Перфоратор за не дорого, но нормальный, какой минимум?
Старый 01.06.2011, 22:01   #1
Mystery
Аватар для Mystery
Вы сказали Спасибо: 1,095
Поблагодарили 764 раз(а) в 411 сообщениях
По умолчанию Перфоратор за не дорого, но нормальный, какой минимум?
сабж, какой лучший до 900грн? видел какойто фиолент за 760грн стоит брать или бош за 900 лчше?
Последний раз редактировалось Mystery; 01.06.2011 в 23:02.
Mystery вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2011, 23:17   #2
7351
Аватар для 7351
Вы сказали Спасибо: 2,577
Поблагодарили 1,257 раз(а) в 644 сообщениях
Отправить сообщение для 7351 с помощью AIM
Сообщение от Mystery Посмотреть сообщение
Красный Фиолент однозначно лучше, чем зеленый бош.
7351 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо 7351 за это полезное сообщение:
Mystery (02.06.2011)
Старый 02.06.2011, 06:49   #3
Yawa
Аватар для Yawa
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для Yawa с помощью AIM
Недавно купил в Клондайке перфоратор Bosch PBH 2000 RE за 940 грн. Хороший, достаточно мощный и лёгкий аппарат. Главное его предназначение - сверление в бетоне, приготовление смесей. Для больших работ по долблению бетона слабоват.
Yawa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Yawa за это полезное сообщение:
Старый 02.06.2011, 10:11   #4
7351
Аватар для 7351
Вот такой Фиолент, имхо, оптимальный вариант www.phiolent.com/catalog/instrument/39.html
Старый 02.06.2011, 12:44   #5
Mystery
Аватар для Mystery
Сообщение от 7351 Посмотреть сообщение
спасибо наверное этот фиолент и будем брать раз он лучший среди недорогих ещё адаптер SDS надо будет найти по дешёвке что б как дрелью сверлить можно было.
Старый 02.06.2011, 16:03   #6
Костянычь
Аватар для Костянычь
Вы сказали Спасибо: 1,743
Поблагодарили 3,957 раз(а) в 1,909 сообщениях
Адаптер гривен 60 на рынках стоит....Ну или "фирмовый" в магазине гривасиков за 200
Костянычь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2011, 18:17   #7
Mystery
Аватар для Mystery
Сообщение от Костянычь Посмотреть сообщение
адаптер в Эпицентре только что видел за 48грн. типа Expert или чё-то подобное а бошевский видел в инете за 170грн.
Завтра знакомый в магазе работает по продаже инструментов сказал прайс даст, говорит фиолент не очень хороши советует Бош или чё-то из другого иностранного.
Старый 02.06.2011, 18:44   #8
7351
Аватар для 7351
Ключевая фраза "в магазе работает" - это типа верх квалификации? Очень часто посещаю магазины инструментов и не перестаю удивляться "дремучести" продавцов по элементарным вопросам.
А если "тянете" BOSCH 2-26 или DeWalt D25123K или Makita HR 2470 со сравнимыми с фиолентом параметрами, то конечно, зачем Вам Фиолент.
Или "другое иностранное" - это так дешевый китай сейчас называют.
Старый 02.06.2011, 19:43   #9
Mystery
Аватар для Mystery
7351 да не ну это понятно что он заинтересован, даст прайс лист завтра глянем цены что по чём а в ближайшем диапазоне цен до 1500грн. есть что-то лучше этого фиолента за 1200? просто если он может получить скидку на товар за 1500грн и продать нам за 1200 то можно было б взять если оно лучше фиолента)
Старый 02.06.2011, 20:04   #10
Костянычь
Логично, по поводу патрона на сверло скажу одно оно вещь конечно удобная, но с полноценной дрелью не сравнить (кол-во оборотов у перфа раза в 3 меньше) в чем недавно убедился на собственном опыте. Пытался просверлить уголок толщиной 4 мм, т.к. перф с патроном под рукой был, но после 10 минут безрезультатных попыток пришлось в гараж за дрелькой идти...5 минут - 3 дырки
Этот пользователь сказал Спасибо Костянычь за это полезное сообщение:
Mystery (03.06.2011)
Старый 02.06.2011, 20:09   #11
usercomster
Вы сказали Спасибо: 314
Поблагодарили 318 раз(а) в 168 сообщениях
Отправить сообщение для usercomster с помощью ICQ
Чем фиолент так лучше спарка
usercomster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо usercomster за это полезное сообщение:
Старый 02.06.2011, 20:37   #12
POL
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 124 раз(а) в 94 сообщениях
В перфораторе важно, чтобы удар реализовывался с помощью пневмо механизма. Иначе это та же самая ударная дрель. В PBH 2000 RE этого нет. Соответственно будет повышенный износ трещетки, через которую реализуется удар. Пневмо механизм есть в профессиональных моделях DeWALT, Bosch, makita. Из бытовых перфораторов у Black&Decker. Не знаю про Фиолент и Спарки.
