Партнер раздела: HAGER
пусковая система для Pedrollo
Старый 18.05.2008, 01:58   #1
Kasparajtis
Аватар для Kasparajtis
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию пусковая система для Pedrollo
Подскажите пожалуйста, нужна ли мне пусковая система (грубо говоря кондёры для нормального пуска двигателя) для скважного насоса Pedrollo 4sr4m, на 2,2 квт. Человек который взялся его подключать, говорит нужна, на сайте (pedrollo.ru) написано, что кондёр встроен в насос. При этом на выходе три провода, а насос однофазный. Как его правильно подключить?
Kasparajtis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2008, 09:37   #2
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 153 раз(а) в 80 сообщениях
А что в инструкции нет ничего? Если есть желто-зеленый провод - это заземление. А вообще фраза на сайте
"На двигателе PEDROLLO конденсатор находится внутри тары." Непонятна - что такое внутри тары ????
Старый 18.05.2008, 09:54   #3
Kasparajtis
Инструкции нет, на некоторых сайтах нашёл схему подключения, там есть внешний пульт, но он нужен для отслеживания уровня воды и отключают насос если выкачалась вода.
Старый 18.05.2008, 10:15   #4
Роман 2
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 55 раз(а) в 45 сообщениях
Для всіх електроприладів повине бути заземлення !(дріт 1), а також фаза (дріт 2) та нуль (дріт 3).
Продзвони тестером та знайди землю. (Підказка для прозвонки: один дріт напряму приєднаний до корпусу (металевого) двигуна насосу.)
Роман 2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2008, 09:40   #5
Kasparajtis
Облом, на двигателе не три а четыре провода ...
Четвёртый говорят нужен для запуска. Сегодня вкину в скважину и попробую подключить напрямую, посмотрим что будет.
Старый 19.05.2008, 10:23   #6
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
Сообщение от Kasparajtis Посмотреть сообщение
Если четыре провода, то есть два варианта:
1. 2-фазный двигатель (220В). Нужен пусковой и фазосдвигающий конденсаторы, 4 провода - нуль, 1ф, 2ф, корпус (заземление).
2. 3-фазный двигатель (220-380В). Ничего не нужно, кроме 3 фаз. 4 провода, 2 варианта: A, B, C, N (подключение звездой) или A, B, C, G (подключение треугольником, 4-й провод - корпус (заземление).
P.S. Дай бог выжить тебе и насосу после экспериментов.
Старый 19.05.2008, 11:17   #7
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
ипронамать )
3 провода это фаза ноль и земля )
земля желты провод с зеленой полосой )
Старый 19.05.2008, 13:35   #8
Kasparajtis
Похоже у меня первый вариант, вот фотка с самого насоса по проводам
Старый 19.05.2008, 18:28   #9
Hans
Тю, так на самом насосе и показана схема подключения. Какие могут быть вопросы? Требуемая емкость конденсатора на насосе указана?
Старый 20.05.2008, 09:12   #10
shtorm
Аватар для shtorm
Вы сказали Спасибо: 71
Поблагодарили 30 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для shtorm с помощью AIM
Приветствую
Судя по схеме ёмкость уже установлена в насосе, так что подключай как положено синий - 0 , чёрный - фаза , жёлто зелёный - земля...
если проводков всётаки 4 ( синий,коричневый, чёрный, жёлто-зелёный) - то ёмкость нужно ставить, между синий-коричневый какую -пока уточняю
да и в случае если ёмкость не установлена ничего страшного не случится при кратковременном включении погудит и всё,... (только без насилия ) а так.... включай заработает, только в воду его опусти там ещё датчик какой то стоит )
удачи
Последний раз редактировалось shtorm; 20.05.2008 в 09:20.
shtorm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2008, 12:32   #11
ubn
у всех насосов уже всче снутри стоит ... это ж не конструктор. если рповода 3 и тех цветов что я сказал - то можно смело втыкать в разетку.
Старый 24.05.2008, 18:06   #12
Kasparajtis
Целая проблема с этой пусковой установкой, уже вычислил её название Pedrollo QEM 300 (www.newdom.com.ua/pi/cPath/12...ducts_id/12521) купить не могу, обещают уже вторую неделю и ноль, поеду в воскресенье на рынок (Юность) может там что-то найду.
Старый 25.05.2008, 01:04   #13
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,961
Поблагодарили 11,589 раз(а) в 6,428 сообщениях
Не найдете, подскажу, у кого есть, это или аналог.
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +2.
