Чем армировать стяжку ТП?
Старый 19.05.2008, 19:10   #1
Reva
Аватар для Reva
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 63 раз(а) в 40 сообщениях
По умолчанию Чем армировать стяжку ТП?
Подошел к этапу заливки теплого пола. На черновую армированную стяжку (дом без цоколя) с целью гидроизоляции уложена пленка 200 микрон, затем пенопласт 30мм специальный для ТП, не ЭППС, но плотный, думаю 35-й, идет сразу с пленкой на которой разметка для укладки труб. Далее - труба ТП. Планируется заливка толщиной 60мм., которую необходимо армировать. Чем армировать — вопрос. Какой сеткой, диаметр и сечение? Былб озвучен вариант, что можно армировать мелкой фракцией щебня (отсевом), так будет дешевле, но возможно ли это? Если да, какова технология, размер фракции и не повлияет ли это на теплопроводность стяжки?
Reva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2008, 20:19   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,004
Поблагодарили 11,754 раз(а) в 6,515 сообщениях
Обратите внимание на остеночную изоляцию (по периметру) и на деформационный шов.
aquapex.com.ua/golan/system/2/
Старый 19.05.2008, 23:02   #3
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,336
Поблагодарили 13,509 раз(а) в 6,858 сообщениях
+ Набор для устранения усадочных трещин и уплотнения бетона для улучшения его теплопроводности.
Суперпластификатор Беветол-СПЛ
полипропиленовая фибра
Старый 19.05.2008, 23:09   #4
Dim@
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 32 раз(а) в 24 сообщениях
Отправить сообщение для Dim@ с помощью ICQ
Сообщение от Reva Посмотреть сообщение
Как можно армировать щебнем? Щебень отродясь был только наполнителем! Армируют с помощью арматуры, сетки как металической так стекловолоконной, фибры в конце концов...
- для армирования цементных и цементно - песчаных стяжек используются широкие листы 1500 х 2000мм, которые позволяют смонтировать более ровный каркас будущей стяжки. При этом сетка в зависимости от качества исходной поверхности, слоя раствора и планируемых в будущем нагрузок может иметь ячейки 50х50мм и 100х100мм из проволок 3 или 4мм. В отдельных случаях допускается стяжка на основе сетки с ячейками 150х150мм и 200х200 мм, но это существенно снижает прочностные характеристики конечной поверхности.(сайт завода им Фрунзе)
Dim@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2008, 23:30   #5
Reva
Аватар для Reva
Спасибо, фибра и химия присутствуют, ждут своего часа.
Гранотсев не пойдет, правильно я понимаю?
Старый 20.05.2008, 13:08   #6
Propeller
Пойдет. Наполнитель - щебень снижает усадку цементн-песчаных растворов и их стоимость. Для Вашей толщины пойдет или гранотсев или "семечка" (фракция 5-10 мм). Только, если говорим о гранотсеве, его не плохо было бы хоть чуть-чуть помыть.
Старый 20.05.2008, 20:41   #7
Reva
Аватар для Reva
Спасибо, но поздно Купил сегодня 300м2 сетки д3, 50х50 по 21.25грн за квадрат. С гранотсевом было бы дешевле гораздо
Старый 20.05.2008, 21:32   #8
Dim@
Так одно другому никак не мешает! Сетка - для армировки, щебень или отсев - для наполнения, т.е. уменьшения расхода цемента...
Старый 20.05.2008, 22:20   #9
Reva
Аватар для Reva
Интересовал вопрос применения гранотсева в качестве армирующего компонента. Относительно применения мелкой фракции щебня в качестве "дешевого" наполнителя, то это вопрос спорный, ибо недешев он.
Старый 20.05.2008, 22:28   #10
Propeller
Армирование хрупких структур (бетон и стежки в т.ч.) ставит целью увеличить их прочность на изгиб. Это делают более "вязкими" метериалами : металлом, пластиком. Армирование хрупкого хрупким, мягко говоря не встречал 8-)
Старый 20.05.2008, 22:45   #11
Reva
Аватар для Reva
что меня и интересовало. сенкс за ликбез
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +2.
