#1 |
Вы сказали Спасибо: 327
Поблагодарили 600 раз(а) в 381 сообщениях
Подскажите, пожалуйста где купить сетку на трубу в сауне (от каменки в дымоход) для укладки дополнительного количества камней. Демонтировать каменку проблематично, потому сетка ищется такая, чтоб раскрывалась.
Может кто делал под заказ - поделитесь координатами. Желательно в Киеве. Спасибо! |
#2 | |
![]() Цитата:
Этот пользователь сказал Спасибо Максим69 за это полезное сообщение: | Gonchik (01.06.2011) |
#3 | |
![]() Цитата:
#4 | |
![]() Цитата:
![]() Конструкция проста, можно обойтись и без фотки. Из сетки вырезается прямоугольник из которого делается цилиндр по диаметру шире диаметра трубы, я сделал с зазором приблизительно в 5 см, обернул этот прямоугольник вокруг трубы и сшил сзади проволокой (одеть на трубу не смог, т.к. труба не снимается без разборки потолка). Получился цилиндр вокруг трубы. Зазор заполнил щебнем (размер фракции около 3-4 см). Да, перед установкой и заполнением щебнем надо разобрать камни вокруг трубы, установить цилиндр, потом заполнить щебнем и уже после уложить камни вокруг трубы. Если все плотно заполнить - труба стоит как зацементированная. На рисунке накидал схемку как смог. |
Этот пользователь сказал Спасибо Максим69 за это полезное сообщение: | avtovas (06.02.2012) |
#5 |
а яка відстань труби лишалася незакритою до потолка і наскільки збільшився час нагріву сауни чи наоборот зменшився а в сауну зараз в такі морози потрібно ходити ти дорогу на дачу пробий і попарся холоду невідчутно зима як літо переноситься
#6 |
Время нагрева если увеличилось, то я не заметил. У меня сауна прогревается за час-полтора с 20 до 80 градусов. Зато держит тепло теперь больше, за счет нагрева камней. Да и комфортнее стало. До самого потолка закрыть сеткой не могу, у меня есть поворот (колено). А так незакрытой осталось приблизительно 80 см. Но если была бы возможность - закрыл бы до самого потолка
Этот пользователь сказал Спасибо Максим69 за это полезное сообщение: | avtovas (13.02.2012) |
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +2.
