Деревянные окна
Старый 01.06.2011, 13:07   #1
Хетфилд
Аватар для Хетфилд
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 103 раз(а) в 46 сообщениях
По умолчанию Деревянные окна
Деревянные окна с двойным стеклопакетом.
Требуется:
1) стоимость изготовления;
2) стоимость установки;
3) сроки изготовления;
4) условия оплаты;
5) гарантия.
Будут рассматриваться предложения только с полной информацией (см. список).
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (62.6 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (41.0 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (43.8 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (41.0 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (94.4 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (74.4 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg п1.jpg (36.2 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg п2.jpg (48.8 Кб, 22 просмотров)
Контакты
Хетфилд вне форума   Вверх
Старый 01.06.2011, 14:02   #2
Юрий КС
Аватар для Юрий КС
Вы сказали Спасибо: 1
напишите пож. где территориально, желаемая порода дерева (сосна ,сосна срощенная,лиственница,красное дерево,дуб), цвет,ширина шпроса и адресс эл.почты в личку для комерческого предложения.
Последний раз редактировалось Юрий КС; 01.06.2011 в 14:32.
Юрий КС вне форума   Вверх
Старый 03.06.2011, 14:40   #3
eldem
Аватар для eldem
Вы сказали Спасибо: 116
Поблагодарили 79 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для eldem с помощью ICQ
Сообщение от Юрий КС Посмотреть сообщение
Можете ответить здесь на все вышеупомянутые вопросы? Такая информация понадобиться всем, кто будет просчитывать для Вас окна.
Стены - кирпич?
eldem вне форума   Вверх
Старый 06.06.2011, 01:54   #4
Хетфилд
Аватар для Хетфилд
территориально - Киево-Святошинский р-н;
порода дерева - сосна или сосна срощенная - это породы или одно и тоже? предложите базовое, что у есть и удорожание в зависимости от породы;
цвет - темно-коричневый;
ширина спроса - сантиметра 1-1,5.
Старый 07.06.2011, 16:50   #5
Еленаxxx
Аватар для Еленаxxx
Отправить сообщение для Еленаxxx с помощью AIM
Сообщение от Хетфилд Посмотреть сообщение
Сосна - это порода дерева, как правило, применяется трёхслоенный или четырёхслоенный клеенный брус. Сращенная или не сращенная, имеется ввиду лицевых поверхности делают либо из срощенных ламелей либо из цельных. Это основная информация, есть ещё нюансы.
Актуален ли ещё вопрос окон? какие задачи Вы ставите для окон?
Еленаxxx вне форума   Вверх
Старый 13.06.2011, 15:36   #6
Хетфилд
Аватар для Хетфилд
Сообщение от Еленаxxx Посмотреть сообщение
Окна все еще актуальны.
Какие задачи могут быть для окон? Выполнение прямых функций: "ОКНО" - пропускает свет, сохраняет тепло
А если серьезно, цена, качество и гарантия.
Есть благодарные клиенты у которых функционируют Ваши окна - буду рад пообщаться.
Старый 14.06.2011, 11:16   #7
ЧП Ненашев А Б
Аватар для ЧП Ненашев А Б
Вы сказали Спасибо: 1,149
Поблагодарили 1,014 раз(а) в 609 сообщениях
Arrow
Наше предложение, как я понимаю, дороговато. В предложенном виде можем еще сделать скидку на 6000 грн.
А можно удешевить изготовление - вместо накладных импостов - внутренние пластиковые 18мм.
Изображения
Тип файла: jpg 15.jpg (276.3 Кб, 88 просмотров)
ЧП Ненашев А Б вне форума   Вверх
Старый 14.06.2011, 14:36   #8
Еленаxxx
Аватар для Еленаxxx
Задача №1 - тепло. Выберите систему с широкой монтажной шириной, позволяющую поставить широкий стеклопакет + доп.энергосбережение и тепловые потери через окна значительно уменьшатся. Задача №2 - пропускание света. Выберите систему с пропорциями позволяющими максимальное пропускание света (это высота рамы и створки, внешний дизайн). Задача №3 - качество. Мой личный совет - не ставьте систему "дерево", это отвратительное зрелище снаружи через 5-6 лет и эта система не позволит поставить широкий стеклопакет (значит не будет так тепло) и три контура уплотнения (а это вопрос продувания), тем более сосну - это самая дешовая и смолистая порода древесины. Задача №4 - цена. Если очень хочется дерево и финансы позволяют - поставьте систему "дерево-алюминий" (изнутри дерево, снаружи полностью защищено алюминием)- идеальное решение по всем аспектам. Если кусается цена, поставьте ХОРОШИЙ пластик: широкий профиль, стеклопакет, три контура уплотнения. можно сделать тонировку в массе (имитация дерева)
Старый 14.06.2011, 14:38   #9
Еленаxxx
Аватар для Еленаxxx
Обращайтесь в личку, постараюсь помочь разобраться
Старый 14.06.2011, 15:58   #10
Юрий КС
Аватар для Юрий КС
только учтите, что эти системы у многих производителей разные, у одних это просто алюминиевые накладки на обычное деревянное окно закрепленные на клипсы(прищепки), у других это цельная (без угловых швов) накладка на раму и створку, также стеклопакет 44 мм в такой системе не все предложат и отсутствие штапика изнутри створки, плюс три контура уплотнителя.
