Минеральная вата в подпольном пространстве
Старый 02.06.2011, 11:48   #1
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 118 раз(а) в 77 сообщениях
По умолчанию Минеральная вата в подпольном пространстве
Применение минеральной ваты в подпольном пространстве обустройства полов по лагам рассматривается в куче сайтов по утеплению полов . При этом каждый заинтересованный хвалит свое гуа.... И это логично .
Хотелось заспросить профессионалов по вентиляции и теплоизоляции обоснованость применения паро, гидро барьеров в подпольном пространстве , а также неувязочку связанную с ликвидацией по сути как такового проветривания подпольного пространства .
Например мне понятно например примение гидроизолирующего слоя по всей поверхности подпольного пространства типа всевозможных мембран, рубероидов и жидких гидроизоляторов для устанения капилярного подсоса и увлажнения утеплителя . А вот применение мембраны пароизоляции поверх ваты в пространстве между половой доской и ватой вызывает сомнение . Какое там может быть увлажнение ? А даже если предположить , что у вас потекла батарея или что либо другое , то кто мешает просыхать вате за счет вентиляции подпольного пространства между ватой и половой доской , которая должна быть де факто как минимум за счет выборки пазов в половой доске снизу .
Посему намякивается мысль о тупом убивании денег и материала на мембрану .....Есть научные мысли по этому поводу ?
tvremtoh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2011, 10:18   #2
Куля
Мин вата если намокает, то все пиши пропало... Она уже не пригодна!!!
Куля вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2011, 15:00   #3
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
Ну знаете батенька , если половые доски намокнут им тоже не лучший исход обеспечен , просто мембраны изобрели для утепления крыш мансардного типа в комплексе с металочерепицей , где реально скапливается на нижней стороне металочерепицы конденсат , вот тут и спасает от намокания мембрана . А вот какой может быть конденсат под половой доской неясно , вернее нереально , отсюда и вывод накой она там нужна ?
Старый 04.06.2011, 18:04   #4
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,867
Поблагодарили 12,558 раз(а) в 6,456 сообщениях
Сообщение от tvremtoh Посмотреть сообщение
Очень правильная мысль.
В подтверждение просто посмотрите ГДЕ в строительстве применяются пароизоляторы.
Всегда ПОД защищаемым материалом.
В случае с полом, если бы не шумоизоляция,то я бы над ватой оставил бы воздушный зазор и под плинтусами по периметру сделал бы отверстия в доске для аэрации. Только плинтус надо брать не треугольного сечения, а планки.
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +2.
