надо ли флизелин на потолок в мансарде?
Старый 03.06.2011, 23:43   #1
xtrail
Аватар для xtrail
Вы сказали Спасибо: 233
Поблагодарили 246 раз(а) в 111 сообщениях
По умолчанию надо ли флизелин на потолок в мансарде?
надо делать чистовую отделку уже,
вот думаем... стоит ли флизелин тянуть или достаточно сеткой затянуть и все?
(строители говорят что надо..., но возможно просто хотят больше бабла срубить)
потолок сделан таким образом :
1. Лаги (над лагами чердак и черновой пол зашит фанерой)
2. профили прикручены на подвесах
3. гипсокартон потолочный (тоненький в один слой)
xtrail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2011, 00:21   #2
OTL
Аватар для OTL
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для OTL с помощью AIM
У меня такая же конструкция мансарды. О том, что нужно клеить мне говорили как заинтересованные умельцы, так и сторонние специалисты не доверять которым я не мог.
Поклеил. Через 1,5 года нет ни малейших трещин.
А вот на первом этаже у меня плиты перекрытия бетонные, на опусках потолка НЕ поклеил. Через 1,3 года шпаклевщики потолка венецианкой отказались ее делать из за сетки трещин.
Пришлось клеить флизелин, шпаклевать финишно снова и т п. Двойная работа.
В новострое рекомендую клеить на все потолки....
OTL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо OTL за это полезное сообщение:
xtrail (04.06.2011)
Старый 04.06.2011, 00:33   #3
leshko
Аватар для leshko
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 67 раз(а) в 61 сообщениях
Отправить сообщение для leshko с помощью AIM
да канешно нада, полопает полюбе
leshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо leshko за это полезное сообщение:
xtrail (04.06.2011)
Старый 05.06.2011, 19:20   #4
profi7
Аватар для profi7
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 25 раз(а) в 23 сообщениях
Розумію, що під флізеліном мається на увазі стіклохолст (бо по флізеліні зразу фарбується), для перестраховки краще поклеєти стіклохолст.
Для поклейки флізеліну потрібні досвідченні спеціалісти.
Последний раз редактировалось BrotherSam; 08.06.2011 в 15:29. Причина: Реклама
profi7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2011, 10:07   #5
Влад Дорош
Аватар для Влад Дорош
Вы сказали Спасибо: 3
Поддержу profi7. Обязательно использовать стеклохолст, он в отличии от сетки выдерживает трещины в любом направлении, а в отличии от бумажного флизелина он на порядок более долговечный. При выборе обратите внимание на плотность стеклохолста (чем больше, тем лучше) и на производителя (не желательно из Китая, сильно сыпится). Удачи.
Влад Дорош вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Влад Дорош за это полезное сообщение:
xtrail (15.06.2011)
Старый 15.06.2011, 10:32   #6
xtrail
Аватар для xtrail
такой нашел
Стеклохолст из Беларуссии в 2-х номенклатурных позициях - из финского сырья марки ECOTEX и китайского сырья марки NICOglass, плотность 40 г/м2
Старый 15.06.2011, 11:43   #7
Влад Дорош
Сообщение от xtrail Посмотреть сообщение
такой нашел
Посмотрите KOLORIT из Швеции, плотностью 45 , этот будет получше.
xtrail (15.06.2011)
Старый 17.06.2011, 23:31   #8
profi7
Аватар для profi7
Це не реклама, зараз працюєм менше сипиться. Плотність 50.
Старый 18.06.2011, 00:27   #9
xtrail
Аватар для xtrail
а сколько стоит?
Старый 18.06.2011, 06:44   #10
Burulka33
Аватар для Burulka33
Вы сказали Спасибо: 521
Поблагодарили 1,172 раз(а) в 815 сообщениях
Сообщение от profi7 Посмотреть сообщение
Вложение 117179
Согласен, тоже им работаю. Фиолетовая этикетка написано "премиум"Цену можно проГуглить или я беру на ХЛ-студио
Burulka33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2011, 23:40   #11
savvang
Вы сказали Спасибо: 331
Поблагодарили 184 раз(а) в 129 сообщениях
как клеится стекло холст, внахлест или стык в стык?
savvang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2011, 10:25   #12
xtrail
Аватар для xtrail
и на клей или на шпаклевку ?
Старый 19.06.2011, 11:06   #13
ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ
Аватар для ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ
Вы сказали Спасибо: 945
Поблагодарили 1,101 раз(а) в 554 сообщениях
Сообщение от savvang Посмотреть сообщение
клеется стык в стык,на спец клей,главное чтобы трещены не попали на место соединения.
можно как подкладку для ламината,в шахматном порядке по диагонали
ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ за это полезное сообщение:
xtrail (19.06.2011)
Старый 19.06.2011, 11:54   #14
xtrail
Аватар для xtrail
Сообщение от ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ Посмотреть сообщение
а какой лучше клей взять?
Старый 19.06.2011, 14:17   #15
profi7
Аватар для profi7
а сколько стоит?
Ціна десь 245грн (50м2).
Старый 19.06.2011, 14:21   #16
profi7
Аватар для profi7
Клей BOSTIK 70, BOSTIK 76, для звичайних приміщень.
BOSTIK 78 - для вологих.
Старый 19.06.2011, 21:19   #17
Burulka33
Есть ещё "Колорит", "Пуфас", "Литос" это все клея для стеклообоев
Старый 20.06.2011, 00:14   #18
xtrail
Аватар для xtrail
Сообщение от Burulka33 Посмотреть сообщение
а скажите по работе - шпаклевка - гипсокартона , потом сетка надо? или вместо сетки флизелин?
и как там по деньгам? оклейка флизелина входит в стоимость?
Старый 23.06.2011, 14:12   #19
Влад Дорош
По - моему если Вы используете стеклохолст, то использование сетки теряем смысл. А по клею, то лучше использовать и клей и стеклохолст одного производителя. Удачи Вам.
Старый 24.06.2011, 16:23   #20
xtrail
Аватар для xtrail
так что если клеить флезилин, то сетка не надо???
расскажите технологию..!!!
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +2.
