Паркетная доска?
Старый 01.06.2011, 17:53   #1
Bolshoi
Аватар для Bolshoi
Вы сказали Спасибо: 71
Отправить сообщение для Bolshoi с помощью ICQ Отправить сообщение для Bolshoi с помощью AIM
По умолчанию Паркетная доска?
Привет всем професионалам! Вопрос таков, имеем на полу фанеру приклееную и продюбеленную. следущий этап паркетная доска на клей, так вот нужно ли доску прибивать еще и гвоздями? Да, и через сколько времени можно укладывать доску после фанеры? Всем откликнушимся огромное спасибо!
Bolshoi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2011, 20:46   #2
Егор76
Вы сказали Спасибо: 186
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
Фанерное основание по стяжке:
Эта технология предполагает использование для основания влагостойкую фанеру толщиной не менее 18 мм. Стандартные листы фанеры (1500×1500 или 1220×2440 мм) необходимо раскроить вдоль меньшей из сторон на полосы шириной 40-60 см. Укладку фанеры необходимо производить по диагонали к направлению будущего покрытия, оставляя зазор в 2-3 мм между листами и около 10 мм между краями листов и стенами. Листы фанеры тщательно крепятся к бетонному основанию с помощью шурупов и дюбелей из расчета не менее 15 шт. на 1 кв. м. или 9 шт. на лист, при этом*шляпки шурупов необходимо «утопить» на 3-4 мм ниже поверхности фанеры. Перед укладкой доски необходимо осуществить грубую шлифовку фанерного основания ленточной шлифовальной машиной, используя абразивную ленту с зернистостью 40 или 60, и окончательно выровненное основание очистить от пыли.
Егор76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2011, 20:49   #3
Егор76
Монтаж массивной доски:
Крепление доски к основанию осуществляется при помощи саморезов (размер 3×35-45 мм) (или маленьких гвоздиков) с шагом 15-30 см. Необходимо предварительно для саморезов засверлить доску со стороны нижнего шипа (в паз) под углом 50 градусов(Для маленьких гвоздиков сверлить доску не требуется ). В случае если доска укладывается непосредственно на плоское основание (а не через влагозащитную пленку) рекомендуется применять паркетный клей, который наносится на основание шпателем строго на площадь укладываемой доски.
Не пытайтесь укладывать доску только на клей, регулярное крепление саморезами (маленькими гвоздиками) необходимо в любом случае. Клей несомненно улучшает качество укладки, но не является обязательным условием монтажа. Не нужно клей использовать между двумя досками (это приведет к несостыковке около 1-1,5 мм между досками).
При укладке плотно стыкуйте половицы в поперечном и продольном направлениях, при необходимоcти стягивая с помощью клиньев. Обязательно соблюдайте зазор между покрытием и стенами по периметру около 10-15 мм.
Следует отметить, что монтаж первого ряда осуществляется в направлении шипом к стене, а крепление саморезами осуществляется еще и через лицевую поверхность, но так чтобы при установке плинтусов они оказались скрытыми. Последний ряд тоже крепится саморезами через лицевую поверхность. При укладке доски шириной более 150 мм рекомендуется дополнительное крепление через лицевую поверхность. Обычно, в целях придания покрытию античного или рустикального вида лицевые саморезы утапливают на глубину 9-10 мм, затем закрывают нагелем (пробкой) из древесины той же породы.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Егор76 за это полезное сообщение:
Игорь&Ира (02.06.2011)
Старый 01.06.2011, 20:56   #4
Егор76
В личку отправил инфу по массивной доске пола (паркет) 19Х110Х990 из Лиственницы сибирской.
