Зазор между стяжкой и дверью
Старый 30.05.2011, 15:40   #1
Игорь&Ира
Вы сказали Спасибо: 6,954
Поблагодарили 4,891 раз(а) в 3,398 сообщениях
По умолчанию Зазор между стяжкой и дверью
Какой зазор предусмотреть между цементно-песчанным полом и полотнами ламинированных дверей (коробки без порогов) на всём этаже дома, если сейчас предполагается временно уложить по стяжке линолеум, а в будущем заменить его на более стойкое покрытие (керамическая плитка или паркет, но не ламинат)? Дело в том, что заканчиваются отделочные работы стен-потолка, хочется покрасить потолок, поклеить на стены обои, поставить двери, но нет возможности в этом году сделать отопление (разводка тормозит финишную отделку пола).
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2011, 22:12   #2
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,872
Поблагодарили 10,778 раз(а) в 4,371 сообщениях
Вам сперва нужно точно определится с финишным покрытием,т.к. паркет по фанере- минимум 300 мм,без фанеры-меньше,а плитка-12 мм,слишком большая разница.
Старый 30.05.2011, 22:50   #3
Игорь&Ира
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Если паркет 16 мм без фанеры это не полная ересь, то плитку можно посадить на более толстый слой СМ-11 (приходится идти на жертвы) - принимаем 15-18 мм (плитка-паркет). Зазор под дверным полотном принимаем 7-10 мм (паркет-плитка). Общий итог: 25 мм между черновым полом и дверным полотном. Если такой вариант порочный, буду определяться с окончательным покрытием до установки дверных блоков.
Старый 18.07.2011, 13:22   #4
Dverilavka
около 20-30мм.
Dverilavka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +2.
