Что лучше из бензогазoнокосилок?
Старый 06.06.2011, 13:31   #1
AR
Аватар для AR
Вы сказали Спасибо: 516
Поблагодарили 601 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Что лучше из бензогазoнокосилок?
AL-KO SILVER ALULINE 530 BRV VS Viking MB655V?
Стою перед выбором и не могу найти хоть какое то вменяемое сравнение...
Может ни то и не другое? Тогда что?
Травы много до 50ти соток. Но садовый трактор, пока, брать не готов потому как негде хранить. Ну и если потом брать трактор, косилка, все равно не останется без дела.
Прошу совета у знающих:
Основные требования, которые я могу сам сформулировать:
1. самоход;
2. более 50 см. ширина захвата;
3. мощность двигателя
4. качественное мульчирование (можно и опционально)
4. травосборник
5. надежность
6. удобство (может штуцер для мытья)
6 .....
Что еще важно? - самостоятельно не знаю....
Например не совсем понимаю преимущество алюминиевого корпуса...
AR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2011, 14:07   #2
DenisLitvinenko
Вы сказали Спасибо: 182
Поблагодарили 423 раз(а) в 260 сообщениях
Отправить сообщение для DenisLitvinenko с помощью AIM
алюминиевый корпус тяжелый и массивный, меньше вибрации от мотора. посмотрите еще на модеи хускварны, я думаю на 50-ти сотках травосборник Вам не понадобится , поэтому посмотрите на комби модели, они обычно имеют 3 режима-корзина/боковой выброс/мульчирование. а вот самоходность это важный момент кстати если у Вас не газонная трава растет, то мульчирование тоже под вопросом надо или нет.
DenisLitvinenko на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо DenisLitvinenko за это полезное сообщение:
AR (07.06.2011)
Старый 06.06.2011, 14:31   #3
Promline
Аватар для Promline
Вы сказали Спасибо: 141
Поблагодарили 868 раз(а) в 331 сообщениях
Отправить сообщение для Promline с помощью ICQ
... с двигателем Honda:
Honda HRX537C1 VYEA - 53см, вес 40,5кг - 9215грн
CastelGarden XAP55MHSE - 51см, 43кг - 8947грн
Promline вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2011, 21:35   #4
AR
Аватар для AR
Сообщение от Promline Посмотреть сообщение
HRX меня пугает пластиковым корпусом...
Старый 07.06.2011, 10:20   #5
AR
Аватар для AR
Чем хорош CastelGarden XAP55MHSE?
Старый 07.06.2011, 13:06   #6
Promline
Аватар для Promline
Сообщение от AR Посмотреть сообщение
"Спортсменка комсомолка и просто красавица" (с)
и таки да одна еще 26 мая была в ОдЭссе. CastelGarden поставляться в Украину уже не будет (есть скидки на остатки), вместо него идет Stiga. Не так много косилок комплектуется хондами, в модели все понты присутствуют, люминий, всё такое + есть даже подстаканики
Отличная вещь на подарок .... 8-) и точно такой ни у кого уже не будет
Старый 08.06.2011, 09:43   #7
AR
Аватар для AR
.... и точно такой ни у кого уже не будет
Сомнительный аргумент для дальнейшего сервиса
Старый 08.06.2011, 23:27   #8
POL
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 124 раз(а) в 94 сообщениях
С сервисом будет все ОК. И Castel Garden и Stiga и Alpina это продукция компании GGP, продвигаемая на рынке одним дистрибютером, который поддерживает и сервис.
Запчасти на все бренды идентичные, просто Stiga и Alpina являются наследниками Castel Garden и продвигаются через разные каналы дистрибюции.
