Пластиковый солнечный коллектор для бассейна
Старый 30.05.2011, 11:22   #1
LM
Модератор форума
Вы сказали Спасибо: 6,728
Поблагодарили 25,565 раз(а) в 6,955 сообщениях
По умолчанию Пластиковый солнечный коллектор для бассейна
Вроде по теме больше в этом раздел подходит чем в тему про бассейны.
Полтора месяца назад заказал на е-bay такой вот девайс:
cgi.ebay.com/Swimming-Pool-So...item335e5effe7
В принципе их там есть из чего выбрать, принципиальных отличий нет (за исключением мощности), для выбранных 80000 BTU цена в диапазоне 160-190$, а реально те же 190 (с учетом доставки по Штатам). Для моего 30-кубового бассейна рекомендуют именно такую мощность. По конструктиву я выбрал 2 панели 2"*20".
Заказывал через форумчанина Andry (www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=33864)
Могу рекомендовать: все четко в срок, без заморочек и прочих "накладок" - четко 1,5 месяца как и оговаривалось от момента предоплаты до получения - Андрей - СПАСИБО!
Девайсина упакована в коробку, вес - около 14 кг, как все выглядит - на фото. В упаковке - 2 коллектора, пакет с заглушками, зажимами, набор для байпаса и инструкция.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо LM за это полезное сообщение:
Hans (30.05.2011), hen (02.04.2012), HUGO BOSS (30.05.2011), Teletrek (20.06.2011)
Старый 30.05.2011, 22:21   #2
a123
Вы сказали Спасибо: 81
Поблагодарили 86 раз(а) в 42 сообщениях
Поздравляю с приобретением! Очень интересено увидеть результат его работы!
т.е. у вас около 7 кв.м. поверхности солнечного коллектора с которого можно получить около 5 квт тепла при сильном солнце.
При чем здесь 80000 BTU не совсем понятно. Єто около 25 квт*ч - наверно, это производительность коллектора за день.
Для оптимизации работы такого коллектора советую положить его на листы пенопласта, наклонить от земли где-то на 30 градусов и сориентировать на юг.
Площадь бассейна у вас около 25 кв.м. Если его держать накрытым пленкой, особенно ночью, температуру воды можно будет поднять где-то на 5 градусов за несколько дней.
Кстати, солярная пленка (с пузырьками воздуха) на поверхности воды также образует солнечный коллектор, при этом гораздо большей площади. cgi.ebay.com/SOLAR-POOL-HEAT-...item41410d2efe
a123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо a123 за это полезное сообщение:
LM (31.05.2011)
Старый 30.05.2011, 22:49   #3
LM
Модератор форума
Штука реально работает, завтра выложу фотки "испытаний". Место для установки тоже подобрано, но тут придется повозиться, чтобы закрепить на высоте 2-х метров, каркас буду делать. Отдельная проблема - стыковка с системой очистки каркасника - у них свои резьбы, не совпадающие с "нормальными", но это вопрос к конструкторам каркасников.
По пленке- применял, правда, не специальную солярку, а эрзац, эффект есть, хотя и не столь ярко выраженный, плюс прежде всего в том , что мусор в бассейн не попадает. Но вот если купаться несколько раз в день, то постоянное снял-накрыл - напрягает.
Старый 30.05.2011, 23:01   #4
HUGO BOSS
Аватар для HUGO BOSS
Вы сказали Спасибо: 153
Поблагодарили 30 раз(а) в 28 сообщениях
Тоже присоединяюсь к поздравлениям с удачным приобретением. Буду с удовольствием следить за этой темой. Удачи
HUGO BOSS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо HUGO BOSS за это полезное сообщение:
LM (31.05.2011)
Старый 31.05.2011, 10:17   #5
Kimura
Аватар для Kimura
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 910 раз(а) в 504 сообщениях
Так финально какая мощность и производительность ?
Kimura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2011, 12:55   #6
LM
Модератор форума
Сообщение от Kimura Посмотреть сообщение
Цифири производителя по мощности я привел. Обещают +10 градусов.
Реальность - чуть ниже.
Пока все последовательно: распечатал сам коллектор. Очень жесткая конструкция, за время нахождения в скрученном состоянии стала как пружина, необходимо приличное усилие, чтобы выпрямить.
По инструкции: "положите на солнышко, макс в течение 30 минут эта проблема будет решена".
Проверяем: сначала, чтоб не скручивался взад пришлось нагрузить бордюром. Через минут 10-15 действительно стал мягкий и податливый.
Старый 31.05.2011, 13:08   #7
LM
Модератор форума
Измерил размеры: один коллектор в длину 6,20 м (чистых - 6м), ширина - 0,6 м. Пересчитал количество "трубопроводов" - 142 в одной половинке, диаметр штангелем не измерял, визуально 5-7 мм.
Концы "трубопроводов" закреплены в пластиковых трубках диам.40мм, к кот. и производится подключение подачи и отбора воды. Торцы труб закрыты резиновыми заглушками для предотвращения попадания мусора.
Старый 31.05.2011, 14:15   #8
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 646 раз(а) в 387 сообщениях
Измерил размеры: один коллектор в длину 6,20 м (чистых - 6м), ширина - 0,6 м. Пересчитал количество "трубопроводов" - 142 в одной половинке, диаметр штангелем не измерял, визуально 5-7 мм...
