#1 |
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 62 раз(а) в 53 сообщениях
Кто знает, как правильно клеить пенопласт на OSB плиту. Везде описываются технологии поклейки на каменные поверхности. Больше всего смушает крепление пластиковыми дюбелями. Поделитесь технологией, кто знает.
#2 | |
![]() Цитата:
вот как прижимная втулка а внутри оцинкованный саморез n-dom.ru/build/5/ |
#3 |
Спасибо, но немного не то. В первом случае это не OSB. во втором не видно технологии.
#4 |
можете липить на пену или на клей, а крепить на фасадные дюбеля, толька нада поотрывать стержни чтоб осталась сама шляпка и ее на саморез.
#5 |
Вы сказали Спасибо: 2,415
Поблагодарили 3,607 раз(а) в 1,009 сообщениях
Если клеить, то правильным клеем. Я пробовал лепить пенопласт к ОСП "сумасшедшей липучкой". Г...но полное. Устаешь держать пока прилипнет. Зато Soudal оказался на высоте.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Знахарь за это полезное сообщение: |
#6 |
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 582 раз(а) в 166 сообщениях
ceresit.ua/ru/pro/categorypro...s/show/?id=143 вроде как к OSB клеит.
Этот пользователь сказал Спасибо ParSer за это полезное сообщение: | Leek (07.06.2011) |
#8 |
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Я клеил на ОСБ-потолок ферозитом 110, нормально держит, потом в комнатах, начал усиливать для страховки дюбелями
#9 |
А зачем пенопласт клеийть на потолок?
#10 |
ну у меня так вышло )) потолок был из осб так чтобы его утеплить, а потом поштукатурить клеил пенопласт.
#11 |
#12 |
Знаю, но другого варианта не было, разве, что вату можно было, но тогда я что-то не сообразил... так что будет потолок пенопластовый, думаю там он не очень вредный...
#13 |
Модератор форума
Клей-пеной можно приклеить к любой поверхности (почти
![]() Насчёт «вредности» пенопласта есть специальная тема. |
#14 |
Moderator
Вы сказали Спасибо: 1,146
Поблагодарили 3,087 раз(а) в 1,121 сообщениях
Очень хорошо держится пенопласт на ОСБ после нанесения на поверхность ОСБ контактного-адгезионного грунта. Особенно этого производителя.
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...&postcount=259 |
#15 |
Ветрозащиту под ОСП можно проколоть саморезами крепления пенопласта. Толщина ОСП 10-12 мм всего. Или нужно какую-то еще воздушную прослойку давать после ветрозащиты и ОСП ставить уже на обрешотку?
#16 | |
![]() Цитата:
Текущее время: 14:25. Часовой пояс GMT +2.