POL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2011, 08:15   #9
mmm75
Отправить сообщение для mmm75 с помощью AIM
Только не CastelGarden. Сервиса никакого. Имеется бензокоса этой фирмы. Эти идиоты на пусковой шнур стартера придумали ниточку диаметром 1,5 мм. Она через 20-30 дерганий рвется. Найти такую не реально. В сервисе (у нас Днепрокор) посылают. Уплотнительна манжета трубки на карб из бензобачка подтекает, тоже найти нереально.
mmm75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2011, 10:22   #10
Promline
Аватар для Promline
Сообщение от mmm75 Посмотреть сообщение
1. Днепрокор никакого отношения к CG не имеет. Вы бы еще самовар туда отнесли.
2. при чем тут шнур стартера МОТОКОСЫ CG к шнуру стартера двигателя Honda в теме ГАЗОНОКОСИЛОК.
Не путайте людей, ПЛЗ.
Старый 09.06.2011, 11:31   #11
mmm75
Фирма одна и таже. Конструкторы те же.
Старый 17.06.2011, 20:33   #12
AR
Аватар для AR
Выбор сделан. Куплена косилка AL-KO POWERLINE 5300 BRV. www.al-ko.com.ru/21_1034.htm?prod_id=prod_1034
Завтра тест драйв.
Старый 18.06.2011, 01:05   #13
Morpheus
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 104 раз(а) в 90 сообщениях
Отправить сообщение для Morpheus с помощью ICQ
Завтра тест драйв.
Выбор отличный, поделитесь отзывами!!!!
Morpheus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2011, 08:33   #14
AR
Аватар для AR
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
Делюсь -
Обкатка была жесткая....
Сначало об участке:50 сот., за 4 нед. без покоса трава встала по колено. Именно трава, т.к. газоном сие называть нельзя. +сорняки. Есть места с густой травой, есть с редко растущей.
Теперь суть:
Первые впечатления - ТЯЖЕЛАЯ (48кг) и большая! До этого пользовался прокатной МТД - в разы легче и проще. Но ВЕЩЬ! Сделано все качественно и надежно.
Подготовка - элементарна. Прикрутил ручку, залил масло, бензин и вперед.
Реди старт - рулез. Усилий минимум. заводится с одного рывка.
Т.к. участок большой, да еще и трава разрослась - установил мульчирующий клин. Это была ошибка. В режиме мульчирования, на высокой траве ей, явно не хватает мощЬности. За время покоса двигатель глох раз десять.
В густой траве поймал полено, которое расклинило в деке .Освободил, запустил двигатель... Тьфу-тьфу. Без последствий. Один раз прошелся ножем по камню (тоже в траве, и тоже без видимых повреждений). В конце дня попробовал снять мульчирующий клин и.... косилка просто преобразилась! Мощьности хватает на любую траву (густую, высокую, с сорняками и т.д.). Идет легко, без измененя оборотов - везде. надо, было так пройти участок с самого начала.
Мои, предварительные выводы:
- Безусловно - качественная вещь. Сделана крепко и надежно. Выделживает суровые условия и жесткое обращение (вмеру).
- Работает гладко и ровно, вибраций почти не чувствуется.
- Качество мульчи слабовато. Рубит (на любой скорости) не в мелкую крошку, а на ксочки по 2-4 см.
- В режиме мульчи мощьности не хватает.
- Скорость передвижения (вариатор), для меня мала. Если выставить на макс. - получится обычный шаг. В остальной регулировке - только медленный и очень медленный.
- Новый нож надо точить. Иначе края среза получаются размочалиными.
- Требует мужской руки, т.к. тяжела
- Маневрироване проблем не вызывает. Отпустил вариатор и все... дальше все как в обычной, без приводной, косилке.
За время работы дека получила одну глубокую царапину, на внутренней стороне. Двигателю пришлось попыхтеть. Оператору тоже.... Но чувство удовлетворения присутствует. О покупке, в целом, впечатления приятные. Жалею, только, что ей сразу достался такой сложный участок. Надеюсь дальше ей будет легче.
Последний раз редактировалось AR; 19.06.2011 в 09:04.
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +2.
