Бетонный забор. Чем отделать?
Старый 31.05.2011, 22:47   #1
demetrio
Вы сказали Спасибо: 91
Поблагодарили 63 раз(а) в 37 сообщениях
По умолчанию Бетонный забор. Чем отделать?
Есть такой вот страшный бетонный забор.
А хотелось бы хоть что-то человеческое, но в то же время и бюджетное ))
Пока себе представляю 1 вариант: перетянуть его клеем (CT-85) с сеткой и просто покрасить. Но забор, хоть и бетонный, немного, но подвижный, т.е. есть риск возникновения трещин.
Может еще есть варианты?
Какими-то декоративными элементами обшить?
Может, не знаю, деревом как-то (фахверк)?
Как такие заборы, вообще, "в чувства приводят"?
В общем, буду признателен за любые советы по сабжу, или, например, за фото таких заборов "до" и "после".
demetrio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2011, 12:48   #2
DenisLitvinenko
Вы сказали Спасибо: 180
Поблагодарили 412 раз(а) в 252 сообщениях
Отправить сообщение для DenisLitvinenko с помощью AIM
Знакомая картина, от меня тоже сосед так отгородился. С надеждой к Вашему вопросу присоединяюсь, если Вы не против.
DenisLitvinenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2011, 15:07   #3
AlyaF
Аватар для AlyaF
Вы сказали Спасибо: 330
Поблагодарили 971 раз(а) в 384 сообщениях
Сообщение от demetrio Посмотреть сообщение
Я бы такое счастье обшила деревом.
Вариант 1. Можно просто необрезной доской, затонировав её и положив "внахлест", можно то же самое, но доску поставить вертикально и на полметра-метр выше забора соседа - пусть теперь он любуется Вашим тылом
Вариант 2, подсмотренный в Австрии, который я к сожалению не зафоткала. Они часто так делают защитные стены на автобанах. По принципу "плетня", но между столбиками пропускают тонкие деревянные дощечки, шириной как вагонка примерно, толщиной 7-9мм, и так переплетают ими по всей высоте и шиние между опорами. Смотрится очень декоративно.
Вариант 3, модные нынче натур.покрытия, типа бамбук, камыш, циновка и проч. Продаются в Эпицентре. Не уверена в долговечности, конечно, но декоративность будет обеспечена
Вариант 4, сделать из арматуры сетку, опять же, на полметра-метр выше забора, и запустить по ней нечто сильно вьющееся, например девичий виноград или один из разнообразных зимующих плющей. Мега-декоративно и наверное бюджетней всех осатльных вариантов. Формой верхней кромки опоры можно поиграться, сделать не прямую, а волнами повторяющими волны забора, или еще как, так будет еще интересней. А бетон за плющом окрасить в какой-нить радостный цвет, чтобы на его фоне растительность поярче смотрелась.
AlyaF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2011, 16:57   #4
stas_odessa
Поблагодарили 39 раз(а) в 30 сообщениях
Отправить сообщение для stas_odessa с помощью AIM
соглашусь с AlyaF,а шпаклевать не советую,от трещин вряд ли вы спасетесь таким образом,так как конструкция забора не стабильна и полюбому будет играть.
stas_odessa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2016, 14:17   #5
1GOG
Вы сказали Спасибо: 4,215
Поблагодарили 1,393 раз(а) в 580 сообщениях
Может появились какие-то свежие идеи и способы приукрасить такого рода забор?
Пока в голову приходит мысль покрасить забор фасадной краской. Предварительно прогрунтовав грунтовкой для бетона.
Что посоветуете?
1GOG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо 1GOG за это полезное сообщение:
Propeller (09.09.2016)
Старый 11.09.2016, 09:25   #6
Музей
Аватар для Музей
Вы сказали Спасибо: 21,166
Поблагодарили 24,806 раз(а) в 7,555 сообщениях
Сообщение от 1GOG Посмотреть сообщение
Что посоветуете?
Грунтовка STO белая. Ссылку на продавца не сохранила. Погуглите.
У меня были проблемы со столбиками ограждения от "умельцев" и с цветочными урнами.
Пришлось реанимировать. Эта грунтовка даёт ровную, белую поверхность, "затягивая" дефекты. Никакая фасадная краска Вам уже не понадобится.
Музей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Музей за это полезное сообщение:
1GOG (11.09.2016), Kladno (11.09.2016), Ната_ДнДз (13.09.2016)
Старый 13.09.2016, 06:11   #7
Дай дорогу
Аватар для Дай дорогу
Вы сказали Спасибо: 394
Поблагодарили 676 раз(а) в 390 сообщениях
Отправить сообщение для Дай дорогу с помощью AIM
А вы сначала у соседа узнайте разрешит ли он вам вообще его забор чем то отделывать.
А то видите ли им забор страшный. Постройте рядом свой нестрашный и делайте с ним все что захотите
Дай дорогу вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Дай дорогу за это полезное сообщение:
Старый 13.09.2016, 18:52   #8
У_дачник
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Сообщение от Дай дорогу Посмотреть сообщение
Да, армировать с дырками, думаю, не стоит, а то отвалится с его стороны что то, будут претензии на порчу собственности...
Поэтому, действительно, лучше прогрунтовать "внешним"грунтом, зашпаклевать фасадной шпаклёвкой ( лучше сыпучую растворить водой до нужной консистенции, а то жидкая может не заделать дыры), ну а потом покрасить фасадной краской в три слоя. В процессе можно придать забору какую-нибудь фактурку этой самой краской...главное, что бы всё это было тонким, чтобы не армировать. А красить лучше несложным цветом, типа, белого, имхо, чтобы в случае возникновения трещин можно было быстро трещины зашпаклевать, без подбора цвета...
Ещё есть бюджетный вариант - посадить под забором быстрорастущий виноград или что то подобное, пусть затягивает понемногу...Но лучше, конечно, не на его забор, а поставить перед забором свою риштовку для этого винограда, пусть по нему карапкается...
А лучше сначала прогрунтовать-покрасить, а потом высадить виноград или ещё что
У_дачник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +2.
