Глобальная проблема - соблюдение технологий. Обсудим?
Старый 30.05.2011, 22:01   #1
macleod
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 56 раз(а) в 31 сообщениях
По умолчанию Глобальная проблема - соблюдение технологий. Обсудим?
Добрый вечер коллеги!
хочу поднять тему, которая наверняка волнует каждого частного застройщика, а именно - соблюдены ли технологии в работах, использованию материалов и тп
Более того, аналогичные проблемы существуют в Украине во многих сферах, далеких от строительства.
Предлагаю создать тему- куда постить документы, faq и прочее по основным аспектам стройки.
Я уже поднимал подобный вопрос в одном из топиков - не поддержали но это было частью основной темы топика.
Также кроме стандартов / технологий предлагаю писать о методике проверки.
Пока из наболевшего
1. Крыша из металлочерепицы Контррейка - да / нет
Пока изучал для себя вопрос - просто перечитал кучу данных и понял что однозначно нужна. Другого не дано. К сожалению документы не сохранял.
В Украине в 90 или более % случаев крыши ставятся без контррейки с формулировкой "и так стоит"
Может и так, но заказчик должен знать- как НАДО и как по мнению "специалиста" можно - и сам сделать выбор
2. Окна. Армирование. Изучил документацию на REHAU Euro Design 70.
Армирование упоминается минимум 1,5мм, есть 2 и 3.
Нет упоминания о 1,2 - 1,4... Многие производители открыто заявляют о армировании 1,2мм
документы выложу отдельно - но легко можно найти гуглом по запросу тип "euro design 70 pdf", "euro design 70 pdf размеры створки" и тп
не хочу получить бан за чужие ссылки
3. Электрика.
На форуме есть замечательная тема "какой провод использовать"
Сломано куча копий - моно/много жильный. Сделан вывод что для силовой проводки- моножила, хотя с ней тяжело работать и тп.
4. Договорные обязательства.
На что может расчитывать заказчик подписав договор с СПД, ФОП, ООО...
Как обезопасить себя от кидков исполнителей.
Также исполнители могут высказаться о проблеме кидков от заказчиков.
Но это скорее отдельная тема...
5. Можно продолжать..........
Вобщем, что скажет общественность?
Как будем создавать и поддерживать тему?
Или это никому не нужно?
macleod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2011, 08:09   #2
plozhka
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 311 раз(а) в 117 сообщениях
Сообщение от macleod Посмотреть сообщение
Тема нужна!!!
Однако приживется ли она - это вопрос, да и к тому же у нас почти никто не соблюдает технологию во время стройки.
Поэтому строителям это писать не выгодно.
Как побольше денег вмуровать да - а как даже любую штукатурку или сухую смесь замешать по технологии а не на глаз - так это уже сложно.
Для себя: При штукатурке или укладки плитки перед началом работ мастеров изучить - чем грунтовать, МАХ слой штукатурки или клея который рекомендует производитель, и даже сколько литров воды необходимо для замеса смеси - ЕСЛИ кто говорит что и без этого держаться будет , гнать в шею сразу.
plozhka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2011, 08:24   #3
plozhka
По умолчанию Ceresit CM 11
Область применения
Смесь Ceresit CM 11 предназначена для облицовки бетонных, кирпичных, цементно-песчаных или цементно-известковых поверхностей плиткой с водопоглощением не менее 1% (это плитки из керамики, фаянса и т.п. размером не более чем 40x40 см).
Для наружных работ, а также для облицовки плиткой с водопоглощением меньше 1 % применять Ceresit CM 11 с добавкой Ceresit CC 83 . Плитку из природного камня необходимо укладывать на других смесях группы Ceresit CM , а из мрамора - на смесь Ceresit CM 115 .
Подготовка основания
Все небольшие неровности и непрочные участки основания следует удалить, а затем выровнять растворной смесью Ceresit CM 11 за 24 часа до начала работ. Неровности основания стен до 20 мм выровнять Ceresit CT 29 за одно нанесение, а свыше 20 мм - за два или больше слоев. Неровности в основаниях пола выровнять с помощью продуктов группы Ceresit CN . Гипсовые основания а также основания с высоким водопоглощением (гигроскопичностью) предварительно загрунтовать грунтовкой Ceresit CT 17 .
