Ремонт царапин на письменном столе. Как?
Старый 06.06.2011, 14:31   #1
Dr.Vic
Аватар для Dr.Vic
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 150 раз(а) в 82 сообщениях
По умолчанию Ремонт царапин на письменном столе. Как?
Требуется совет. При разборке довольно сильно поцарапали рабочие-руки-из-ж..пы столешницу письменного стола. Буду очень признаетелен если кто поделиться контактами конторы которая может качественно эти царапины убрать или подскажите рецепт как убрать царапины самому. Царапины на вид не глубокие но их довольно много. Спасибо!
Dr.Vic на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2011, 14:36   #2
неблондинка
Аватар для неблондинка
Вы сказали Спасибо: 871
Поблагодарили 2,909 раз(а) в 1,030 сообщениях
А из чего столешница? Большинство деревянных поверхностей, в т.ч. шпонированных, легко заполировать тонированным воском. Я царапины дома на двери (ольха, тонированная под орех) подкрашивала вообще кремом-краской для обуви - серьезно, главное, в тон попасть. Но если царапины глубокие, это не пойдет, лучше все-таки воск. Продается в хороших строймагазинах.
неблондинка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо неблондинка за это полезное сообщение:
Dr.Vic (06.06.2011)
Старый 06.06.2011, 14:40   #3
Dr.Vic
Аватар для Dr.Vic
Сообщение от неблондинка Посмотреть сообщение
Спасибо! Это идея! А как потом этот воск себя ведет? Стол письменный. На бумаге или ноутбуке следов не останется? Как этот воск называется правильно чтобы спросить в строймагазине?
Столешница шпонированнная. Породу дерева не скажу. Тонировка темно коричневая.
Старый 06.06.2011, 16:21   #4
Mystery
Аватар для Mystery
Вы сказали Спасибо: 1,100
Поблагодарили 766 раз(а) в 412 сообщениях
помню для мебели воск пчелиный использовали, воск следов не оставляет если только не сидеть и не тереться об стол штанами, продукт натуральный, также защитит дерево от влаги, по идее у пчеловодов на рынке купить или заказать кусочек можно.
в строй магазе думаю будет химия с добавлением воска, по названию думаю достаточно сказать воск для мебели, но замажет ли он царапины или только как покрытие от влаги и для блеска.
А фотки царапин есть?
Mystery вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Mystery за это полезное сообщение:
Dr.Vic (06.06.2011)
Старый 06.06.2011, 16:49   #5
Dr.Vic
Аватар для Dr.Vic
Сообщение от Mystery Посмотреть сообщение
Фото нет, если не забуду то вечером сделаю. А перед замазкой может зашлифовать как-то?
Старый 07.06.2011, 09:33   #6
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,427
Поблагодарили 6,111 раз(а) в 2,341 сообщениях
На рынке Юности если зайти в самый первый ряд со стороны больницы скорой помощи, в одном из павильонов, как показано красным на рисунке, есть мебельный магазин и там куча колерованных восковых карандашей.
Я такие себе купил для заделывания царапин на дереве (двери, ступени)
царапину потереть карандашом и хорошо натереть войлочной тряпочкой.
Но под ноутбуком, думаю воск будет плавиться и может остаться на бумаге/документах/одежде.
В таком случае наверное нужно обзавестись еще и подкладкой на рабочий стол, типа такой www.rechi.ua/podlozhka-na-sto...cognac-id-72-9
Т.е. эстетику воск вернет, но функциональность...
Также думаю есть мебельщики, которые могут заполировать столешницу и заново покрыть лаком
Этот пользователь сказал Спасибо BrotherSam за это полезное сообщение:
Dr.Vic (07.06.2011)
Старый 07.06.2011, 09:40   #7
Dr.Vic
Аватар для Dr.Vic
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
Вот это мой вариант. Вчера внимательно посмотрел на стол и понял, что тут одним воском проблему не решишь. Нужно перешлифовать стол и заново покрыть лаком. Вот только кто может взяться за такую работу. Халтурщиков много. Хорошего спеца найти тяжело. Может кто подскажет контакт?
Старый 07.06.2011, 10:54   #8
Mystery
Аватар для Mystery
главное что б шкурка выченки стоила, так как снять старый лак и нанести новый думаю будет не дёшево, если ещё шпон поцарапан, то либо шпаклёвка что всё равно будет заметно если приглядываться, либо замена шпона)
если царапины до дерева(шпона), то можно попробовать ещё зашкурить аккуратно самой мелкой шкуркой облепив малярным скотчем по бокам, если глубокие борозды то шпатлёвка и сверху морилкой под цвет стола, а потом лаком нитроцеллюлозным с баллона брызнуть в несколько слоёв если стол лакированный глянцевый, а потом заполировать пастой.
Старый 10.06.2011, 08:39   #9
Robust
Аватар для Robust
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 67 раз(а) в 31 сообщениях
Дал координаты реставратора в личке
Robust вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Robust за это полезное сообщение:
Dr.Vic (10.06.2011)
Старый 10.06.2011, 19:06   #10
Serjion
Аватар для Serjion
Вы сказали Спасибо: 9
Старый друг с Квартирного вопроса реставрирует стол
Serjion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Serjion за это полезное сообщение:
Dr.Vic (13.06.2011)
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +2.
