз редактировалось sanykrimea; 29.05.2011 в 15:44.
Старый 30.05.2011, 19:52   #11
Miracle
люди. дайте почитать подробней как это длать правильней и в какую трубу нужно засовывать провод?
спасибо.
Старый 31.05.2011, 08:22   #12
Miracle
но он же будет входить в бойлерную, с этим как тогда?
Старый 06.09.2011, 13:00   #13
KGN
Вы сказали Спасибо: 284
Поблагодарили 311 раз(а) в 144 сообщениях
Отправить сообщение для KGN с помощью AIM
Тоже есть вопрос по прокладке провода под землей, но у меня задача попроще. Нужно развести электричество от дома под землей к будущему хозблоку, воротам-калитке и насосу мини-водопада. Планируемая нагрузка по каждой ветке - 2-3 кВт максимум.
Какой взять провод?
Как прокладывать - в трубе, гофре, просто так или еще как?
Как глубоко закапывать? Сельхозработ с возможностью повреждения проводов лопатой в местах их прокладки не планируется, будет идти вдоль пешеходных дорожек и забора.
Можно ли в одном жгуте прокладывать и силовые провода, и кабель видеодомофона, управления замком и т.д.?
Буду благодарен за дельные рекомендации
KGN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2011, 17:35   #14
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,519 раз(а) в 1,566 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
Сообщение от KGN Посмотреть сообщение
Нельзя.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2011, 19:14   #15
PSergey
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 25 раз(а) в 14 сообщениях
А мне 5х6, почему не 4?
Так все таки, уважаемые знатоки, какого провода и как (в трубе, гофре, др.) закопать в землю, длина 30м? Зараннее благодарю.
PSergey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2011, 21:00   #16
Сугор
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 35 раз(а) в 34 сообщениях
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
И эти люди запрещают мне ковыряться в носу...
Сугор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2011, 19:17   #17
PSergey
Сообщение от PSergey Посмотреть сообщение
Вопрос актуален, три фазы, газа не будет
Старый 17.10.2011, 20:54   #18
Шарманщик
Нарушение: Бан
Вы, уважаемый, сформулируйте вопрос......как бы по-мягче сказать.....
может так - мы не в курсе Ваших последних событий....
Старый 17.10.2011, 20:56   #19
Шарманщик
Нарушение: Бан
Сообщение от Сугор Посмотреть сообщение
да колупайся, скоко влезет!!!
Токо не глубоко, а то детей не будет....
Старый 17.10.2011, 22:06   #20
naidzhel
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для naidzhel с помощью AIM
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
С заполнением:
такой кабель тяжко достать, да и не дешевый наверное.
Можно АВВГ в землю проложить в ПНД трубе?
naidzhel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +2.
