Партнер раздела: UDK
Нужен совет по армопоясу
Старый 18.05.2008, 20:35   #1
prosvet
Аватар для prosvet
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 33 раз(а) в 19 сообщениях
По умолчанию Нужен совет по армопоясу
И опять нужен ваш совет, уважаемые форумчане! Строители скурвились в момент изготовления армопояса первого этажа. Посему возникла следующая ситуация: армопояс сделан из рук вон плохо, особенно беспокоит место, где пролет в 3,9м. Он является несущим и усилен двумя двутаврами, поставленными на узкую сторону (не знаем, как это называется). Они образуют короб, который изнутри и снаружи "залит бетоном" - гарцовкой, которую освежили водичкой Высота армопояса 16 см Строители отправлены как говорится в "пешую эротическую прогулку", а нам это надо как-то исправить.
Вариант А:
развалять все и сделать все заново; Смущает то, что стены из газобетона (а он, как известно хрупкий)
Вариант Б:
Счистить все, что отлетает и долить до 30 см. Смущает то что связать с уже залитой арматурой практически невозможно.
З.Ы. Стены толщиной 30 см из обуховского газобетона. Армопояс залит на всю ширину стены т.е. 30 см и проармирован 4-мя прутами арматуры в два яруса.
prosvet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2008, 13:59   #2
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,597
Поблагодарили 6,185 раз(а) в 2,374 сообщениях
Думаю можно доложить арматуры и долить еще сантиметров на 15.
Старый 19.05.2008, 16:53   #3
prosvet
Аватар для prosvet
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
А как ее связать с той арматурой, что уже залита?
Старый 19.05.2008, 16:56   #4
BrotherSam
Super Moderators
Сообщение от prosvet Посмотреть сообщение
Это пояс под перекрытие?
Если да, то никак связывать не нужно. Получится как один пояс поверх другого.
Старый 24.05.2008, 22:06   #5
CepJ
Аватар для CepJ
Вы сказали Спасибо: 117
Поблагодарили 42 раз(а) в 32 сообщениях
Отправить сообщение для CepJ с помощью ICQ
А как и чем утепляли стены? Не боитесь, что будет холодно? Просто есть мысль строить именно такую стену, но уж очень меня отговаривают...
Извините за оффтоп, но тему стены для себя до сих пор не раскрыл.
CepJ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2008, 11:11   #6
prosvet
Аватар для prosvet
Сообщение от CepJ Посмотреть сообщение
Стены будут утеплены 10см минеральной ватой. Обязательно.
Старый 28.05.2008, 11:13   #7
prosvet
Аватар для prosvet
а по поводу армопояса пригласили конструктора, он после расчета предложил 4 варианта решения проблемы. Если кому будет интересно, расскажем дополнительно...
Старый 28.05.2008, 11:21   #8
Praetorian
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 117 раз(а) в 50 сообщениях
будьте добры. Расскажите пожалуйста...думаю многим будет интересно.
Praetorian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2008, 22:58   #9
prosvet
Аватар для prosvet
Вкратце так
вариант 1: приварить стойки высотой 10 см, а к ним 2 прута арматуры 18. Сделать типа насечки на существующем армопоясе, чтобы лучше новый бетон схватился со старым.
2. Аналогично приварить 2 швеллера 10 и залить бетон. (также с насечками)
3. Усилить проем швеллером 10 полностью по контуру проема с двух сторон (т.н. обойма из швеллера)
4. Приварить на расстоянии 1/4 от края проема к низу швеллера, залитого в перемычку, (предварительно оббив бетон) швеллер 10 под углом 30 град. С другой стороны этой "подпорки" приварить пластину, которую прикрепить к стене (торец проема) ригелями не менее 100 мм.
Все равно надо рассчитывать с конструктором в каждом конкретном случае
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +2.