а еще можно дерево-пластик будет дешевле дерево-алюминия, снаружи окна как у многих (не выделяемся от соседей),а изнутри наслаждаемся деревом.
Старый 14.06.2011, 16:22   #11
Еленаxxx
Аватар для Еленаxxx
Стоит заметить, для начала, не все предложат систему дерево-алюминий, по причине её отсутствия и не умения делать. Совершенно точное замечание по поводу стеклопакета толщиной 44мм (можно и 52 мм сделать) и про три контура уплотнения, тоже верно, но можно и 4 контура предложить. На такой системе экономить не стоит. Дерево-пластик, как вариант, только абсолютно ограничен в цветовом решении. Как я писала выше, если уходить в сторону удешевления, то лучше ХОРОШИЙ ПВХ,
Старый 15.06.2011, 09:27   #12
ЧП Ненашев А Б
Arrow
В деревянных евроокнах можно использовать как минимум два вида профилей 68 мм и 78 мм.
Если в покраске использовать дешевые материалы, то не спорю. Но в наше время производители пекутся о своей репутации и используют качественные покрасочные материалы на водной основе (SIKKENS, REMMERS). Лично мы даем гарантию на покраску 12 лет.
В деревянные евроокна можно поставить 34 мм стеклопакет (или для Вас это не достаточно "широкий"). Для увеличения коэффициента сопротивления теплопередачи можно заполнить его аргоном или криптоном. Во сколько это обойдется заказчику и нужно ли?
В деревянных евроокнах два контура уплотнения, а третий (соединение створки и стеклопакета) - герметичен - по периметру соединения наносится силиконовый герметик.
[/quote]тем более сосну - это самая дешовая и смолистая порода древесины.[/quote]
В "сосне" (трехслойный срощенный евробрус) уравновешены цена и качество. А при изготовлении евробруса все дефектные места (смоляные карманы, сучки и т.п.) из ламелей древесины удаляются. В готовых изделиях самые уязвимые места - нижняя часть сворки и рамы закрывается специальными алюминиевыми профилями.
Да - решение отличное, но не всем по карману.
Но это, к сожалению. не дерево, а только -имитация.
Изображения
Тип файла: jpg мал 100_0033.jpg (56.1 Кб, 64 просмотров)
Этот пользователь сказал Спасибо ЧП Ненашев А Б за это полезное сообщение:
eldem (15.06.2011)
Старый 15.06.2011, 11:36   #13
Еленаxxx
Аватар для Еленаxxx
[QUOTE=ЧП Ненашев А Б;1051584]
1. А Вы используете в системе "дерево" 78 мм брус? или Вы предлагаете 68 мм? (В системе дерево-алюминий четырёхслоенный клеенный брус 78 мм)
2. Окна, которые я видела через 6 лет эксплуатации, были вскрыты лаками на водной основе одной из ведущих торговых марок. Ветер, солнце, мороз - делают своё губительное дело. А лично Вы видели свою продукцию через года?
3. Я бы поставила стеклопакет 44мм с доп.энергосберегающим стеклом в системе "дерево-алюминий" или 42мм в ПВХ.
4. Давайте остановимся на том, что в системе "дерево" два контура уплотнения. Силикон - удерживает стеклопакет по периметру, но никак не считается третим контуром уплотнения, не вводите заказчика в заблуждение. Кроме того, в элитных системах ПВХ можно предложить три полноценных контура уплотнения из каучука (два на раме и один на створке) а в системе дерево-алюминий - 4 контура уплотнения. ( я Вас удивила?)
