Вопросы: выгребная яма, насосная станция, окна, лестницы, кровля.
Старый 30.05.2011, 08:42   #1
sleptsov
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для sleptsov с помощью AIM
По умолчанию Вопросы: выгребная яма, насосная станция, окна, лестницы, кровля.
Друзья, у меня полным ходом идёт строительство, а во многих вопросах я - полный профан, мне требуются минимальные консультации. Вопросы, наверное, наивные, но тем не менее, прошу помощи:
1. Выгребная яма. Выкопали мне яму 2 на 3 метра, глубиной 2,5. Спрашивают, как я хочу сделать стены? Я-то сначала думал, что сделаю опалубку, забетонирую стены, а пол оставлю как есть, чтобы вода утекала. Рабочие, однако, говорят, что все в округе (экономии ради и быстрейшего ухода воды) выкладывают стены ракушечником в шахматном порядке, сверху перекрывают бетонными столбами и вуаля. Так что выбрать в результате? И кстати, можно ли дно укрыть, например, пластиковой мелкоячеистой сеткой, чтобы при откачке в говновозку не попадал лишний грунт со дна?
2. Так как в водопроводе хреновое давление, рекомендуют поставить бак литров на 500, а оттуда уже гнать воду насосом. Вопроса два: а) если поломается поплавковый затвор на входе в бак - вода просто попрёт из бака наружу из-под крышки? б) если вырубят эл-во и насос перестанет работать - я при такой схеме останусь без воды?
3. Окна хочу ставить пластиковые из приличного профиля, типа Rehau. Кто из фирм в Одессе качественно и надёжно работает с таким профилем?
4. Может ли кто-нибудь посоветовать человека/компанию, способного аккуратно и со знанием дела спроектировать и сотворить уличную лестницу с первого на второй этаж, желательно из бетона (варианты рассматриваются)?
5. Сколько может стоить работа по устройству металлочерепичной кровли "под ключ"? Я ориентируюсь на цену 25 долларов за кв. м. Это адекватная цена? В смысле, включающая в себя всё, начиная с установки мауэрлата и заканчивая полностью готовой крышей?
sleptsov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2011, 09:35   #2
MSA
Аватар для MSA
Вы сказали Спасибо: 103
Поблагодарили 36 раз(а) в 20 сообщениях
Отправить сообщение для MSA с помощью AIM
По третему пункту могу предложить людей за нормальные деньги, профиль Рехау. Если надо пишите я Вас с ними состыкую.
MSA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо MSA за это полезное сообщение:
sleptsov (30.05.2011)
Старый 30.05.2011, 22:23   #3
sleptsov
Сообщение от MSA Посмотреть сообщение
Спасибо, сегодня уже говорили с тремя фирмами, подожду ценовых предложений, буду решать. Если что, обязательно напишу, благодарю!
Старый 31.05.2011, 12:37   #4
MSA
Аватар для MSA
Хорошо, но 90% что цена которую Вам предложат через меня будет дешевле остальных фирм. (если на весь дом то гараздо дешевле)
Старый 02.06.2011, 16:55   #5
Леша с Молдаванки
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 58 раз(а) в 36 сообщениях
Отправить сообщение для Леша с Молдаванки с помощью AIM
Сообщение от sleptsov Посмотреть сообщение
а) Да. Лучше просверлить под крышкой бака отверстие, врезать штуцер и шланг вывести над грунтом - тогда Вы раньше узнаете о поломке клапана.
б) Да. Но никто не мешает поставить вам обходной трубопровод мимо насоса (т.н. "байпас") - именно на случай продолжительного отключения электроэнергии.
Леша с Молдаванки вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2011, 09:06   #6
buzok
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 28 раз(а) в 22 сообщениях
по пункту №1
Ракушечник воду не любит. развалится очень быстро. правильно это залить на дне, по периметру ямы не больший фундамент, а на него кирпичную стенку можно с щелями для пропуска воды. да и как Вы придумали тоже можно сделать - опалубку и залить бетон, а затем перфоратором сделать отверстия для тока воды.
говнокачка имеет секту нужной ячейки чтоб крупными фракциями не поломать свой насос. то, что она будет качать со дна ил и итд это только хорошо - лучше будет вода сходить.
buzok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2011, 20:49   #7
odessa4000
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
Отправить сообщение для odessa4000 с помощью AIM
правильная ориентация
цена начиная с укладки еврорубероида на пояс ,мауэрлата,стропильной части ,пароизоляции,подшивки доской,укладка утеплителя,гидроизоляции,дранки ,обрешетки и собственно металлочерепици
ну и гарантия год с момента сдачи
odessa4000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +2.