Выполнение работ
Читайте и соблюдайте технологию при использовании данных продуктов - И никаких проблем с качеством.
Старый 31.05.2011, 08:26   #4
puzzlee
Аватар для puzzlee
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 68 раз(а) в 38 сообщениях
отчасти в том, что не придерживаются технологий виноваты сами заказчики. Хотим удешевить и чтобы круто в итоге было ) Иногда даже получается, но вот надолго такого точно не хватает
puzzlee вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2011, 08:37   #5
Музей
Аватар для Музей
Вы сказали Спасибо: 21,166
Поблагодарили 24,806 раз(а) в 7,555 сообщениях
Темка актуальна, особенно для чайников. Подрядчик построил и забыл, а Заказчику вводить в эксплуатауцию.
одно НО. Надо сузить зону дискуссий, иначе будет невозможно разобраться. Например, только нормы в рамках строительства коробки. Остальное в другие темы. Иначе будет хаос.
В свете нового Закона о градостроительстве, вся ответственность за нарушение СНИП, ДБН и пр. возложена на Застройщика. В нескольких ветках я поднимала эти вопросы, но вразумительных ответов не получила. я уже предвижу 2012-й год и позднее появятся десятки темок с криками ужаса. "не могу ввести в эксплуатацию!!!". "Архнадзор требует переделать стены, перекрыть крышу, снести или передвинуть дом и т.д.". Как недопустить подобного массового самоубийства?
Музей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2011, 10:39   #6
macleod
Коллаги, спаибо за поддержку!
Уверен что тема приживется.
Несоблюдение технологий имеет несколько причин, имхо
1. Непрофессиональный строитель (прораб/бритада)
2. Заказчит несмотря ни на что хочет сэкономить
3. Стоитель хочет сэкономить
и прочие вариации
Я хочу уточнить - выбор строить по технологии или нет - должен делать ЗАКАЗЧИК. НО - он должен обладать объективной информацией об этой самой технологии!
Часто заказчик полагается на "проф.мнение" когда исполнитель заявляет на словах что-то типа "так всегда я строил", "так надо по нормам" (при этом никогда не видев эти нормы или не помня их или вообще обманывая"
Задача этой темы - собрать базу знаний типовых технологических решений - причем в 2х вариантах - как обычно "все делают" и как надо по технологии- с указанием исходного документа.
Либо просто указание технологии и исходного документа.
Строители ее вести не будут - ну или не все
Не будут не заинтересованные в качественном строительстве, не будут поддерживать подверженные "проф.деформации", не буду поддерживать невежды которые "умнее инструкции, бо настроил кучу домом за 20 лет и никто не жаловался"
Причем в последнем случае- может и чел уверен, что никто не жаловался потому что "хорошо построил", а просто людям уже не хочется его искать и переделывают косяки за свой счет..
Как-то так
Давайте разделим по темам - будет легче искать информацию
+ ОБЯЗАТЕЛЬНО исключить в ветке высказывания от "профи" типа "Я считаю что ТАК / ЭТО не правильно" - только инструкции и документы, без "личного мнения" НЕобоснованного документом.
Что скажут модераторы?
Старый 31.05.2011, 10:44   #7
macleod
По умолчанию правила - МП окна REHAU
ограничения по размеру створки и правила армирования
файлы большие - ссылки
www.korsa.ua/information/Cata...ерам_TD_70.pdf
ps: если сочтут рекламой - прошу потереть ссылки и сообщить как выложить полезные файлы для общественности
Старый 31.05.2011, 10:45   #8
macleod
Сообщение от puzzlee Посмотреть сообщение
а Вы всегда подробно рассказываете заказчикам "что есть технология"?
я не обсуждаю варианты - так хотел заказчик. Задача - проинформировать заказчика о технологии которая ПРАВИЛЬНАЯ. А дальше - его дело.
Старый 31.05.2011, 10:48   #9
LeoStar
Аватар для LeoStar
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 717 раз(а) в 435 сообщениях
А зачем дублировать это в форуме? Есть в сети библиотеки, заходите и выбирайте нужную тему. Например сюда.
Или скопируйте сюда оттуда весь Download, зачем же с нуля собирать по крупицам...
