#1 |
Планируется пол в ванной с уклоном. Есть ли что-то готовое, что можно зацементировать, куда потом можно будет прикрутить унитаз? (дубовую доску не предлагать).
#2 |
Вы сказали Спасибо: 1,121
Поблагодарили 1,159 раз(а) в 757 сообщениях
поставте консольный унитаз... или напольный но под ним уклон не делайте. и вообще зачем уклон под унитазом... типа если промахнулся, чтоб все в трап уходило ?
#3 | |
![]() Цитата:
И еще вопрос, ванные, в комплекте к ним идут ножки, или раму нужно варить отдельно? |
#4 |
А зачем вам что-то вмуровывать, что бы потом крепить унитаз? Там, что уклон 30 см? Для стока воды достаточно 3 - 5 мм на 1 метре. А унитаз приклейте на силиконовый герметик прямо на финишное покрытие, без какого либо крепежа. Намазываете подошву по кругу, потом ставите и ждете 24 часа.
#5 | |
![]() Цитата:
#6 |
Полностью поддержу предыдущего оратора. Перепад под унитазом при правильном (достаточном) уклоне составит не более 1мм. Это ни как не повлияет на его работу.
P.S. А уклон в полу необходим только в помещениях, где постоянно идет слив воды на пол (дущевые, камеры мойки...). В остальных случаях это ненужность. |
#7 | |
Вы сказали Спасибо: 1,000
Поблагодарили 743 раз(а) в 386 сообщениях
![]() Цитата:
Резина явно лишняя. А к полу прикрутить можно (хоть и не обязательно), хуже от этого не будет |
#8 |
#9 |
#11 |
Не надо ничего бетонировать. Крепится дюбелями.
Материал: сталь, акрил, чугун? Вес и привычки пользователей (любит-ли теща весом под 100 кг становиться на край ванны, чтобы смести паутинку в углу, например). |
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +2.
