Чем облицевать цоколь забора ?
Старый 06.06.2011, 11:15   #1
Lipton
Аватар для Lipton
Вы сказали Спасибо: 748
Поблагодарили 424 раз(а) в 188 сообщениях
По умолчанию Чем облицевать цоколь забора ?
Уважаемые соседи, помогите решить следующую задачу которая встала передо мной. 2 года назад поставил забор, сейчас стал замечать трещины и разрушения.Забор состоит-бетонный цоколь, кирпичные столбики и железный профиль.
Ширина цоколя -40 см.Вся вода которая стекает с забора оседает на цоколе и я так думаю несёт естественные разрушения. Так вот может у кого есть опыт или кто изготавливает данные конструкции-помогите.Надо 150м.п. крышек, но тут ещё ньюанс-т.к. профиль у меня висит уже то высота крышки должна быть не больше 5-8 см..Может есть какое другое решение-поделитесь ?!
Lipton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2011, 06:08   #2
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,470 раз(а) в 1,152 сообщениях
Я делаю 25-30 мм.
Но размерчики забора...
там где-то 450 мм по ширине нужно?
Старый 08.06.2011, 09:27   #3
Lipton
Аватар для Lipton
Я делаю 25-30 мм.
да отож что там 40 см., вот что придумать пока ума не приложу. Видел в одном ресторане такой широкий, но администратор не в курсе где заказывали.....в поиске.
Старый 08.06.2011, 10:08   #4
Overmind
Аватар для Overmind
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 52 раз(а) в 44 сообщениях
Сообщение от Lipton Посмотреть сообщение
Мой отец (жестянщик с 40 летним опытом) делал такие для знакомого.
Покупаете крашенный металл, он режет, клепает по размерам и устанавливает. Если интересует - могу спросить.
Overmind вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Overmind за это полезное сообщение:
Lipton (08.06.2011)
Старый 08.06.2011, 12:51   #5
Starper
Аватар для Starper
Вы сказали Спасибо: 4,113
Поблагодарили 16,278 раз(а) в 3,891 сообщениях
.. вот что придумать пока ума не приложу.
Был тоже такой случай.
Выкрутились так:
-разрезали стандартные крышки вдоль.
-устанавливали половинки с нужным зазором (раздвигали типа)
-в образовавшийся желоб заливали бетон с щебнем мелкой фракции, колотили сами.
-после - залитую бетонную ленту "железнили".
-затем всю эту хрень красили ПФ кой в 2 слоя. Первый слой - очень жидко разводили уайтспиритом, чтоб пропиталось. Второй слой - обычная покраска.
Красили для того, чтоб не отличалось от "фирмЫ"
Starper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Starper за это полезное сообщение:
Lipton (08.06.2011)
Старый 08.06.2011, 19:34   #6
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
У меня есть плиты 300, 350, 380, 400, 450, 500 и 580 мм шириной, длина +-1850.
Цвет вроде такой недавно кому-то делал, знакомый очень
Старый 09.06.2011, 08:28   #7
Мебляр
Вы сказали Спасибо: 106
Поблагодарили 177 раз(а) в 104 сообщениях
А что если цоколь забора обложить плиткой?
Под жесть, мне кажется, всё равно вода будет попадать (в районе примыкания к столбику) и делать своё тёмное дело, только видно этого не будит.
Мебляр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2011, 08:49   #8
dimaaprodos
Вы сказали Спасибо: 54
Поблагодарили 118 раз(а) в 92 сообщениях
Отправить сообщение для dimaaprodos с помощью AIM
А цену можно узнать на ширину 380 и выше?
dimaaprodos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2011, 09:12   #9
Дмитруха
Аватар для Дмитруха
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 146 раз(а) в 132 сообщениях
Сообщение от Мебляр Посмотреть сообщение
Боюсь что плитка тоже не выход. Основание уже начало жить своей жизнью. Постреляет со временем. К стати, у этих заборов есть ещё одна болячка, это ржавчина стекающяя на цоколь и оставляющяя некрасивые
рыжие подтеки. У Вас слава богу этого не видно. И если такое происходит то лучше смывать её с бетона чем с плитки, которая после двух трёх химических помоек может разрушится.
Дмитруха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2011, 13:03   #10
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Вы сказали Спасибо: 2,640
Поблагодарили 7,070 раз(а) в 1,893 сообщениях
Сейчас прохожу тот же процесс. Облицовывать плиткой фагот. Примерно 1.75 грв за плитку. А сверху из жести крышку.
FLASH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2011, 13:09   #11
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 418
Поблагодарили 5,905 раз(а) в 2,254 сообщениях
Сообщение от FLASH Посмотреть сообщение
плитку на сетку кладешь?
Старый 09.06.2011, 17:52   #12
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Э... Вы о чем говорите?
Боковушки или верхняя часть?
Верх закрывается накрывкой, вода стекает в сторону.
Бока облицевать... Можно просто плиткой, но что-то стремное оно... Движется скорее всего - трещина характерная. Надежнее будет по металлической сетке или плиты на закладных - дюбелями присобачить намертво
Сообщение от dimaaprodos Посмотреть сообщение
Это пустой разговор. Толщина, количество и цвет - тогда можно говорить о ценах. А так... Примерно 300-350 гривен.
Старый 09.06.2011, 22:33   #13
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Сообщение от Телесистемы Посмотреть сообщение
Неа. Плитка с двух сторон рванная. Адгезия отличная.
Старый 10.06.2011, 08:05   #14
Дмитруха
Аватар для Дмитруха
Это пустой разговор. Толщина, количество и цвет - тогда можно говорить о ценах. А так... Примерно 300-350 гривен.[/QUOTE]
Это при какой длине? Или цена за погонный метр?
Этот пользователь сказал Спасибо Дмитруха за это полезное сообщение:
Lipton (10.06.2011)
Старый 10.06.2011, 11:02   #15
Lipton
Аватар для Lipton
Уважаемый, а можете показать как выглядят эти крышки из жести ?! Спасибо.
Старый 10.06.2011, 14:52   #16
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Сообщение от Дмитруха Посмотреть сообщение
В среднем 1,85-1,9
Старый 01.07.2011, 21:46   #17
Serbes
Аватар для Serbes
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 51 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для Serbes с помощью ICQ
Как-то тоже была такая проблема (не у меня, но делали мы).
Решили таким способом - бока отделали фасадными панелями "Альта-Профиль", а крышки заказывали, благо таких фирм сейчас предостаточно!
Вот, чего было:
и чего получилось:
Serbes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Serbes за это полезное сообщение:
Lipton (11.07.2011)
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +2.
