Партнер раздела: Metrotile
Подскажите по утеплению!
Старый 30.05.2011, 21:52   #1
ekantrina
Вы сказали Спасибо: 230
Поблагодарили 163 раз(а) в 84 сообщениях
По умолчанию Подскажите по утеплению!
Уважаемые спецы! Есть ж.б плита перекрытия второго этажа и холодный чердак.Как правильно сделать пирог утепления? Подскажите пожалуйста!
ekantrina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2011, 22:35   #2
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
Вы сказали Спасибо: 4,996
Поблагодарили 6,952 раз(а) в 2,028 сообщениях
Сообщение от ekantrina Посмотреть сообщение
По плите раскатать пароизоляционную мембрану, на неё смонтировать лаги, шагом (шириной) с выбранный утеплитель. Между лагами, прямо на мембрану уложить утеплитель. Если пол чердака все же будет использоваться, накрыть вату такой же пароизоляционной МЕБРАНОЙ. Если использование чердака будет крайне редко, просто набить на лаги черновой пол.
А вообще, в разделе МАНСАРДА, в опции поиск введите: утепление чердака, утеплить холодный чердак. Достаточно много полезной инфы
*Alexey* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо *Alexey* за это полезное сообщение:
ekantrina (30.05.2011)
Старый 03.06.2011, 19:41   #3
Сергей Васильков
Аватар для Сергей Васильков
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 197 раз(а) в 118 сообщениях
По умолчанию варианты
Может быть и следующий вариант-
на плиту –
1) пленка (гидроизоляция)
2) ППС (плотность 35) - толщина 70 мм
3) Стяжка 50 мм с армированием сеткой (толщ 3 мм, ячейка 100 х 100)…
Если потолок второго этажа будет утепляться минватой 50 мм (между профилей для гипсокартона), то ППС на чердаке можно использовать толщиной 50 мм…
Сергей Васильков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2011, 19:59   #4
NesterKiev
Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для NesterKiev с помощью AIM
Нарушение: Спам
Зайдите на официальный сайт ТехноНИКОЛЬ, там есть очень хорошая функция, когда вы выбираете вариант своей кровли (скатная, плоская, или какая-то другая) и Вам выдает готовые пироги с описанием...
NesterKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо NesterKiev за это полезное сообщение:
ekantrina (04.06.2011)
Старый 05.06.2011, 14:42   #5
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
Рекомендую ватой:
1. на стяжку стелим пароизоляцию, проклеиваем её
2. устанавливаем лаги из доски 150*25 или 150*30 как тут: www.stroimdom.com.ua/forum/al...ictureid=17278
3. закладываем ватой 150 мм
4. поперёк лаг набиваем брусок 50*50 и закладывает ещё 50 мм ваты
5. свергу настил из досок с небольшими прозорами (0,5-1 см)
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +2.
