Деревянный пол по лагам. Дайте ссылок на Ваши стройки, пожалуйста!
Старый 30.05.2011, 20:53   #1
gokostik
Вы сказали Спасибо: 6,828
Поблагодарили 159 раз(а) в 91 сообщениях
По умолчанию Деревянный пол по лагам. Дайте ссылок на Ваши стройки, пожалуйста!
Очень интересует процесс укладки деревянного пола по лагам.
Есть ж/б перекрытие - есть доски - 40 мм.
Есть лаги 60 мм.
Хочу сделать пол)
Поиск на форуме стает все сложнее и сложнее)
Искал и не нашел ниодной фотографии.
Может есть у кого в темах о личной стройке - когда то давно наталкивался - потом потерял и все... помогите плз!
gokostik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2011, 19:33   #2
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,624 раз(а) в 1,359 сообщениях
Посмотрите у меня, правда не по Ж\б перекрытию. Я бы стелил лаги на перекрытие с шагом 600мм, используя дюбеля в ж\б, между ними можно утеплитель.
Этот пользователь сказал Спасибо AНДРЮША за это полезное сообщение:
gokostik (31.05.2011)
Старый 31.05.2011, 21:07   #3
gokostik
Спасибо большое за ответ.
Какую лучше выбрать высоту и ширину лаг?
Я там хочу спрятать трубы отопления - 25 труба + изоляция.
Лаги чем то обработать перед тем как ложить на бетон? )
Утеплять особо не надо - это будет второй этаж - а вот обесшумить может и не мешало бы?
Первый етаж будет подшит гипсокартоном на втором доски по лагам.
Старый 01.06.2011, 07:53   #4
AНДРЮША
Вы сказали, что у вас есть лаги 60мм, я думаю вполне нормально по высоте. Лучше их обработать пропиткой и отделить от бетона полоской руберойда. Вату именно для звукоизоляции. Лаги бы я положил параллельно той стены, где проходят трубы отопления, отступив см 7-8 от стены. Получится канал между последней лагой и стеной, вот туда положить трубы. Доска ляжет перпендикулярно и все перекроет.
gokostik (01.06.2011)
Старый 06.06.2011, 19:40   #5
gokostik
Сообщение от Бесшумные окна Посмотреть сообщение
написал в личку.
Цитата из ЛС - "Расценки - (ссылка устарела) . Если заинтересовало, звоните - (063)-==========, с ув. Тимофей."
Очень познавательно
Спасибо огромное
Старый 14.12.2011, 19:44   #6
LostEg
Вы сказали Спасибо: 4,846
Поблагодарили 206 раз(а) в 101 сообщениях
Может кто-то ещё посоветует что-то по теме?
Подскажите пожалуйста
LostEg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2011, 15:54   #7
Вова Shmel
Аватар для Вова Shmel
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 48 раз(а) в 38 сообщениях
Отправить сообщение для Вова Shmel с помощью AIM
Высота лаг подбирается индивидуально в соответствии с требованиями по высоте. Я рекомендовал бы не нашивать черновой пол очень много скрипов. не сразу так потом (много соеденительных моментов).
Проверенный способ :
1. Нашить лаги сшагом 40см.
2. выровнять по уровню (лучше не подкладкой а шлифовкой)
3. наверх постелить цельнолистовую водостойкую фанеру толщиной 20-22мм.
4. Легкая шлифовка фанеры и пол готов под укладку любого покрытия будьто паркет или ламинат.
Вова Shmel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Вова Shmel за это полезное сообщение:
gokostik (19.03.2012)
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +2.