Старый 02.06.2011, 08:45   #5
samorost
Аватар для samorost
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 58 раз(а) в 51 сообщениях
Прибивать гвоздями ненужно так как конструкция клееная и стабильная ... можно вопрос? для чего клеите под трехслойку фанеру???? проблемы с стяжкой????
samorost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2011, 11:03   #6
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 117 раз(а) в 77 сообщениях
Реально прибивать наверное не стоит , а вот как вы ее потом оторвете от основания при ремонте лет так эдак через 15 это вопрос , наверное с помощью лома . Не дай бог конечно .... Просто паркетная доска может быть вообще плавающей , как ламинат и это дело вкуса прибивать и приклеивать или уложить плавающим методом . Можно например попробовать плавающим , не понравиться , разобрать через годик второй третий да и приклеить \ прибить
tvremtoh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2011, 18:08   #7
Bolshoi
Аватар для Bolshoi
Спасибо за коменты! Отвечаю на вопросы- фанера под трехслойку(чудо продаватели насоветовали). Второй- плавающим способом не выйдет доска без замков! Вот!
Старый 03.06.2011, 09:25   #8
Student
Аватар для Student
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 1,629 раз(а) в 513 сообщениях
Сообщение от Bolshoi Посмотреть сообщение
Добрый день.
"Без замков" - это как????8-)%)
С уважением.
Student вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2011, 10:53   #9
Игорь&Ира
Вы сказали Спасибо: 6,627
Поблагодарили 4,652 раз(а) в 3,232 сообщениях
Сообщение от Student Посмотреть сообщение
Может "гребень-паз"?
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2011, 11:08   #10
pilgrims
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 164 раз(а) в 139 сообщениях
Сообщение от ИгорьИра Посмотреть сообщение
Именно гребень-паз, но гребень ровный (без шипа), просто вставляется паз и не фиксируется. Поэтому и к основанию обязательно клеить.
pilgrims вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2011, 11:12   #11
samorost
Аватар для samorost
ну вообще то шип-паз это замок ... просто без фиксации ... кто-то именно на форуме говорил что его можно укладывать проклеивая только стыки (шип-паз) ... (я не пробовал и рекомендовать не могу!!!)
Старый 03.06.2011, 11:25   #12
Игорь&Ира
Сообщение от samorost Посмотреть сообщение
Ну, вообще-то, замок - это шип с бугром, на который защёлкивается паз.
Старый 03.06.2011, 11:39   #13
pilgrims
Ну, теоретически, проклеить только стыки можно. Используя клей D3. Раньше, еще лет 10 назад, паркетная доска и ламинат выпускались без замкового соединения и собирались с помощью клея. Только, в этом случае нужно использовать ременные стяжки, без них тяжело будет хорошо уложить поверхность (возможны щели между досками). Я, последний раз укладывал такую доску 4 года назад, но клеил ее к основанию - для доски так лучше, надежней, да и в процессе эксплуатации спокойней будет! Материал то ведь недешевый, так что на клее лучше не экономить!
Старый 03.06.2011, 11:40   #14
samorost
Аватар для samorost
без замка это лам-паркет, индустриальный (он полностью гладкий) ... с "бугром" это замок с защелкой.
Старый 03.06.2011, 11:41   #15
samorost
Аватар для samorost
Сообщение от pilgrims Посмотреть сообщение
полностью с Вами согласен!
Старый 03.06.2011, 11:47   #16
Student
Аватар для Student
Добрый день.
Отлично лежит, на клей Д-3 без проблем, да 10 лет назад небыло замков вообще, только клеяли, и нормально лежит. И к сведению - многие производители получают от профсетей в Европе заказы на доску в клеевом соединении - обеспечивают работу своим мастерам - замок оп и защелкнул, навыков вообще не нужно - прочитал инструкцию и вперед, а вот клеевое соединение - тут и инструмент нужен, и навыки укладки.
А клеять к основанию ну совсем не нужно.
С уважением.
Старый 03.06.2011, 12:12   #17
pilgrims
100% и комментарии дальше не нужны!
Последний раз редактировалось pilgrims; 03.06.2011 в 13:20.
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +2.
