Партнер раздела: UDK
Вопрос о проливке бетона водой.
Старый 31.05.2011, 16:55   #1
s-k-y-w-a-l-k-e-r
Аватар для s-k-y-w-a-l-k-e-r
Вы сказали Спасибо: 270
Поблагодарили 284 раз(а) в 192 сообщениях
По умолчанию Вопрос о проливке бетона водой.
Имею залитый армопояс под мауэрлат. Размеры 200х300 мм, длинна 50 метров, объем 3 куба. Собственно говоря очень интересует как долго надо проливать этот бетон водой (день, неделю, две) и в каком количестве.
Заранее спасибо за ответы.
s-k-y-w-a-l-k-e-r вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2011, 23:59   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,875
Поблагодарили 12,601 раз(а) в 6,471 сообщениях
А не надо вообще.
Максимум бросьте сверху полиэтилен и пригрузите камешками.
Пусть так стоит до распалубки.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
Dobrysoft (11.06.2011), s-k-y-w-a-l-k-e-r (01.06.2011)
Старый 01.06.2011, 00:41   #3
MAX666
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для MAX666 с помощью AIM
дык газобетон "высосет" из него воду снизу. не?
MAX666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2011, 10:26   #4
skydion
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Поливать нужно особенно в таку жару как сейчас, бетон набирате полную силу за 28 дней, поливать до тех пор пока впитывает воду, ну или хотябы дней 7 , начинать поливать на 3-4 день после заливки.
пс. наверное уже не актуально? )
skydion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо skydion за это полезное сообщение:
Dobrysoft (11.06.2011), s-k-y-w-a-l-k-e-r (09.06.2011)
Старый 09.06.2011, 10:44   #5
КОРН
Вы сказали Спасибо: 172
Поблагодарили 757 раз(а) в 294 сообщениях
Сообщение от skydion Посмотреть сообщение
А я поливал на первый же день после затвердения
Потом на следующий и так далее. ЭТО ОЧЕНЬ ПЛОХО???
КОРН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2011, 11:11   #6
Propeller
Ребята.
Если говорить о поливке бетона, то надо смотреть на геометрию залитой фигуры.
Это почти всегда параллелепипед (коробка).
Так вот если эта коробка лежит на бОльшей стороне (плита), то площадь испарения серьезная и можно на СЛЕДУЮЩИЙ день после заливки просто залить плиту водой (утопить под водой). Слой воды - на сколько позволяет бортик опалубки. И его поддерживать как минимум неделю.
Но это на случай , если жарко. В октябре-ноябре этого делать не стоит.
Коробка лежит на меньшей стороне (армопояс, балка, ленточный фундамент). Тут площадь испарения небольшая , да и толщина залитого слоя хорошая. Поэтому достаточно просто накрыть пленкой, сеном, мешковиной.
Ну про сваи я писать не буду.
Старый 09.06.2011, 11:14   #7
s-k-y-w-a-l-k-e-r
Да, уже самому позднему залитому участку армопояса недели две. Но все равно спасибо - у меня еще отмостка предстоит и другие бетонные работы.
Старый 09.06.2011, 11:44   #8
skydion
Сообщение от КОРН Посмотреть сообщение
Да нет не плохо, просто бетон еще имеет воду, но для бетона воды никогда не мало он в воде набирает свою силу, даже за много лет бетон всеравно твердеет, очень очень помало но твердеет, так что ничего страшного.
Этот пользователь сказал Спасибо skydion за это полезное сообщение:
КОРН (09.06.2011)
Старый 09.06.2011, 11:50   #9
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
Поливать можно после токо как бетон затвердел, в жару часов через 8-10.
Старый 09.06.2011, 12:25   #10
Karpatia.biz
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Ребята.
Почему?! Есть какие то особености обслуживания первичного затвердевания ж/б свай (буронабивных)?
Karpatia.biz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2011, 13:00   #11
Propeller
Сообщение от Karpatia.biz Посмотреть сообщение
Особенностей нет.
Залить опалубку и снять её по достижении так называемой "распалубочной" прочности.
Старый 09.06.2011, 14:00   #12
mans_2008
Ребята.
А если сейчас заливать стены бетоном во многоразовую опалубку высотой 0,5 метра, то как тогда поступать? Пленки не напасешься чтобы укрыть полностью стены. Планировалось: сегодня залили, завтра переставили выше и так далее.
Один выход как по мне: заставлять свою женщину в жару бегать со шлангой и поливать стены!
Старый 09.06.2011, 15:04   #13
Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 671 раз(а) в 481 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Нарушение: Бан
Сообщение от mans_2008 Посмотреть сообщение
Купите обойный клей КМЦ и садовый опрыскиватель, разведите 200-300г на 10 литров и опрыскайте после снятия опалубки. Тока в опрыскиватель нужно заливать через мелкое ситечко для муки или чулок и т.п.
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2011, 15:33   #14
Propeller
Если есть опыт по такому применению метилцеллюлозы, то я поднимаю руки. Как водоудерживающая добавка в тонкослойные растворы и клеи для плитки и т.д. - да. Там понятен принцип действия. Но как поверхностный гидробарьер....
Тут только опыт. Надеюсь удачный.
Если говорить о "некулибинском" (в лучшем смысле этого определения) варианте удержания влаги в открытом свежем бетоне, то взять Адипласт смешать с водой 1:1 и валиком нанести на поверхность.
Расход Адипласта 0,07 кг на 1 м кв.
Старый 09.06.2011, 16:19   #15
Winder
Нарушение: Бан
Вода ведь с поверхности испаряется
В принципе можно ещё покрасить специальной акриловой краской, так бетонные полы от быстрого высыхания защищают, но тут опыта нет, полы я тоже КМЦ опрыскиваю.
Старый 09.06.2011, 16:38   #16
zalstas
Аватар для zalstas
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 87 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для zalstas с помощью AIM
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=16887
zalstas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо zalstas за это полезное сообщение:
mans_2008 (11.06.2011)
Старый 21.06.2011, 23:10   #17
GOSHA81
Вы сказали Спасибо: 18
То есть ни разу не надо увлажнять бетон под этим покрытием в течение трех недель?? А может все-таки надо? Ведь по жаре оно не помешает. И еще вопрос - на какой день после укладки бетона надо начинать его увлажнение и как долго его продолжать?
И еще: почитал ссылку в посте № 16, но так и не понял до конца, что делать. Одни говорят - поливать, вторые говорят - не поливать. У меня - армопояс 200*250 мм , ПЦ - 400. Что все-таки делать7
GOSHA81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2011, 23:23   #18
Propeller
Сообщение от GOSHA81 Посмотреть сообщение
То есть ни разу не надо увлажнять бетон под этим покрытием в течение трех недель?? Может все-таки надо?
Накройте пленкой.
Вода испаряется с поверхности бетона и конденсируется на поверхности пленки. Из пара становится каплей воды, которая падает опять на бетон.
И так делее, так далее.
А в жаркий день у Вас будет что-то типа пропарочной камеры.
За одно получите ускоренный рост прочности.
ПРАВИЛЬНЫЙ РОСТ.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
gokostik (21.06.2011), GOSHA81 (23.06.2011)
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +2.
