Хочу, пока не знаю, что
Старый 04.06.2011, 09:35   #1
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вы сказали Спасибо: 2,464
Поблагодарили 8,218 раз(а) в 3,528 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
По умолчанию Хочу, пока не знаю, что
Имеется: бетонный блок 60 см толщиной.
Необходимо:абсолютно точно просверлить отверстие на другую сторону блока с выходом в указанную точку. С рулеткой точно не попадешь, стены под углами, соответственно перфоратор с 800 мм сверлом не помещается.
По идее нужен прибор посылающий какие-то сигналы, с другой стороны приемник, эти сигналы улавливающий.
Инструментальщики, подскажите, какие есть варианты.
Спасибо.
B.S.V. на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2011, 10:21   #2
коха-моха
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 241 раз(а) в 123 сообщениях
Такие сложности зачастую означают, что что-то не то с самой задачей. Может в ней что поправить? а там глядишь, и "абсолютно точно" уже не понадобится, и ещё чё-нить упростится.
коха-моха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо коха-моха за это полезное сообщение:
7351 (04.06.2011)
Старый 04.06.2011, 10:34   #3
7351
Аватар для 7351
Вы сказали Спасибо: 3,218
Поблагодарили 1,847 раз(а) в 851 сообщениях
Отправить сообщение для 7351 с помощью AIM
Бригада с установкой алмазного сверления. Установка "мертво" крепиться к стене снаружи (так она устроена), выставляется нужный угол, диаметр коронки берется заведомо больше, чем нужно, чтобы попасть в нужную точку.
7351 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2011, 10:43   #4
Artembond
Аватар для Artembond
Вы сказали Спасибо: 4,179
Поблагодарили 11,773 раз(а) в 5,403 сообщениях
Отправить сообщение для Artembond с помощью AIM
Сообщение от B.S.V. Посмотреть сообщение
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...B5%D0%BA%D1%82
Но я бы не рисковал.
Artembond вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2011, 14:03   #5
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Сообщение от Artembond Посмотреть сообщение
5 балов.
Старый 04.06.2011, 14:21   #6
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Сообщение от 7351 Посмотреть сообщение
Чем просверлить имеется.
Для прояснения задачи рисунок.
Старый 04.06.2011, 22:51   #7
7351
Аватар для 7351
Судя по рисунку - справа (изнутри) ничего не мешает использовать длинный бур и перфоратор. Делаете простейший кондуктор - трубка по диаметру бура, приваренная под прямым углом к пластине с отверстием, или из деревянного бруска и доски или ....
Переносите точку выхода сверла снаружи стены на внутреннюю плоскость, закрепляете на стене кондуктор, совместив отверстие в кондукторе с точкой, вставляете в кондуктор бур, закрепленный в перфораторе и медленно, без нажима сверлите - если кондуктор сделан тщательно, точка нанесена верно, то отклонение будет минимальным.
Если не секрет - зачем такая точность нужна?
Старый 05.06.2011, 08:43   #8
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Мужики, как сверлить, чем сверлить, и по всему остальному вопросов нет. Мне нужно ОДНО отверстие, а как попасть с контрольным лишним, я прекрасно знаю.
Еще раз, по теме: мне нужен прибор, посылающий сигнал с одной стороны стены, перекрытия, бетонного блока и т.д., и приемник, который с другой стороны препятствия эту точку зафиксирует.
Старый 05.06.2011, 09:02   #9
Artembond
Ну а как вы физику этого прибора представляете? RF на очень большой частоте, очень дорого. На небольшой, точности не будет. Ультразвук, тоже точность не та. Разве что что-то радиоактивное можно попробовать. Но сильно сомневаюсь что вам эта идея понравится. Так что я бы взял к примеру теодолит, и по-старинке, триангуляцией или как там ее, отмерил.
Этот пользователь сказал Спасибо Artembond за это полезное сообщение:
7351 (05.06.2011)
Старый 05.06.2011, 09:14   #10
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Я же почему и назвал тему так, потому, что не очень хорошо себе все представляю, просто для ускорения процесса производства, неохота сверлить лишние отверстия. Естественно, что сумасшедшей потребности в девайсе у меня нет.
Старый 05.06.2011, 09:33   #11
Artembond
Мне еще только ренген пришел в голову. Слышал что неплохие точности можно достичь с помощью инерциальной системы навигации, но сильно сомневаюсь что можно что-то сделать за вменяемые деньги.
Старый 05.06.2011, 09:58   #12
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Ладно, может кто в понедельник подтянется и что-нибудь предложит.
Естественно, что габариты имеют значение, так что рентген, вряд-ли.
Старый 05.06.2011, 10:03   #13
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,874
Поблагодарили 11,338 раз(а) в 6,273 сообщениях
Можешь меня в аренду взять. Покажи две точки и отойди. Гарантирую отклонение не более 1-2 см.
Я чуйствую дюрочки.
Старый 05.06.2011, 10:06   #14
Artembond
Причем ренген понадобиться не тот что человеков смотрят, а тот что рельсы просвечивают как минимум.
Старый 05.06.2011, 10:09   #15
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Я чуйствую дюрочки.
Пусть молодежь сверлит, у меня после одной дюрочки 45 сверлом крепатура на сутки. Просто хочу им облегчить работу и сэкономить время, а то никак не научаться "попадать" куда нужно.
Старый 05.06.2011, 11:31   #16
Privet
Аватар для Privet
Вы сказали Спасибо: 2,393
Поблагодарили 1,826 раз(а) в 785 сообщениях
Нужную горизонталь, проходящую через искомую точку, - обиваете на армопоясе при помощи водяного уровня.
Вертикаль, - чтобы найти искомую точку, отбиваете методом математических вычислений из конструкционных особенностей строения или по каким-то другим косвенным признакам.
Делов, от силы - на 15 минут.
Но все равно, даже если установить необходимую точку, при сверлении 60 см. бетона, без использования стационарной установки - погрешность будет велика - 3 - 5 см.
Privet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2011, 12:00   #17
Juje
Аватар для Juje
Вы сказали Спасибо: 58
Поблагодарили 517 раз(а) в 123 сообщениях
Отправить сообщение для Juje с помощью AIM
Извините! Я так понимаю на рисунке это состыковка крыши со стеной. Если не секрет, для чего вам это отверстие? Может если мы это будем знать нам легче будет решить вашу загадку.
Juje вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2011, 12:21   #18
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от Juje Посмотреть сообщение
45 мм. Нюхач от каналии выводит.
Старый 05.06.2011, 12:33   #19
Juje
Аватар для Juje
А зачем такая точность тогда? Можно сделать отверстие больше и после монтажа заполнить пеной ... Не там что-то другое, тогда зачем заморочки сдатчиками с другой стороны которые посылают сигнал?
Старый 05.06.2011, 16:04   #20
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Это не крыша.
Решать задачи я в состоянии сам.
Мне просто нужно знать, имеется ли такой прибор (инфразвук, ультразвук и т.д.) и сколько он стоит
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +2.
