Партнер раздела: Каминин
Не заложили дымоход для камина в стену, нужен совет!
Старый 31.05.2011, 21:06   #1
людуся
Аватар для людуся
Вы сказали Спасибо: 1,026
Поблагодарили 88 раз(а) в 49 сообщениях
Отправить сообщение для людуся с помощью AIM
По умолчанию Не заложили дымоход для камина в стену, нужен совет!
Камин решили делать возле капитальной(несущей, кирпичной, внутренней) стены, о камине забыла сказать каменщикам, когда только начинали делать стену. теперь надо пристраивать отдельно. На каком этапе вызывать печника-каминщика, чтобы правильно положить балки перекрытия. И, как теперь быть с дымоходом(имею ввиду сделать до крыши)?
людуся вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2011, 21:24   #2
genas45
Аватар для genas45
Вы сказали Спасибо: 182
Поблагодарили 611 раз(а) в 298 сообщениях
Сообщение от людуся Посмотреть сообщение
Чем раньше позовете каминщика и согласуете проект, тем меньше ошибок допустите в дальнейшем. Он же Вам подскажет на месте, по поводу дымохода и прохода через крышу
genas45 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо genas45 за это полезное сообщение:
людуся (31.05.2011)
Старый 31.05.2011, 22:00   #3
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,044 раз(а) в 7,306 сообщениях
Нарушение: Бан
в целом так , но вы можете положить трубу со второго этажа пробив дыру в плите перекрытия , и сами подвинуть балки так чтоб они не контачили с трубой . размер дымохода 250*250 . впритык к стене .
Этот пользователь сказал Спасибо alyak за это полезное сообщение:
людуся (01.06.2011)
Старый 01.06.2011, 08:48   #4
pechnik1954
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 114 раз(а) в 107 сообщениях
Как вариант - пробить под потолком в капитальной стене канал и вывести его на 2 этаж, далее гнать трубу из кирпича или поставить а/ц трубу. Минимальное сечение для открытого камина 120х250. Печника можете приглашать после того как накроете дом, при условии что каменщики выведут оголовки на уровень конька.
pechnik1954 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо pechnik1954 за это полезное сообщение:
людуся (01.06.2011)
Старый 01.06.2011, 10:03   #5
людуся
Аватар для людуся
Переккрытия еще не делали, только стену. Будут балки деревянные, как их положить возле предполагаемого дымохода. Печник, я так понимаю, теперь уже сам будет делать дымоход на первом этаже, а, как сейчас сделать на втором(мансарда), чтобы вывести в крышу. Да и еще проблема оказывается у нас нет каминщиков (есть просто те, кто умеет8-) )
Старый 01.06.2011, 13:11   #6
alyak
Нарушение: Бан
Сообщение от pechnik1954 Посмотреть сообщение
Потом прийдут к вам и на это минимальное захотят 80ю топку . Оно же в процессе хотелки растут . Сразу говорите - минимальное = камин минимальных размеров .
что касается асбестоцементной - она не выдерживает возгорани сажи , стреляет , лучше от нее воздержаться . Тут человек имел интересный опыт результаты которого - стреляет хорошо , но окончательно не разрушается . Но лучше избегать .
людуся (01.06.2011)
Старый 01.06.2011, 13:13   #7
alyak
Нарушение: Бан
если перекрытие деревянное , то ставить трубу на него нельзя . Балки , ну хотябы 50-100 мм от трубы , воздушная разделка . А матераилами негорючими - 250 мм .
Т.е. от стены отсчитали 250 мм ( канал ) + 250 мм кирпич из которого изготовлен + 100 мм , а лучше 250 = 600 - 750 мм от стены можете ложить балку . В таком случае не дергайтесь , пусть печник и камин и трубу положит .
людуся (01.06.2011)
Старый 01.06.2011, 19:53   #8
людуся
Аватар для людуся
Тоесть, нужно просто балки положить, от предполагаемой трубы на 50мм или 50 см? Понимаете, в городе нет печника ХОРОШЕГО, я не думаю, что если предложить каминщику приехать для того, чтобы положить дымоход, то он приедет.
Старый 01.06.2011, 19:54   #9
людуся
Аватар для людуся
Поэтому, если сейчас правильно разложить балки над камином, то перед крышей, как то надо будет выложить эту шахту. А как?
Старый 01.06.2011, 21:19   #10
alyak
Нарушение: Бан
балки положить 600-750 мм от стены на которой предпологается камин , т.е. одна балка за стеной следующая 600-750 перед стеной . чем дальше тем лучше . чтобы осталась дырка для трубы . Делаете перекрытия , делаете крышу , опять незакрывая стропилами дыру . Затем приглашаете каминщика , он вам выкладывает камин на первом этаже , ведет через перекрытие , мимо стропил , прорезает крышу ( готовую ) , с крыши ложит оголовок .
все это реально . строят уже в существющих домах где не предпологали .
людуся (01.06.2011)
Старый 01.06.2011, 21:28   #11
людуся
Аватар для людуся
Балки будут лежать торцом на стене с камином, поэтому если положить на таком расстоянии, то между балками будет пролет больше метра, а это не есть гуд для перекрытия.
Старый 02.06.2011, 07:40   #12
pechnik1954
Лучше заранее заложить то что вы хотите, чтобы потом не резать стропила и выпиливатьв крыше отверстие. Как я вижу сейчас вашу ситуацию - на первом этаже сделать начало дымовой трубы, потом на втором сделать дымоход прямой или с лежаком, упирать его на балки, далее пройти уровень кровли и сделать каменщикам оголовок. А по поводу приезда печника - это без проблем, выезжаем к заказчику в любую точку Украины и не только. Было бы желание и финансовая возможность заказчика.
людуся (02.06.2011)
Старый 02.06.2011, 08:03   #13
людуся
Аватар для людуся
Вы имеете ввиду забетонировать место для камина и выложить шахту. Не могли бы Вы показать схематически, как упирать на балки, если надо отступить от балки 500мм?
Старый 02.06.2011, 08:10   #14
людуся
Аватар для людуся
Напишите мне, пожалуйста, в личку
Старый 02.06.2011, 09:53   #15
alyak
Нарушение: Бан
у вас получиться тогда рассточние - 500 мм на трубу , и мин 100 мм с каждой стороны по отступу . А что вы хотели ? Не стройте камин если трубу ложить негде .
людуся (02.06.2011)
Старый 02.06.2011, 10:27   #16
людуся
Аватар для людуся
Была уверена, что специалист должен знать, как найти оптимальный вариант
Старый 02.06.2011, 10:47   #17
alyak
Нарушение: Бан
ну так вы сначала создайте ему непреодалимые трудности , потом смотрите как он их будет преодолевать . По женски ....
Старый 02.06.2011, 10:59   #18
людуся
Аватар для людуся
вас чем то обидели женщины? завела тему как раз для того, чтобы не было трудностей для печника. Вам я очень благодарна за ответы, ведь ответили не многие
Старый 02.06.2011, 11:17   #19
alyak
Нарушение: Бан
женщины - ничем , у них просто обычно своеобразное мышление , вот тут нужно сделать это и точка . и технические подробности совсем не интересуют . и слово "нельзя" приводит только в состояние недоверия и злости .
Старый 02.06.2011, 11:36   #20
людуся
Аватар для людуся
Я как раз пытаюсь сделать правильно, деревянные балки у меня по всему дому, из Ваших ответов получается, что с таким перекрытием нельзя ставить камин. Я пытаюсь понять ,как выйти из ситуации, что между балками пролет 60-70 см и в него нужно вместить шахту. Неужели в практике специалистов такого не было?
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +2.
