Партнер раздела: Metrotile
Стропила из металла.
Старый 04.06.2011, 16:36   #1
миг
Аватар для миг
Вы сказали Спасибо: 417
Поблагодарили 328 раз(а) в 175 сообщениях
По умолчанию Стропила из металла.
...закончил стены для времянки и бани в одном комплексе 9х5. Лес дорого,метал присутствует в виде швеллера на 8, уголков и коробочки(квадратной трубы.) Нужен совет в виде опыта - тоже делал, или фото. Поиск по форум и сайтам результата не дал.
Крышу хочу в виде ломаной( масандра) ,будет жилая.Заранее благодарен.
что то типа этого-
Последний раз редактировалось миг; 04.06.2011 в 17:03.
миг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2011, 17:10   #2
Artemis
Аватар для Artemis
Вы сказали Спасибо: 355
Поблагодарили 147 раз(а) в 107 сообщениях
Отправить сообщение для Artemis с помощью AIM
а что это у Вас на швелерах? Или это короб из швелеров, для чего? или типо мансарда? из чего стены, и есть ли пояс?
Artemis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2011, 17:20   #3
миг
Аватар для миг
Сообщение от Artemis Посмотреть сообщение
...на швеллере,будет другой швеллер но раза в два легче(стойки) или коробочка 70х30. Стена в пол ракушняка,про армо пояс пока думаю.
Старый 04.06.2011, 17:27   #4
Artemis
Аватар для Artemis
а из чего стены дома? 8 не маловат будет? Длинна у вас приличная 5 метров, а несущая перемычка или стена внутри дома есть?. Думаю вам нужен как минимум 12, а лучше проконсультироваться у конструктора, посчитать нагрузку.
Могу рассказать как мы делали такую конструкцию из швелеров ипенопласта 25 на потолок над подвалом 12*11 что было полом для первого этажа.
Старый 04.06.2011, 18:12   #5
миг
Аватар для миг
...стена ракушняк. Швеллер 5 метров, но он не тонкий,даже прогиба нет.Внутри дома два перестенка.
Старый 04.06.2011, 20:03   #6
alkul
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 950 раз(а) в 352 сообщениях
Сообщение от миг Посмотреть сообщение
что то типа этого-
Дерево дорогое? Да оно в десять раз дешевле металла. Вы лучше металл продайте за пол цены, на вырученные деньги купите дерево, и еще останется.
alkul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2011, 00:18   #7
Artemis
Аватар для Artemis
он то не тонкий, но вы же сверху ещё заливать планируете и короб строить на нём, если я правильно понимаю. То нагрузка на нём будет. А перестенки это уже хорошо,если еще и два. нужно смотреть проект (лучше конструктору или архитектору) а в принципи реально. Но скорее соглашусь с предыдущим оратором, металл дороже. Другое дело что вы не хотите тратиться и есть лишние швелера. Ето вам понадобится примерно штук 10 по 5 метров длинной, еще и арматура + бетон.
Мы далали такой вариант, потому что небыло подъезда для техики, чтоб положить плиты. у нас длинна балки была 12 метров, посередине несущая стена, поэтому прогибов не боялись.
Надумаете делать, советую обработать балки антикором.
Этот пользователь сказал Спасибо Artemis за это полезное сообщение:
миг (05.06.2011)
Старый 05.06.2011, 06:57   #8
миг
Аватар для миг
Сообщение от alkul Посмотреть сообщение
....пока им торговать буду, то и зима наступит.
Старый 05.06.2011, 07:01   #9
миг
Аватар для миг
...нет,заливать не буду,думаю снизу и сверху заделать фанерой на 12 ,внутрь пенопласт.За подсказку антикора спасибо.
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +2.
