вопрос по стяжке пола!
Старый 04.06.2011, 21:55   #1
romandet
Аватар для romandet
Вы сказали Спасибо: 2,122
Поблагодарили 1,091 раз(а) в 412 сообщениях
Cool вопрос по стяжке пола!
Знатоки, посоветуйте плз!
Вопрос в чем, под теплый пол получается надо подкладывать 15 см пенопласта!!!! Спецы по сантехнике рекомендуют 10см обычного пенопласта, и 5 см экструдированного...Затем труба ТП и стяжка(еще 7см)
Итого получаем необходимые 22 см...
Сумма набегает.....
Как можно мах сократить бюджет мероприятия, по возможности, без ущерба функциональности?
romandet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2011, 21:59   #2
NAVIN
Вы сказали Спасибо: 519
Поблагодарили 483 раз(а) в 164 сообщениях
Можно 10см пенопласта заменить подсыпкой (песок, отсев...... )
NAVIN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо NAVIN за это полезное сообщение:
romandet (05.06.2011)
Старый 04.06.2011, 22:57   #3
leshko
Аватар для leshko
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 67 раз(а) в 61 сообщениях
Отправить сообщение для leshko с помощью AIM
а зачем если не секрет так поднимать?
если так выходит уровень, то канешно подсыпте, и когда будете заливать стяжку обезательно з сеткой,- иначе полопает.8-)
удачи ВАМ
leshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо leshko за это полезное сообщение:
Старый 04.06.2011, 23:14   #4
James1980
Аватар для James1980
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для James1980 с помощью AIM
5 см пенопласта хватит под трубу ТП.
James1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо James1980 за это полезное сообщение:
romandet (11.06.2011)
Старый 26.07.2011, 23:46   #5
KSer
Вы сказали Спасибо: 249
Поблагодарили 252 раз(а) в 96 сообщениях
Сообщение от romandet Посмотреть сообщение
Чем аргументируется необходимость 15см утеплителя и общая толщина пирога 22см?
Почитайте рекомендации по толщине утеплителя у известных брендов (Рехау, ТЕСЕ, КАН и т.п.) На сайтах все выложено. Они рекомендуют 3-8см в зависимости от того, что под перекрытием (теплые этаж-погреб, пол по грунту и т.п.)
Экструдированный - для плотности, чтобы не проминался после заливки плиты под весом нагрузки (люди, мебель и т.п.). Можно взять вместо него ПСБС35, только честный - от 25кг/м3.
KSer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2011, 08:16   #6
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,399
Поблагодарили 6,752 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Сообщение от KSer Посмотреть сообщение
Мабуть рівняють щось на товщину плити. Може розгляньте варіант продизайнерити щоб не красти зайвих 10см
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +2.
