Нужен септик - помогите уяснить детали
Старый 01.06.2011, 11:58   #1
riselost
Аватар для riselost
Вы сказали Спасибо: 123
Поблагодарили 947 раз(а) в 368 сообщениях
По умолчанию Нужен септик - помогите уяснить детали
Всем доброе время.
Нужен септик. Пока думаю теоретически, практика не за горами - ищу подрядчика.
Планирую 1 ревизионный колодец между домом и септиком с возможностью прочистки в обе стороны.
Два 45 градусника в две стороны с заглушками?
Септик.
Кольца 1.5 метровые - 2 шт. Третье я так понял сверху?
Фильтрационный колодец - тоже самое - 2 кольца 1.5 метра.
На септике монолитное дно.
В фильтрационный колодец сколько загружать щебня и какой лучше фракции?
Сколько дырок бить в кольце фильтрационного колодца?
Посоветуйте на какой раствор сажать кольца и дно? Цементно песчаный раствор + жидкое стекло? Более умные варианты? Смотрю кто то на клей какой то, кто то еще на что... ?
Чем лучше всего гидроизолировать бетонные кольца в септике изнутри? Мастикой битумной обычной? Или какой то пропиткой, которая пропитывает бетон изнутри?
От дома 8м отступаем...
Люки, знает кто где такие купить? Они на стандартную крышку станут?
Далее распределительный колодец. Есть бетонные небольшие? Какое самое маленькое сколько есть в природе?
Трубы 110 какие брать для наружки лучше всего?
Прочнее и "навечно"?
Чем гидроизолировать перетоки? Тоже цп раствор + жидкое стекло или что то более другое?
Примерная схема канализации дома.
Правильный ли на вскидку чертеж? На что стоит обратить внимание?
Ищется бригада, которая сделает все это без экскаватора - копка вручную. На погрузку колец найдем кран.
riselost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2011, 15:17   #2
bolivarus
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 19 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для bolivarus с помощью AIM
Вот ребята делают, и копка ручная, мне два сделали в среднем 2 дня работы, и свой манипулятор у них и кольца. Советую.
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...t=18538&page=4
bolivarus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо bolivarus за это полезное сообщение:
riselost (01.06.2011)
Старый 01.06.2011, 15:24   #3
C.R.A.Z.Y
Вы сказали Спасибо: 407
Поблагодарили 120 раз(а) в 45 сообщениях
такая же проблема.
распределительный колодец для чего?
Септик и колодец думаю опустить до уровня труб, перекрыть, а с верху маленькие кольца (мурованые или бетонные)- так увеличится обьем септика.
Гидроизоляция внутри. Зачем? Бетон впитает грязи и не будет пропускать.
C.R.A.Z.Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2011, 16:03   #4
riselost
Аватар для riselost
У меня в доме под 45 градусов два угла уложено, если не дай бог(хотя вряд ли, я планирую решеточки ставить везде, чтобы тведые частицы не проникали в канализацию) через 10 лет забьется что-то. Я туда тросом пролезть прочистить не смогу....
Я если из септика пытаться чистить - так на 8 метрах не понятно, протянется ли туда трос.
Тогда задам вопрос более серьезно на этот счет - нужен ли этот распред. колодец? И можно ли септик ставить ближе, чем 8 метров к дому? Вроде по нормам 8?
На счет гидроизоляции - например крышка бетонная находится в глубине промерзания, если она будет напитывать воды и замерзать - размерзать - будет приходить в негодность... (у меня от колодца бетонная шняга лежит - дождь - снег - слоями сходит бетон с нее, как с лука...)
Действительно, в фильтрационный колодей мне можно сверху поставить меньшего размера кольцо...
А вот в септике имхо так довольно удобно, во всяком случае, если уровни останутся на месте...
Именно крышку бы пропитать?
Сообщение от C.R.A.Z.Y Посмотреть сообщение
такая же проблема.
Старый 01.06.2011, 16:38   #5
N_S_D_A_P
Аватар для N_S_D_A_P
Вы сказали Спасибо: 39
Отправить сообщение для N_S_D_A_P с помощью ICQ
1) Где - то читал что канализационные трубы нелзя изгибать под 90 градусов.
(это я про 3 стояка которые Вы нарисовали)
2) Перепад высоты трубы после стояков до тех. колодца Тоже читал что труба должна быть под определенным наклоном не больше не меньше. там несколько см. на один метр трубы. (сколько не скажу непомню)
3)Зачем Т образная труба на входе в 1 камеру септика???