POL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо POL за это полезное сообщение:
Старый 02.06.2011, 21:24   #13
7351
Аватар для 7351
Сообщение от POL Посмотреть сообщение
В перфораторе важно, чтобы удар реализовывался с помощью пневмо механизма. Иначе это та же самая ударная дрель. В PBH 2000 RE этого нет. ........Не знаю про Фиолент и Спарки.
Особые преимущества:
* Пневматический ударный механизм обеспечивает оптимальную силу удара для производительного сверления и долбления в бетоне;
* Встроенная защитная муфта предохраняет узлы редуктора от разрушения при перегрузке и заклинивании инструмента;
Отсюда www.phiolent.com/catalog/instrument/39.html
Кстати защитные муфты тоже не все ставят, а вещь весьма нужная, особенно при работе коронками.
Старый 02.06.2011, 21:32   #14
7351
Аватар для 7351
Недавно встречал объявление (не помню где), что идет распродажа перфораторов METABO, моделей, снятых с производства, по сниженным ценам (в Альцесте месяца два назад вживую видел) - это точно лучше Фиолента, даже если сила удара меньше. Погуглите, может найдете.
Старый 03.06.2011, 11:56   #15
Mystery
Аватар для Mystery
Всем спасибо!
Знакомый предложил за 1340 грн. Metabo KHE 24 SP (хотя в клондайке чуть дешевле), не хочется вылазить за бюджет, ещё есть время выбора до следующей недели.
Старый 03.06.2011, 12:12   #16
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 21,842
Поблагодарили 26,763 раз(а) в 11,686 сообщениях
Логично, по поводу патрона на сверло скажу одно оно вещь конечно удобная, но с полноценной дрелью не сравнить (кол-во оборотов у перфа раза в 3 меньше) …
У свёрел по металлу крайне нежалательно превышать максимальные обороты. Гаплык им от этого приходит быстро. Так что это сомнительное преимущество. У «полноценной» дрели другое преимущество — меньше биения (если не ушатана или не совсем кЕтай).
Старый 03.06.2011, 12:48   #17
7351
Аватар для 7351
Всем спасибо!
Именно это я и имел в виду. Удар реально слабее (1,8 против 3), но если Вам сверлить бетон до 16 мм вполне хватит, имхо. И не забывать, что функция долбления у всех перфов - дополнительная, для этого есть электроотбойники.
Старый 03.06.2011, 13:18   #18
Костянычь
Сообщение от AndyAntonov Посмотреть сообщение
А по-моему вполне ощутимое преимущество. Результат налицо.
Интересно какие допустимые обороты у сверел по металлу, нигде об этом не слышал, оно ведь и невооруженным глазом видно хватается стружка или просто "шлифовка" происходит
С этим не согласиться сложно.
Старый 03.06.2011, 13:30   #19
AndyAntonov
Модератор форума
Максимальные обороты зависят от диаметра. «Проминструмент» на блистерной серии свёрел рисует таблицу. Если надо, позже срисую и выложу.
Старый 03.06.2011, 13:55   #20
Mystery
Аватар для Mystery
Я так понял Фиолент П 2-850 РЭП это почти точная копия Sparky BPR 241E и цена походу одинаковая.
Этот пользователь сказал Спасибо Mystery за это полезное сообщение:
7351 (03.06.2011)
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +2.