5. Есть и другие породы дерева, кроме сосны, более износоустойчивые, с хорошими показателями твёрдости, которых не поведёт и не покрутит. И Вы это знаете. неужели себе Вы бы поставили сосну?
6. Другой вопрос цена. Но повторю ещё раз. лучше качественный ПВХ нежели плохое дерево. А "имитация" дерева на пластике.....во-первых с расстояния двух-трёх метров, не знающий человек и не отличит, а во-вторых, смотря какие использовать плёнки. Вы знаете о новых плёнках, не по Renolit, действительно имитирующие дерево, с заводским нанесением в Германии?
Старый 15.06.2011, 12:25   #14
SV73
Вы сказали Спасибо: 85
Поблагодарили 129 раз(а) в 90 сообщениях
Отправить сообщение для SV73 с помощью AIM
[QUOTE=Еленаxxx;1051743]
Сообщение от ЧП Ненашев А Б Посмотреть сообщение
У меня дома три деревянных "евроокна" из сосны. Два польских заводских, покрашены белой краской. Стоят уже 14 лет! При оооочень внимательном изучении можно найти 3-4 места "типа трещинки" на краске. Третье -украинское, под лаком. Стоит 9 лет, один раз я его снаружи уже перекрашивал. Так что не "все дерево одинаково плохо"
SV73 вне форума   Вверх
Старый 15.06.2011, 14:19   #15
Еленаxxx
Аватар для Еленаxxx
[QUOTE=SV73;1051832]
Про украинских производителей Вы сами заметили, что уже перекрашивали окно. Предлагаете рискнуть? Вдруг попадутся хорошие ребята, а вдруг нет....Я предлагаю рассмотреть систему дерево-алюминий, которая исключит все проблемы.
Старый 15.06.2011, 16:27   #16
eldem
Аватар для eldem
Мы используем брус 78 мм
Remmers предлагает раз в год протирать окно влажной тряпочкой и наносить специальное средство по уходу за древесиной. Если с окном обращаться относительно бережно - служит долго и выглядит хорошо.
Я бы себе поставила сосну - не вижу проблемы. А повести или покрутить может любое дерево. Можно и дуб поставить (например), но кроме того, что он тверже - он же и тяжелее. Если регулярно и надолго оставлять открытой дубовую балконную дверь на проветривание - могут со временем появиться проблемы с закрыванием.
Все таки дерево - это дерево, а пластик - это пластик, и на вид и на ощупь, и по цене. Не вижу смысла маскировать дерево под пластик, да еще как у соседа. Также как нет смысла маскировать Фольксваген Фаэтон под Пассат - для того, кто не разбирается в машинах они и так похожи, но кто немножко разбирается - знает разницу и в цене и в наполнении.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо eldem за это полезное сообщение:
Fly Wind (16.11.2011), ЧП Ненашев А Б (16.06.2011)
Старый 15.06.2011, 17:36   #17
Хетфилд
Аватар для Хетфилд
у меня в городской квартире окна из самой дешевой и смолистой породы дерева (как и во всей Швеции и Финляндии, где приходится бывать) стоят уже шестой год - главное мыть стекло, больше никакого отвратительного зрелища не наблюдается.
В дом буду ставить ТОЛЬКО деревянные окна.
По поводу дерево+алюминий уже упомянул здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/sh...5&postcount=15
Последний раз редактировалось Хетфилд; 15.06.2011 в 17:37. Причина: грамматика
Старый 15.06.2011, 19:01   #18
Еленаxxx
Аватар для Еленаxxx
Прочла сообщение по ссылке.....
А Вы поездите по разным оконным компаниям и сравните качество окон. Даже на образцах. Посмотрите производство. Ведь деревянные окна - это уже как мебель....могут быть дрова или произведение искусства.
Старый 15.06.2011, 19:10   #19
Хетфилд
Аватар для Хетфилд
собственно, этим и планирую заняться - получил около десятка предложений, выберу более-менее адекватные по цене (а разброс цен 200%!) и посмотрю, кто, где и как делает окна.
Жду на днях предложение польского завода и тогда будет целостная картинка, сколько могут стоить окна: от и ...
Старый 15.06.2011, 19:47   #20
Еленаxxx
Аватар для Еленаxxx
Я писала свой личный совет, поставить систему дерево-алюминий и лишиться всех проблем. а решать, безусловно, Вам!
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +2.
