Повышение давления воды в системе
Старый 02.06.2011, 13:59   #1
Kruder
Вы сказали Спасибо: 38
По умолчанию Повышение давления воды в системе
Добрый день.
Необходимо решить проблему низкого напора воды в частном доме
Почитав форум, пришел к следующим вариантам решения проблемы:
1) Установка в погребе, где находится ввод воды, бытовой насосной станции Grundfos MQ 3-35. Здесь есть риски, что оставим соседей вообще без воды и и вероятнее ввсего, на этонеровно посмотрит Водоканал. Затраты на оборудование, порядка 3200,00 грн +работы.
2) Установка в погребе пластикового бака емкостью 200-300л. (какой влезет), а после него установить насосную станцию с баком на 24л по типу Al-Ko HW 802. По цене, похоже на Варинат 1. Из недостатков, возможный "застой" воды в баке. Станция будет гудеть, и ее явно будет слышно из погреба.
Я понимаю, что вариант со скважиной самый лучший, но нам он не подходит, так как мы переедем в течении 2 лет в другое место.
Подскажите пжл. оптимальное решение.
Заранее спасибо за Ваши советы.
Kruder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2011, 14:10   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
учитывая наличие подвала второе решение более качественное и оптимальное.
размер емкости подбирайте в зависимости от потребности в воде и возможностях поселкового водопровода. емкости продаются различных размеров, можно поставить несколько. есть емкости которые проходят в дверной проем, они высокие и очень удобные. цены емкостей примерно 2грн/литр.
большинство насосных станций шумные, потому что там используют вихревые насосы. есть насосы очень тихие, мне нравятся центробежные Pedrollo 4CP.
Старый 02.06.2011, 15:42   #3
Kruder
Спасибо за ответ.
Поговорил с одним из продавцов Pedrollo - посоветовал насос JSWm/15М, сказал, что относительно бесшумный и посоветовал поставить в накопительный бак датчик - поплавок, который подключается к насосной станции.
Какова должна быть схема подключения?
Врезка в магистраль - обратный клапан (нужен/не нужен?) - бак на 200л отверстие внизу бака - насос с гидроаккумулятором на 50л. Во вложении схема - я правильно все отобразил?
Возможнло вы знаете, где можно купить подходящий бак? Возможно они есть уже со встроенными поплавками?
Заранее спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg водопровод.jpg (11.9 Кб, 80 просмотров)
Старый 02.06.2011, 15:51   #4
Banker13
Аватар для Banker13
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 144 раз(а) в 109 сообщениях
Вот бюджетный вариант
www.evp-santeh.com/e-store/xm...LEMENT_ID=9686
Banker13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2011, 15:54   #5
Hans
схема правильная, а вот ее описание немножно напутано.
JSW - самовсасыющий насос, он вам ни к чему. попросите вашего продавца что-то из серии 2-4CR, они тише и меньше энергии жрут.
обратный клапан нужен в другом месте, после насоса.
баки можно купить в эпицентре.
в разделе реклама можно найти продавцов насосов и всего остального.
Старый 02.06.2011, 16:04   #6
Wasabi
Аватар для Wasabi
Вы сказали Спасибо: 16,380
Поблагодарили 35,955 раз(а) в 9,562 сообщениях
Отправить сообщение для Wasabi с помощью AIM
Зачем вам бак на 200 - 300 литров, и станция с бачком на 24? Купите бак на 200 - 300 литров. отдельно насос, отдельно автоматику и смонтируйте себе насосную станцию.
Wasabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2011, 18:12   #7
Kruder
Спасибо за ответ
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
В Доме проживают 2 взрослых + ребенок, всего 3 крана +стиралка, а в перспективе посудомойка. Так же есть необходимость поливать огород, но он небольшой совсем, для экономии, возможно, внедрю капельную систему полива.
Я не могу понять в чем разница между этими насосами серии JSW и 2-4CR? У последних меньше мощность. И еще, зачем нужен гидроаккумулятор, и нужен ли он мне в этой системе?