LeoStar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2011, 10:56   #10
macleod
Сообщение от LeoStar Посмотреть сообщение
хорошая ссылка, НО - информации слишком много. + как мне кажется нарушения технологии более-менее типичны - типа крыша без реек, окна без армирования, некорректное армирование ЖБ монолитов
хотя бы по важным критичным узлам
Старый 31.05.2011, 11:01   #11
Музей
Аватар для Музей
Кто будет отвечать на вопросы в этой ветке?
Изучить и проанализировать технологии Рехау (к примеру) я лично не могу и не хочу.Похоже, есть много продавцов и производителей строительных материалов и товаров и услг, которые не соответствуют Державним Будивельним Нормам Украины. Научите, плз, как это понять Застройщику, кого спрашивать и что делать если Застройщик попал в проблемы.
Старый 31.05.2011, 11:30   #12
macleod
Сообщение от Музей Посмотреть сообщение
есть варианты
1. привлечь консультантов от крупных компаний
они тоже будут заинтересованы. пример с рехау - ну поставили мне окна. что-то не так.. кто виноват? в первую очередь будет виноват "ПРОФИЛЬ" ибо у нас всегда продают "профиль" и мало кто парится технологией
2. застройщики - кто для себя изучал вопрос, нашел интересный документ, выложил с комментами типа "делал ХХ, предложили / накосячили тако-то / нашел документ - там написано то-то - заставил сделать так как написано"
Кстати - есть примеры такой активности - в соседних ветках была ветка "как выбрать стеклопакет" к примеру
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=62815
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=63757
это будет накапливаемая база знаний
Кого спрашивать и что делать Застройщику- хороший вопрос.. Особенно если речь идет о черновых работах (кладка к примеру)
Тут отдельный аспект - я тоже это упоминал - как и с кем работать, что значит "договор" для застройщика и прочее.. Тут попробую изложить свое видение - думаю в отдельной ветке, и пусть общественность покомментирует.
Старый 31.05.2011, 11:36   #13
Музей
Аватар для Музей
Так ведь здесь масса народу строит даже без проектов. На салфетке контур дома и по коням.
А потом вопли "Что делать, шэф? Что детать? Усьо пропало. Куда подлить, кому подмазать?" А еще хуже, когда в проектах уже заложены ошибки и нарушения.
Т.е. сперва делают, а только потом спрашивают, как это исправить.
Старый 31.05.2011, 11:49   #14
macleod
Есть кто "контур на салфетке" и по коням
Есть те, кто заказал "на фирме за 1000 долл/м2 коробку" и доволен - не влазит в технологии.
Есть варианты- как я например, строю при помощи прораба но контролирую и влажу в технологии
Хотя во всех случаях нет гарантии что будет все хорошо
Коллега, о чем спорим?
Считаете что это не нужно- ок. Кто-то посчитает что это нужно - напишет
Тема или разовьется или заглохнет.
Я буду стараться пополнять ее. Может модераторы поддержат и повесят на верх, и тп
Старый 31.05.2011, 12:31   #15
Музей
Аватар для Музей
Нет. Я считаю, что нужно. Я не спорю. Я сама не знаю, как с этим быть и пытаюсь выяснить. Намерена, как и ВЫ, во всём разобраться, привлечь спецов , но и самой контроливать абсолютно всё. Я вообще зануда и люблю продумать всё до мелочей. Но разобраться со СНИП и ДБН мне, видимо, не дано.
Старый 31.05.2011, 12:33   #16
macleod
Ну, в единстве сила
вот еще ссылка на интересный топик на нашем форуме
КАК правильно выбирать, ставить МП окна и стеклопакеты
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...t=30523&page=3
как минимум ссылки на такие темы - это уже половина дела!
кстати, на некоторый форумах такая практика ведется - прикрепленная тема типа FAQ со ссылкой на полезные темы форума
Последний раз редактировалось macleod; 31.05.2011 в 12:53.
Старый 02.06.2011, 12:18   #17
s-k-y-w-a-l-k-e-r
Аватар для s-k-y-w-a-l-k-e-r
Вы сказали Спасибо: 264
Поблагодарили 278 раз(а) в 189 сообщениях
По окнам я написАл пару откликов. Думаю Вам они будут полезны.
Тут www.stroimdom.com.ua/forum/sh...6&postcount=53
И в этой теме www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=53268
s-k-y-w-a-l-k-e-r вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +2.
