Приямок для скважины
Старый 02.06.2011, 17:40   #1
-КУЛИБИН-
Аватар для -КУЛИБИН-
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 262 раз(а) в 128 сообщениях
Отправить сообщение для -КУЛИБИН- с помощью AIM
По умолчанию Приямок для скважины
Можно ли обойтись без приямка для скважины с внутрискважинным насосом? Если нет какие есть готовые решения для приямка скважины?
Я так понимаю кольца с крышкой а может есть готовые бетонные кубы под люк? Или еще какие готовые ?
-КУЛИБИН- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2011, 17:57   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
если без приямка, то есть такая штука Pitless adaptor. стоит до $100.
если с приямком, то самая простое - бетонное кольцо, крышка, люк.
Старый 02.06.2011, 21:10   #3
oleum
Аватар для oleum
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 42 раз(а) в 31 сообщениях
Мой вариант - два кольца, крышка, пол забетонировать, в приямке автоматика и гидроаккумулятор. Из приямка же разводка в дом и по участку.
oleum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2011, 23:20   #4
Застройщик_
Отправить сообщение для Застройщик_ с помощью AIM
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Есть ли какой-то критерий, можно без приямка, или нет? У нас гидроаккумулятор будет в доме, автоматика тоже. Насос глубинный (скважина около 60 метров). Что может находиться в приямке, и нужен ли он вообще?
Застройщик_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2011, 01:47   #5
:::NEPTUN:::
Аватар для :::NEPTUN:::
Вы сказали Спасибо: 629
Поблагодарили 5,773 раз(а) в 1,262 сообщениях
Сообщение от oleum Посмотреть сообщение
Извините, но это самое глупое решение.
Особенно, бетонировать дно приямка, (только высыпка щебнем).
Автоматику, гидроаккумулятор и т.д. лучше располагать в доме (если есть хоть малейшая возможность), прослужит гораздо дольше.
А про обслуживание, или ремонт, заснеженным морозным январским вечером, я, вообще молчу... (говорю вам, как практик).
:::NEPTUN::: вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2011, 01:57   #6
:::NEPTUN:::
Сообщение от Застройщик_ Посмотреть сообщение
Если будете пользоваться скважиной зимой, то приямок обязателен.
В идеале, в приямке находится только скважина, герметичный оголовок, водоподающая труба и питающий кабель.
Типа так.
Старый 03.06.2011, 10:07   #7
Hans
критерий один - хочу видеть люк приямка или не хочу.
если не хочу - ставишь pitless adaptor. скважину можно приэтом полностью засыпать землей. возможность обслуживань скважину сохранится.
если хочу - ставишь приямок.
у меня в приямке ничего не находится, только место занимает на газоне.
Старый 03.06.2011, 17:53   #8
-КУЛИБИН-
ООО..вот такой адаптер думаю поставить и себе,а автоматику и гидроаккум в помещении!! Теперь будем искать людей делать скважину.
Старый 03.06.2011, 18:02   #9
Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 671 раз(а) в 481 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Нарушение: Бан
Сообщение от :::NEPTUN::: Посмотреть сообщение
+1
Если будете скважиной пользоваться тока летом - приямок не обязателен.
Как вариант, трубу от скважины зимой греть.
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2011, 18:06   #10
-КУЛИБИН-
Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
+1
А если использовать Pitless adaptor то можно и зимой без приямка? Или есть подводные камни?
Старый 04.06.2011, 03:41   #11
Winder
Нарушение: Бан
Сообщение от -КУЛИБИН- Посмотреть сообщение
Важно, чтобы труба из скважины шла к дому ниже глубины промерзания, каким образом Вы это сделаете не важно. Этот адаптор позволяет не делать кессон, но траншею рыть всё-равно придётся
Старый 04.06.2011, 23:22   #12
-КУЛИБИН-
Как это устроено я уже понял,вот только хотел выяснить если ли подводные камни....
Старый 05.06.2011, 07:55   #13
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,208
Поблагодарили 20,877 раз(а) в 6,737 сообщениях
Я тое рассматривал эти адаптеры вместо приямка. Но, начитавшись форумов, охота пропала. Что там было - уже за давностью лет не помню, но какие-то моменты меня насторожили (в плане ремонтопригодности).
Для себя решил - не так уж дорого тот приямок стоит...
InSAn на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2011, 15:19   #14
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,401 раз(а) в 1,603 сообщениях
Question А как вывести трубу для полива?
С приямком понятно - нужно делать (я так решил...)
В приямке оголовок, подвод кабеля и труба в дом.
НО... как организовать полив участка?
Может имеет смысл в приямке поставить тройник и сделать вывод трубы для полива отдельно?
Наверное, предусмотреть возможность "слива" воды из этого отрезка трубы на зиму...
Или тянуть на полив из котельной?
Старый 06.06.2011, 15:24   #15
-КУЛИБИН-
[QUOTE=Igor_M;1039573]С приямком понятно - нужно делать (я так решил...)
Или тянуть на полив из котельной?[/QUOT
Я сделал так ,в приямке сделал тройник с возможностью слива и продувки на зиму и не забывайте,что ВОДА ДЛЯ ПОЛИВА напрямую со скважины очень плохо для растений! Обязательно нагрев в баках!
Старый 06.06.2011, 16:09   #16
Алексеевич
Аватар для Алексеевич
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 319 раз(а) в 257 сообщениях
Или хотя бы нагрев в воздухе после распыления из разбрызгивающих насадок.
А вот если воздух +5, а вода из скважины +8, то можно обойтись без бака и без нагрева.
Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2011, 17:58   #17
-КУЛИБИН-
Сообщение от Алексеевич Посмотреть сообщение
Т.Е. не поливать с апреля до октября,а зачем поливать зимой?
Старый 06.06.2011, 18:08   #18
POLAA
Аватар для POLAA
Вы сказали Спасибо: 2,938
Поблагодарили 10,340 раз(а) в 2,880 сообщениях
Отправить сообщение для POLAA с помощью AIM
А где и как на участке (на огороде) включается скважинный насос с целью полива? Ведь автоматика и гидроаккумулятор будут в доме?
И нет ли проблем с долгой работой скважинного насоса на полив? Я имею в виду, что расход воды при поливе ограничен разбрызгивателем, и насос может прокачать меньше воды, чем его производительность. Это проблема, или нет?
POLAA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2011, 18:13   #19
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 23,317
Поблагодарили 30,359 раз(а) в 13,147 сообщениях
Сообщение от POLAA Посмотреть сообщение
Именно для решения этой проблемы в системе стоит ГА.
Старый 06.06.2011, 18:26   #20
POLAA
Аватар для POLAA
Сообщение от AndyAntonov Посмотреть сообщение
Из ранее прочитанных тем выплывает, что автоматику и гидроаккумулятор лучше устанавливать в доме.
Здесь же речь идет о том, что в приямке делается отвод для полива воды.
Соответственно, я понимаю это так, что вода из скважины при помощи тройника сразу подается на полив, не заходя в дом.
Понятно, что в одной трубопроводной системе находится и отвод для полива, и ГА.
Но, возможно, перед ГА стоит обратный клапан, и поэтому нормативно наполненный водой ГА при работе на полив навряд ли влияет на расход воды?
Или я чего-то недопонимаю?
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +2.