Идеально, конечно, найти организацию, которая продаст и установит все это. Не то что руки из неправильного места растут, нет времени глубоко вникать, да и на установку не особо есть время. Хочу собрать оптимальную систему, с вменяемым соотношением цена/качество.
Если у кого есть предложения с реализацией пожалуйста в личку. Если таковых не найдется - буду собирать сам, основываясь на ваших советах.
Заранее спасибо
Старый 02.06.2011, 18:19   #8
Hans
Сообщение от Kruder Посмотреть сообщение
...Я не могу понять в чем разница между этими насосами серии JSW и 2-4CR? У последних меньше мощность. И еще, зачем нужен гидроаккумулятор, и нужен ли он мне в этой системе?
JSW - умеет сам удалять воздух из подающей трубы, тебе это не нужно. может давать большое давление, при хорошем расходе.
2-4СR - более эффективный, может давать большой расход, при хорошем давлении.
гидроаккумулятор нужен для поддержания постоянного давления в системе и для уменьшения кол-ва включений-выключений насоса.
Старый 03.06.2011, 10:50   #9
Kruder
Сообщение от Wasabi Посмотреть сообщение
Дело в том, что вода в бак поступает не шибко быстро, поэтому остановил свой выбор на насосной станции с гидроаккумулятором.
И есть ли необходимость в установке фильтра? Если да, то в каком месте? И еще, есть ли смысл ставить гидроаккумулятор на 50л, а не на 24, для сокращения количества включений насоса? ГА большей емкости советует продавец, но не хотелось бы переплачивать
Подскажите, насколько здравым решением, будет установка после бака в 200 л не классической насосной станции, а к примеру Grundfos MQ 3-35?
Заранее спасибо.
Старый 03.06.2011, 11:23   #10
kiriljan
Аватар для kiriljan
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 243 раз(а) в 172 сообщениях
МQ как раз и заточена под забор воды из ёмкости или колодца-если средства позволяют -это оптимальный вариант(бесшумность,защита от сухого хода,квиттирование).Если её ставить напрямую брать воду из магистрали(без разрыва струи)-она будет забирать воду у соседей,а если давление на входе вдруг повысится-она добавит своих 3 атм-это не всегда хорошо...
Если решите ставить что-либо из насосных станций попроще-рассматривайте нормальновсасывающие насосы без эжектора-шума будет меньше,а кпд больше.
kiriljan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2011, 11:53   #11
Kruder
Сообщение от kiriljan Посмотреть сообщение
МQ как раз и заточена под забор воды из ёмкости или колодца-если средства позволяют -это оптимальный вариант...,а если давление на входе вдруг повысится-она добавит своих 3 атм-это не всегда хорошо...
Спасибо за ваш ответ. Я много хороших отзывов читал про MQ 3-35 и морально готов его установить. Соседей обижать не хочу, да и хотелось бы иметь резервный запас воды, на случай отключения воды в магистрали. Вопрос - в случае установки бака на 200л, а после него MQ 3-35, давление на входе насоса будет минимальное - я правильно понимаю? Ведь насос будет забирать воду из бака а не из магистрали.
Приведите, пожалуйста, примеры. Насосов великое множество.
Опять же, какой вариант лучше:
Бак 200 л - MQ 3-35
или
Бак 200 л - Насосная станция с гидроаккумулятором в 50л
Спасибо.
Старый 03.06.2011, 13:55   #12
kiriljan
Аватар для kiriljan
1 вариант предпочтительней имхо..только цифра 3200 мне не нравится...цену дал в личку.
Старый 16.06.2011, 01:44   #13
Joe
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 84 раз(а) в 41 сообщениях
Сообщение от Banker13 Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, специалисты, как выбирать такой насос. У нас централизованное водоснабжение в поселке. Как крестьяне начинают поливать, нельзя даже помыться. Но сантехник сказал, что подобные девайсы требуют минимальное давление в водопроводе, ниже которого они работать не будут. Посоветовал прикинуть по времени - не меньше 1.5 литров за минуту. В "плохие" времена примерно так у меня и есть. Но бывает и меньше.