600мм/142 = 4.22мм.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Hans за это полезное сообщение:
LM (31.05.2011)
Старый 31.05.2011, 15:45   #9
LM
Модератор форума
Одна потенциальная проблемка уже вырисовывается: в поперечном сечении рабочая поверхность представляет собой набор окружностей скрепленных по оси друг с другом, т.е. поверхность не плоская, а как знак "неровная дорога" (горбатая)
И вот уже заметил, что за пару дней, пока коллектор лежит во дворе, в этих продольных канавках по всей длине собирается пух, мусор, пыль и т.п. Т.е. похоже придется рабочую поверхность регулярно "освежать" из керхера. ИМХО.
Старый 31.05.2011, 15:48   #10
Hans
сделай из нее 'настоящий' коллектор. построй рамку, теплоизолируй снизу, накрой стеклом сверху. стекло мой керхером.
Старый 31.05.2011, 15:50   #11
LM
Модератор форума
Тут задача как раз с минимум усилий и денех получить искомое - теплую воду .
Если б место позволяло - просто раскатал по земле, после окончания сезона - скрутил в "рулон", предварительно продув компрессором и спрятал до следующей весны.
Главное - поменьше телодвижений, побольше отдачи
Этот пользователь сказал Спасибо LM за это полезное сообщение:
Santa1385 (27.06.2012)
Старый 31.05.2011, 15:52   #12
Said
Вы сказали Спасибо: 91
Поблагодарили 900 раз(а) в 438 сообщениях
Шо с этим счастьем зимой делать?
Said вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2011, 15:59   #13
Hans
у меня есть черная полиэтиленовая пленка, 3*3м. размышляю, как ее правильно расположить в бассейне, чтобы она его грела.
Старый 31.05.2011, 16:00   #14
Hans
Сообщение от Said Посмотреть сообщение
то же, что и с бассейном - в конце сезона сжечь, пепел развеять.
Этот пользователь сказал Спасибо Hans за это полезное сообщение:
Рыбоедовъ (05.11.2013)
Старый 31.05.2011, 16:09   #15
LM
Модератор форума
Подготовка к проведению "натурных" испытаний: собираем девайс в рабочее состояние.
В комплекте 2 пакета: один с толстостенными резиновыми заглушками, кот. сменяют аналогичные "транспортные" из мягкой резины и куском армированного толстостенного шланга длиной см 10 (для соединения двух коллекторов последовательно) и металлические хомуты.
Второй пакет содержит набор из 4-х пластмассовых штуцеров под трубу 32-40 мм, 2-х тройников, крана и 2-х муфт. Из этого пакета собирается байпас (см.фото)
Для подключения к скважине пришлось докупить переходник с 40мм на обычный пластиковый конектор от системы поливки. Ну и еще затраты - 5м гофрированного шланга. Пока.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо LM за это полезное сообщение:
AndrejKiev (01.06.2011), HUGO BOSS (01.06.2011)
Старый 01.06.2011, 11:52   #16
LM
Модератор форума
Выкладываю результаты испытаний (провел, чтоб убедиться, до монтажа, что таки греет )
Методика: подаем на вход воду из скважины, измеряем температуру на входе в коллектор, измеряем температуру воды на выходе из коллектора. Из коллектора вода самотеком поступает в ведро. Предварительно прогнал через коллектор литров 100-120 воды.
Инструментарий: ведро, насос Педрола (3 куба должен давать, т.е. примерно соответствует производительности моего песочника), ну и термометр
Результаты - для наглядности на фото. Замеры проводил 3 раза, результаты примерно одинаковые, матобработку не проводил.
Разница - в 7-8 градусов.
ИМХО, неплохо.
Температура воздуха была около 25-26 град.
Andrey-Bucha (24.08.2011)
Старый 08.06.2011, 08:46   #17
Hans
каковы новости? бассейн еще не закипел?
Старый 08.06.2011, 12:45   #18
LM
Модератор форума
В процессе : дело в том, что решил ставить сразу "стационарно" - делаю что-то вроде перголы над проходом между опорой для винограда и стеной дома, на кот. и размещу девайсину. Параллельно, заменил штатные шланги от очистки к бассейну. Тут китайцы как всегда на высоте: все резьбы -"ненормальные", точнее индивидуальные, поэтому приходится самодеятельностью заниматься: купил армированной п/э трубы 40 мм , пока переточили фитинги трубу соединил при помощи пластиковой трубы (жесткой) и обычной метал.муфты.
Купил специальные "концевики" для трубы, но и тут китайцы соригинальничали: на трубе навивка армировки - правая , у китайцев на концевике - резьба левая Повбывав бы...
На следующих выходных система должна работать.
Старый 15.06.2011, 10:21   #19
Владимир Н2О
Аватар для Владимир Н2О
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 102 раз(а) в 60 сообщениях
Отправить сообщение для Владимир Н2О с помощью AIM
Lightbulb
Превращение "каркасника" в бассейн! ИМХО, скоро и до стационара дойдёте!
Циркуляция воды в бассейне не сильно пострадала от такой протяжённости трубопровода? Как водичка?
Владимир Н2О вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2011, 10:57   #20
alyak
Вы сказали Спасибо: 459
Поблагодарили 26,746 раз(а) в 7,202 сообщениях
решился , молодца !
сколько вышло с окончательной доставкой в киев ?
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +2.