4)Обязательно сделать вентиляцию в камеры септика, а также вывести фановую трубу на крышу...
5)Я бы сделал две камеры септика + фильтрационный колодец все-же экономите на себе и на чистоте своего участка. Но Вам там жить вашим детям, внукам... Вам и решать. ИМХО
Может в чем-то и не прав.
N_S_D_A_P вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2011, 16:56   #6
riselost
Аватар для riselost
1) Там первые два под 90 градусов, крайний под 45. Ставили из того, что было, думаю это не супер критично, хоть и не очень хорошо...
2) Не понял откуда докуда...
Интересно, могут ли иметь место проблемы в том, как в доме канализация проложена с практической точки зрения?
3) Так положено.
Схема
4) В камере септика как раз пишут не обязательно вентиляцию делать, не прав? Трубу на крышу не нарисовал еще сюда просто.
5) Я выбрал одну большую камеру - никакой разницы между двумя маленькими...
Сообщение от N_S_D_A_P Посмотреть сообщение
Старый 01.06.2011, 18:36   #7
N_S_D_A_P
1) Вообще советую посмотреть нормы по прокладке канализационных труб и решить для себя.
2) Перепад между "ревизионным колодцем" и стояками, маленький такой отрезочек. Есть нормы и их нужно придерживаться. При соблюдении правильного уклона трубы меньше стоков будет оставаться в трубе, меньше будет налипать на стены труб и.тд. Забиваться такая труба будет реже. И "ревизионный" колодец Вам будет не нужен.
3) Вообще назначение тройника в моем понятии -предотвратить попадание твердой фракции в следующую камеру (дрен. колодец) И ставиться такой тройник не на вход в септик а между двумя камерами или между камерой и колодцем. Причем важно что б верхняя труба тройника находилась над поверхностью воды.
А на вход как по мне не нужна... Не понимаю ее назначения.. Может кто-то пояснит?
4) Нужно не нужно.. я бы например делал. Как понимаю это я...
обьем стоков которое попадает в септик должен вытеснить из септика такой-же обьем воздуха, газов. А вот какими они путями будут вытесняться стоит подумать... Либо через вентиляцию в септике, либо по трубе в фановую трубу и только тогда на "волю".... Что повлияет на "текучесть" стоков. Для этого и делаеться фановая труба и труба в септике.
Может я не прав?
5) А если 2 больших камеры?
Я о том что 2 камеры будут лучше отстаивать воду отсоединять твердую фракцию от жидкой....
Вот как на рисунке... Нашел где-то в интернете.
Старый 01.06.2011, 19:44   #8
alkul
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 940 раз(а) в 346 сообщениях
Сообщение от riselost Посмотреть сообщение
Всем доброе время.
Кольца - ставьте диаметром по два метра, разница в цене гривней 200, в объеме выигрываете почти в два раза. Верхнее кольцо - можно поставить метровое, выиграете немного в деньгах, и мертвой зоны меньше будет.
alkul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2011, 20:56   #9
riselost
Аватар для riselost
Если метровые кольца сверху, то тогда нужно будет еще по одной крышке купить. Нужно посчитать, что дешевле.
3 кольца больших и 1 крышка большая или 2 кольца больших, большая крышка и 1 кольцо маленькое и крышка маленькая...
А по кольцам 2метровым, с 10кратного объема септик вырастает до 18кратного! (нужен трехкратный)
Нужно подумать и посчитать.
Сообщение от alkul Посмотреть сообщение
Старый 01.06.2011, 21:00   #10
riselost
Аватар для riselost
Я по нормам посмотрел уже, пришел за практическими советами.
Два колодца больших грубо равны одному общему их объему.
Можете 10 колец поставить по метру - и это будет равно одному 10тиметровому грубо. Степень очистки между два или три - малоощутима.
Главное - добиться максимального отстаивания, а метод - не важен.
Старый 01.06.2011, 23:29   #11
C.R.A.Z.Y
почему-то никто этого не знает
Старый 02.06.2011, 09:10   #12
Kostja
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 283 раз(а) в 187 сообщениях
1-2см на погонный метр.
Kostja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kostja за это полезное сообщение:
N_S_D_A_P (02.06.2011)
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +2.