Конкретные вопросы:
Можно ли из тех параметров, которые приводятся в описании насоса, понять каков у него минимум давления?
Зависит ли этот минимум от мощности? Мне особо большая производительность не нужна, но вот чтобы насос мог вытянуть хоть сколько-нибудь приемлемое количество воды, когда идет бесполезная тонкая струйка - вот это важно.
Joe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2011, 10:56   #14
ruslan-antars
Вы сказали Спасибо: 99
Поблагодарили 393 раз(а) в 271 сообщениях
Сообщение от Joe Посмотреть сообщение
Конкретные вопросы:
Для подобных насосов необходим подбор в 2 м водного столба те давление в 0,2 атмосферы. Это для Grundfos UPA 15-90, для китайских скорее всего точно так же или около того. Обратите внимание что подобные насосы не обладают всасывающей способностью. Поэтому в вашем случае лучше использовать MQ или же аналогичные многоступенчатые насосы/станции.
ruslan-antars вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ruslan-antars за это полезное сообщение:
Joe (16.06.2011)
Старый 16.06.2011, 11:42   #15
Joe
Сообщение от ruslan-antars Посмотреть сообщение
Попробую замерить 0,2 атм. подручными мерами.
Что такое "всасывающая способность" и где она отражается в спецификациях насосов? Для меня, профана, звучит странно, ведь насос и занимается всасыванием воды. Если имеется ввиду, что он должен вытянуть воду, когда ее нет, то на такое и не надеюсь - мне нужно только немного повысить давление до возможности помыться, когда вода есть, но ее давление для данной цели недостаточно.
Должен добавить, что насос свыше 600 грн покупать не буду в любом случае. Т.е. с практической точки зрения меня интересует вопрос - подходят ли насосы типа указанного Спрута для моей цели и если да - какой какой из них выбрать исходя из их мощности.
Старый 16.06.2011, 14:14   #16
kiriljan
Аватар для kiriljan
давление в 0.2 атм. необходимо для поднятия флажка датчика протока.если такого давления нет, но вода в трубе есть -насос UPA 15-90 можно включить в ручном режиме и он добавит 0.9 атм.-этого достаточно,чтобы включилась колонка,стиралка и т.д.
Старый 16.06.2011, 15:28   #17
Joe
Почитал, вроде бы у Спрута тоже есть ручной режим. Хотя мутно это все. В самой инструкции, говорят, написано "мокрый" ротор, а везде в описаниях - "сухой". Соответственно ставить его то горизонтально, то вертикально.
Старый 16.06.2011, 21:54   #18
ruslan-antars
Насосы с мокрым ротором (а это он и есть) должны устанавливатся так, чтобы вал был расположен горизонтально, сам корпус крутить относительно оси вала можно как угодно, кроме положения конденсаторная коробка внизу, т.к. в таком положении в ней может скапливатся конденсат и попасть влага при обслуживании насоса.
Советую Grundfos UPA 15-90 - 715грн, котнакты в подписи.
Старый 18.06.2011, 15:28   #19
Joe
Посмотрел Грундфос. Оказывается он не крепится к стене, а крепится к трубе. А трубы у меня нет, есть только 2 отверстия в стене со стандартной полудюймовой резьбой.
Спрут имеет крепления к стене, но у него выводы расположены вертикально, а у меня отверстия горизонтально, соединять трубками будет выглядеть уродски, а шлангами я не хочу.
Так что "будем искать". И похоже я чего то не понимаю в жизни: еще на этапе строительства предусмотрел выводы под насос, чтобы потом прикрепить его красиво, соединить никелированными трубами, а теперь оказывается насос не найти, хотя на рынке их валом и все похожи, как в одном подвале сделаны.
Старый 18.06.2011, 16:02   #20
ruslan-antars
Шлангами насос все равно подключать по крайней мере на всасывание нельзя - он будет сжиматься при работе насоса.
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +2.
