Партнер раздела: ИЗОЛИТ
Фундамент под сарай. Плита или лента?
Старый 06.06.2011, 10:28   #1
Stanislav_il
Вы сказали Спасибо: 36
По умолчанию Фундамент под сарай. Плита или лента?
Товарищи застройщики, допоможите советом.
Собираюсь построить небольшой хозблок, вроде сарая для хранения всякой лабуды для основной стройки.
Размером 3,6*5,4 м (то есть 6 блоков на 9) из ГБ толщиной 20 см.
Высота - 2,6 м (13 блоков). Сверху - лаги и ондулин.
Проемы - дверь 1*2 м и пару окошек на солнечной стороне для освещения общей площадью 0,5 кв.м
Итого, по ГБ - около 370 блоков, или 5 кубов или 3200 грн.
Плюс около 1500 грн - лаги + ондулин + клей для ГБ.
Застопорился на выборе фундамента - лента или плита?
Лента - 16,8 метров погонных. Глубина 0,5 и ширина 0,3 достаточно?
Если да, то объем бетона в ленте - 2,5 куб.м или 1500 грн.
Какой марки бетон нужен?
Плита - 3,6*5,4*0,2м = 3,8 куб.м или 2300 грн - достаточно ли 0,2 м толщины?
Лента - меньше бетона, на выступы фундамента внутри стен (0,3 м минус 0,2м - почти по 10 см фундамента остается "внутри" помещения) кладу лаги и стелю дощатый пол, но больше земляных работ.
Плита - как бы меньше земляных работ, но больше бетона, зато уже готовый пол.
Где ошибся? Что не учел? И вообще, посоветуйте...
Спасибо!
Stanislav_il вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2011, 10:30   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
арматуру не учел
Старый 06.06.2011, 10:34   #3
Janeva
Аватар для Janeva
Вы сказали Спасибо: 206
Поблагодарили 542 раз(а) в 219 сообщениях
Мы под 6х4 заливали ленту - 20 см шириной и, если не ошибаюсь, 40 см глубиной. Получилось меньше 2 кубов бетона. На весь фундамент год назад ушло 1500 грн. Замечу, по углам и средине каждой стороны - буром делалось углубление.
Janeva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2011, 10:44   #4
Stanislav_il
Точно. Арматура мне обойдется почти даром, работы все буду производить сам, поэтому эти цифры не беру во внимание.
Старый 06.06.2011, 10:48   #5
Stanislav_il
Сообщение от Janeva Посмотреть сообщение
На счет углублений тоже подумываю. Столбов глубиной метр и диаметром 20 см должно хватить вроде (чисто интуитивно).
Спецы фундаментов, для такой нагрузки и такой ленты - стОит ли городить эти столбы под углами и под каждой стороной? Сильно избыточная мощность не нужна, ибо строение будет довольно легким.
Старый 09.06.2011, 00:07   #6
Vlad C-Max
Вы сказали Спасибо: 162
Поблагодарили 84 раз(а) в 40 сообщениях
Добрый день!
Тоже примкну к ТС...
Ломаю голову..но еще не считал...
Планирую сстроить хозблок...навес, сарай, сауна, кухня летняя, веранда..
Размер 5,50 м х 16,2 м...
Что будет экономичнее выгоднее плита (в плюсах готовый пол)....или лента???...(в плюсах расход бетона)..)
Стены из газобетона...крыша - МЧ....)
Заранее спасибо за ответы...)
Vlad C-Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2011, 12:13   #7
Stanislav_il
Я остановился на ленте.
Какой самый кошерный метод устройства ленты?
1. Роем траншею. Ширина 30 см. Какую глубину копать?
2. Просыпаем щебнем крупной фракции, сантиметров 10, потом песочек, потом поливаем водой для уплотнения и трамбуем.
3. Раскатать рубероид на стены траншеи. Как удобнее всего сделать подьем опалубки на сантиметров 15-20 над землей? Фанерой, поставленной на дно траншеи (между грунтом и рубероидом)и выходящей на нужную мне высоту?
4. Вяжем арматурные "колонны" и укладываем в траншею. 12мм арматура пойдет?
5. Заливаем миксером, трамбуем, выравниваем верх уровнем? Какую марку бетона заказывать?
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +2.
