#1 |
Присмотрел топку, INVICTA Promo 700 кто что может сказать по данной модели? Может есть более достойные претенденты в данном ценовом диапазоне? Какие достоинства или недостатки? Вообщем выслушаю всех
#2 |
Самая примитивная топка из всего, что может быть. Абсолютно пустая. В данном ценевом сегменте на что то надеяться не стоит. У других производителей, за эту цену - точно такие же примитивные и пустые топки. Не лучше -не хуже. Это просто корпус со стеклом.
#3 | |
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 100 раз(а) в 74 сообщениях
![]() Цитата:
Вартість топки середня і на свою вартість якість топки відповідає.Правда мова йде за французку топку . Сам користуюсь такою топкою 2 роки .Реально довольний вибором. |
#4 |
Какое чистое стекло в Прома, не смешите
#5 |
Ещё мнения будут? Неужели все так плохо?
#6 | |
![]() Цитата:
Пляс наведіть хочоби один аргумент який заставить відмовитись мене від топки Промо 700 |
#7 |
Хорошие качественные топки у большинства производителей стартуют от 1000евро. Ниже этой планки, даже не знаю, что посоветовать.
Из минусов.. Одностенная конструкция(двойная только задняя стенка) больше шансов перетопить. Исходя из цены и глядя на пороватые поверхности, надеятся на сверх способности используемого чугуна не стоит. Неполное сгорание топлива, одностенная топка не может поддерживать необходимую для этого температуру в 500-600гр. Прямоточная конструкция. Снизу влетело, сверху вылетело. Воздух подается через колосники, если не убирать часто золу, горение прекращается. Негерметичная. Шнуры тонкие, дверь болтается. Подсос воздуха из всех щелей. Это очень плохо влияет на КПД, регулировку горения, которое кстати душится шибером, что тоже плохо и опасно для пользователя, так как есть возможность опрокидывания тяги и безпрепятственного поступления угарных газов через неплотности. Системы чистого стекла нет. Через щель между стеклом и рамой идет подсос воздуха. По периметру стекла начинаются пригары и стекло довольно быстро зарастает сажей с образованием каст пригара. Ну и про дожиги, подводы воздуха извне, верхние подачи воздуха для горения, режимы тления и т.д можно забыть - не с этим вариантом. Последний раз редактировалось Misha_k; 07.06.2011 в 11:41. |
#8 | |
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 20 раз(а) в 18 сообщениях
Нарушение: Спам
![]() Цитата:
![]() Вот еще одна модель за те же деньги из бюджетных Paris700 ![]() Характеристики этих моделей одинаковые Технические характеристики: Мощность: 14 кВт Выпуск: 72.7% Длинна брёвен: 55 см Диаметр трубы: 200 mm Размеры: 760 мм x 692 мм x 430 мм Вес: 120 кг Загрузка: в фасаде Цвет: серый ![]() А вам видней!!! |
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kamin777 за это полезное сообщение: | so-rec (14.06.2011), Козлова Елена (16.12.2017) |
#9 |
Вы сказали Спасибо: 111
Поблагодарили 81 раз(а) в 31 сообщениях
И сколько будет угловой камин с такой топкой (все как на фото) ?.
#10 |
...модель 700 проверена годами эксплуатации.
При наличии рук и "серого" можно довести её эксплуатционные качества до топок стоимостью свыше 1000 евриков. Скотчевый шнур (Епицентра) проклеивают стекло на 2/3 - защита от сажи... Притирают заслоночку на подсосе в зольном ящике... Топка может быть с шибером в заводском исполнении... Защёлка на двери клиновидная - супер (самоуплотняется). Шнур на дверке легко меняется - копейки стоит... Для крутизны, боковые стенки украшают плиткой жаропрочной... Эти топки ставят в самые богатые облицовки, и ещё куча преимуществ... ![]() |
#11 |
Просто за живот держусь
![]() ![]() Напомнило анекдот про напильник и вертолет!)) Особенно вот это.. При наличии рук и "серого" можно довести её эксплуатционные качества до топок стоимостью свыше 1000 евриков. и это Для крутизны, боковые стенки украшают плиткой жаропрочной... а вот это, ну ваще..))))) ![]() Эти топки ставят в самые богатые облицовки, |
#12 |
Запитання до Misha_k.Я так зрозумів по ваших словах,краще взагалі не купляти нічого ніж Promo 700???А що порадите тим у кого немає 1000 євро і більше на топку,але камін хочеться???Про камін без вбудованої топки мова не йде.
#13 |
Подскажите пожалуйста, а чем отличается uniflame promo 700 от invicta promo 700. В Новой линии, стоят обе рядом, кроме разных лейбочек отличий не нашел, но вот цена первой 4700 грн, вторая 5863 грн. Так за что переплачивать ?
#14 |
Нарушение: Спам
#16 |
#17 |
Модератор форума
«На глаз» потребительские качества зачастую не определишь, увы. Но вот специалисты этими качествами делиться почему-то не желают.
#18 |
uniflame promo 700 и invicta promo 700 две абсолютно одинаковые топки, отличающиеся только шильдиком Вы правы. Разница только в том, что первые собираются в Польше, вторые во Франции из одних и тех же деталей. Отсюда и более низкая цена первых, во-первых доставка дешевле (Польша ближе) во-вторых дешевле сборка(в Польше дешевле рабочая сила) Есть и третий брат-близнец)) Россияская Мета Промо 700. Все тоже самое из тех же коплектов, собирается в подмосковной деревне. Так что в этом варианте, как раз таки переплачивать смысла нет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Misha_k за это полезное сообщение: | dmitrynik (24.06.2011) |
#19 | |
![]() Цитата:
#20 |
Пожалуйста! Поймите правильно я не против недорогих печей, я против оболванивания потенциальных клиентов. Продавец продающие такие топки в первую очередь должен не про карман свой думать, а про репутацию. Он должен просто честно сказать, что человек получит за эти деньги, а что может получить за другие, оставляя право выбора за покупателем. А так что получается, может я ошибаюсь конечно, но судя по здешним текстам, что то мне кажется, что раз форум, так типа здесь одни наивняки..или извините лохи??? Очень потешил пост Дымари!!)) просто скопировал друзьям показать, такие тексты)) Господа продавцы - так нельзя, иначе вам же потом за это будет стыдно. Люди приходят сюда спросить совета у Специалистов. Так говорите людям правду, даже если у вас не купят сейчас, купит кто то другой, не у всех есть деньги. Но зато люди сделают покупку сознательно, заранее зная про все минусы и косяки, и за это скажут спасибо.
Последний раз редактировалось Misha_k; 24.06.2011 в 22:04. |
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Misha_k за это полезное сообщение: | bampo (24.06.2011), dmitrynik (25.06.2011), Каминофф (22.09.2011), Козлова Елена (16.12.2017), МиколаЩ (30.12.2011) |
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +2.
