двери, нужна фурнитура
Старый 30.05.2011, 23:20   #1
bampo
Аватар для bampo
Вы сказали Спасибо: 606
Поблагодарили 1,040 раз(а) в 632 сообщениях
Отправить сообщение для bampo с помощью AIM
По умолчанию двери, нужна фурнитура
Есть вот такие двери (Двери Белоруссии Трояна), нужно четыре комплекта фурнитуры, петли, ручки, два замка с возможностью запирания изнутри(туалет, душевая), один с ключем(спальня), один просто защёлка(кухня). Цвет старая бронза, желаемый дизайн ручек-см. фото(эксклюзив не предлагать ). Кстати, сколько ставить петель-две или три?
Изображения
Тип файла: jpg dveri-troyana-venge-po.jpg (5.1 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg ruchki-cam-antares-ab.jpg (6.5 Кб, 5 просмотров)
Контакты
bampo вне форума   Вверх
Старый 30.05.2011, 23:23   #2
bampo
Аватар для bampo
Как по качеству замки Cam?
Старый 31.05.2011, 11:10   #3
Volnorez
Аватар для Volnorez
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 61 раз(а) в 49 сообщениях
Здравствуйте.
САМ ставить можно если поджимают финансы и будет возможность накопить, чтобы через год обновить фурнитурку (но не факт, что именно Вам повезет). Тот же китайский Apecs, Armadillo, Medina на порядок лучшего качества. Но ручки на квадратной розетке идут несколько дороже. К тому же в старой бронзе проблематично подобрать всю фурнитуру. Да и собственно на таком цвете дверей, бронза просто потеряется. Другое дело цвет сатен.
Двух универсальных стальных петель 100 будет достаточно.
Механизм под ключ или WC - 55 грн.
Поворотники WC (или накладки цилиндр) - 60 грн (комплект)
Цилиндр - 60 грн.
Защелка - 30 грн.
Петли - 20 грн. (1 петля)
Ручки от 150 грн. (на круглой розетке); 240 грн - (квадратной)
Доставка бесплатно по Киеву.
Volnorez вне форума   Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Volnorez за это полезное сообщение:
bampo (31.05.2011)
Старый 01.06.2011, 11:03   #4
bampo
Аватар для bampo
посчитайте вышеуказанный набор для фурнитуры Армадилло(ручки Либра), в матовом хроме, петли тоже.
Старый 01.06.2011, 15:43   #5
Volnorez
Аватар для Volnorez
Сообщение от bampo Посмотреть сообщение
Механизм Apecs 5300 - 3x55=165 грн.
Поворотники - 3x60=180 грн
Цилиндр - 60 грн.
Защелка - 30 грн.
Петли - 8x20=160 грн.
Ручки Armadillo Libra LD26 матовый никель 4x150=600 грн
Итого = 1195 грн.
Изображения
Тип файла: png Libra-LD26-1SN-CP-3.png (115.3 Кб, 6 просмотров)
Старый 02.06.2011, 14:54   #6
bampo
Аватар для bampo
Сообщение от Volnorez Посмотреть сообщение
Цилиндр - 60 грн.
Защелка - 30 грн.
Итого = 1195 грн.
Насколько я понимаю поворотник, это комплект для WC их нужно 2 типа такого -Замок межкомнатный Apecs 5300-WC-CR,
один просто защёлка(кухня), используется тот-же(поворотник не монтируем), хотя можно - Защелка с фиксацией Apecs 5600-WC-CR
для спальни берём Замок врезной Apecs 5300-CR
Если есть рекомендации наберите меня-050 465 0200, оговорим куда подвезти(кстати очень возможно-это будет Ваш следующий не мелкий, в прямом и переносном смысле клиент)
Старый 07.06.2011, 00:05   #7
Volnorez
Аватар для Volnorez
Здравствуйте.
Примерно Ваш цветовой ансамбль на двери. Ручка Archie, накладки Archie, механизм Apecs 5300.
Изображения
Тип файла: jpg DSC02427.JPG (567.9 Кб, 25 просмотров)
Старый 07.06.2011, 10:39   #8
bampo
Аватар для bampo
фото входных дверей, расстояние от центра верхнего отверстия до "квадрата"-80, от "квадрата" до центра круглой части личинки-80, от круглой части личинки до нижнего отв. 60мм. Как вариант, можно поставить ручки на круглой розетке, бронечашку, а отверстия крепления планки закрою винтами с декоративными(круглыми)головками.
Нужно два комплекта, ручки те-же(Либра или Апекс, что Вы присылали)
Изображения
Тип файла: jpg дверь.jpg (289.0 Кб, 6 просмотров)
Старый 27.09.2011, 01:01   #9
pitmen
По умолчанию ручки на квадратной розете
Продам ручки на квадратной розете, цвета хром, золото, старая бронза. Два вида по 130-150грн./к-кт 8 Алексей
Последний раз редактировалось Оз; 27.09.2011 в 14:56. Причина: 8
pitmen вне форума   Вверх
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +2.
